    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke, das war es:
      pi@iobroker-cl1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install serialport@9.2.8
      pi@iobroker-cl1:/opt/iobroker $ npm ls serialport
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
      │ └── serialport@9.2.8
      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
      │ └── serialport@9.2.8  deduped
      ├─┬ iobroker.smartmeter@3.2.1
      │ ├── serialport@9.2.8  deduped
      │ └─┬ smartmeter-obis@2.3.0
      └─┬ iobroker.zwave2@2.4.3
        └─┬ zwave-js@8.11.7
          ├─┬ @zwave-js/serial@8.11.7
      Jetzt läuft das Script wieder.
      Muss ich mir gleich ins kleine Buch schreiben (Tips & Tricks) 🙂
      VG
      Axel
        etzeste13 last edited by
        @axel-koeneke
        Hallo, ich klinke mich hier mal ein, da das Skript bei mir leider auch nicht mehr läuft...
        Ich habe im Skripte Reiter beim Starten des Skripts folgende Fehlermeldungen...
        22:18:11.108	info	javascript.2 (3043) Start javascript script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        22:18:11.256	warn	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
        22:18:11.257	warn	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
        22:18:11.322	info	javascript.2 (3043) script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        22:18:11.338	error	javascript.2 (3043) script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: ReferenceError: parsers is not defined
        22:18:11.339	error	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:14:20
        22:18:11.340	error	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
        wobei Zeile 14 folgender code ist:
        const ByteLength = parsers.ByteLength;
        und das"parser" kenn er nicht.
        Ich habe auch versucht die 10er Version des serialport modules zu deinstalieren mit folgendem Befehl...
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm uninstall serialport
        um danach mit
        die Version 9.2.8 zu installieren. Leider dürfte da was nicht funktioniert haben...
        hier die Ansicht von npm ls serialport....
        pi@raspberry3b1:/opt/iobroker $ npm ls serialport
        ├─┬ iobroker.discovery@2.7.3
        └─┬ iobroker.javascript@5.2.21
          └── UNMET DEPENDENCY serialport@10.4.0
        npm ERR! missing: serialport@10.4.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
        Hab versucht das aus den oberen Beiträgen zu übernehmen, hat bei mir leider nicht geholfen..l
        habt Ihr noch einen Tip?
        lg
        Thomas Braun Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @etzeste13 last edited by
          @etzeste13
          Hast du den serialport im javascript-Adapter eingetragen?
          So sollte das dann aussehen.
            ja das habe ich auch gemacht..., habe ich sogar schon vor den manuellen eingriffen so eingetragen... hatte aber auch keine Änderung gebracht....
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @etzeste13 last edited by
              lg
              Hast du mal alles neu gestartet?
              Sieht deine Ausgabe immer noch so wie oben aus?
                etzeste13 @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                npm ls serialport
                Hallo Axel,
                ich habe gerade eben nochmals neu gestartet und noch wie vor folgende Ausgabe
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @etzeste13 Konntest du dein Problem eigentlich lösen?
                  Ich versuche gerade verzweifelt Serialport 10.4.0 zu installieren was mir nicht gelingen will.
                  Frage mich wie ihr euch das eingefangen habt.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
                    @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                    Hallo Wendy,
                    hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                    Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0
                    pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
                    iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    └── serialport@10.4.0
                    Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.
