    4. iobroker Benutzer Error in GUI!
      arteck Developer Most Active @Mika 0 last edited by
      @mika-0
      in der konsole
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      post das ergebniss mal
        Mika 0 @arteck last edited by
        @arteck sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
        @mika-0
        in der konsole
        Also ich hab das genauso eingegeben. Es kommt nichts als Ergebnis. Nur wieder pi@raspberrypi:~ $
          TT-Tom @Mika 0 last edited by TT-Tom
          @mika-0
          das klappt bei mir so auch nicht. lass bitte mal den ersten teil nodejs weg.
            Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
            @mika-0
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Wenn gestern installiert wurde, warum hast du nicht das Stable 'Bullseye'-Release genommen? Buster ist, wie gesehen, veraltet.
              Hallo an alle fleißigen Helfer. Vielen Danke erstmal. Hier der Auszug vom Ergebnis:
              Ich kann auch einfach mir ein anderes Image nehmen. Bin ja noch ganz am Anfang. Wäre das einfacher?
              @Thomas Braun: Wo soll ich das Stable Bullseye Releae her nehmen?
                Blöde Frage... Da ich mit meinem anderen Pi eine grafische Oberfläche habe, gleife ich dort über VNC zu. Dann kann ich auch in der Kommandozeile direkt arbeiten und Sachen hinein und herauskopieren. Bei dem zweiten System was ich jetzt aufbaue soll ja ohne Oberfläche sein. Wie kann ich denn da auf die Kommandozeile vom Windows PC zugreifen? Das umstecken mit der USB Tastatur und HDMI Kabel ist ja nicht wirklich sinnvoll
                  Homoran Global Moderator Administrators @Mika 0 last edited by
                  @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                  warum so etwas?
                  nimm eine Fernkonsole am PC (puTTY/Powershell), dann kannst du auch direkt den Code kopieren und als Text im Forum innerhalb von code-tags posten.
                  Das ist viel einfacher für dich und die Helfenden
                    @mika-0
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Genausowenig sinnvoll wie eine graphische Oberfläche und Zugriff via VNC.
                      Macht man nicht. Auch nicht im eigenen Netz.
                      ssh user@host
                      in einem Terminal der Wahl (ich verwende z. B. die PowerShell) und alles ist erledigt.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Mika 0 last edited by wendy2702
                        Hallo ich habe eine ganz frisch installierte Plattform.
                        Das wäre dann aber bullseye und nicht buster.
                        Wenn du wirklich buster genommen hast dann mache es nach der Anleitung nochmal neu:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1647597687427
                        EDIT: hat sich überschnitten. Passiert wenn man nebenbei arbeitet
                          OK Danke. Dann bügel ich das einfach