                    // Anpassungen durch USER:
                    // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
                    // Zeile 29 Device anpassen
                    // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
                    createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                    //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                    setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                    // To use the `ByteLength` parser:
                    const { SerialPort } = require('serialport');
                    const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
                    var buffer = Buffer.alloc(12);
                    buffer[0] = 0x10;
                    buffer[1] = 0x02;
                    buffer[2] = 0x01;
                    buffer[3] = 0x15;
                    buffer[4] = 0x00;
                    buffer[5] = 0x00;
                    buffer[6] = 0x00;
                    buffer[7] = 0xf3;
                    buffer[8] = 0x10;
                    buffer[9] = 0x03;
                    buffer[10] = 0x7c;
                    buffer[11] = 0x32;
                    const port = new SerialPort({
                        path: '/dev/ttyUSB0',
                        baudRate: 9600,
                        dataBits : 8,
                        parity : 'none',
                        stopBits: 1
                        //  flowControl : false
                    function (err)
                        {if (err) {
                    //        port.close();
                            console.log('Error1: ', err.message);
                            setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                        const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 }));
                        parser.on('data', function (data) {
                            console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                            var daten = data.toString('hex');
                            setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                            //port.close();
                         // Flush input
                         port.flush();
                         // send Data
                         port.write(buffer, function(err) {
                             if (err) {
                                 return console.log('Error on write: ', err.message);
                             console.log('Daten send');
                    //       port.close();
                    port.on('open', function() {
                        console.log('Connected');
                    port.on('error', function(err) {
                        console.log('Error2: ', err.message);
                    //  port.close();
                    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                    onStop(function (callback) {
                        if (port && port.isOpen) {
                            port.close();
                            console.log('port closed');
                    Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her 🙂
                    Axel Koeneke E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      Hier noch zum Umschalten Warmwasser auf 45 Grad
                      createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                      var buffer = Buffer.alloc(14);
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x13;
                      buffer[4] = 0x01;
                      buffer[5] = 0x3b;
                      buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
                      buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
                      buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
                      buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
                      buffer[10] = 0x10;
                      buffer[11] = 0x03;
                      buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
                      buffer[13] = 0x72;		//CRC
                         path: '/dev/ttyUSB1',
                         baudRate: 9600,
                         dataBits : 8,
                         parity : 'none',
                         stopBits: 1
                      function (err) {
                         if (err) {
                      //        port.close();
                             return console.log('Error1: ', err.message);
                         const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 11 }));
                         	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                         	//port.close();
                         // Flush input
                         port.flush();
                         // send Data
                         	    if (err) {
                      // 		    port.close();
                      //	port.close();
                         	port.close();
                      Hier umschalten Warmwasser auf 60Grad
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x13;
                      buffer[4] = 0x01;
                      buffer[5] = 0x3b;
                      buffer[6] = 0x00;
                      buffer[7] = 0x00;
                      buffer[8] = 0x70;
                      buffer[9] = 0x42;
                      buffer[10] = 0x10;
                      buffer[11] = 0x03;
                      buffer[12] = 0xd0;
                      buffer[13] = 0x77;
                         baudRate: 9600,
                         dataBits : 8,
                         parity : 'none',
                         stopBits: 1
                      function (err) {
                         if (err) {
                      //        port.close();
                         	//port.close();
                         // Flush input
                         port.flush();
                         // send Data
                         	    if (err) {
                      // 		    port.close();
                      //	port.close();
                         	port.close();
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                        Hallo Wendy,
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x15;
                        buffer[4] = 0x00;
                        buffer[5] = 0x00;
                        buffer[6] = 0x00;
                        buffer[7] = 0xf3;
                        buffer[8] = 0x10;
                        buffer[9] = 0x03;
                        buffer[10] = 0x7c;
                        buffer[11] = 0x32;
                            baudRate: 9600,
                            dataBits : 8,
                            parity : 'none',
                            stopBits: 1
                        function (err)
                            {if (err) {
                        //        port.close();
                                //port.close();
                             // Flush input
                             port.flush();
                             // send Data
                                 if (err) {
                        //       port.close();
                        //  port.close();
                                port.close();
                        Moin, werde es heute Abend mal testen.
                        VG
                        Axel
                          etzeste13 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          ich habe dein Scrict nun getestet....
                          es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.
                          Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!
                          vG
                          Etze
                          • wendy2702
                            wendy2702 @etzeste13 last edited by
                            @etzeste13 Danke fürs testen!
                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Axel Koeneke
                              @wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
                              Läuft prima!
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                                @wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?
                                VG
                                Axel
                                • wendy2702
                                  @axel-koeneke Was genau zeichnest du da auf und welche Instanz meinst du?
                                  • Axel Koeneke
                                    @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
                                    • wendy2702
                                      @axel-koeneke Hmmm,
                                      also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
                                        worxweis @wendy2702 last edited by
                                        Hallo Leute!
                                        ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
                                        Model: DS 9301, FW1.00.11d
                                        Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
                                        Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
                                        RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
                                        • wendy2702
                                          @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                          WPCU Regler
                                          Lese mal ab hier:
                                          https://forum.iobroker.net/post/221705
                                            @wendy2702 Hallo!
                                            bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
                                            Danke!
                                            192
                                            23308
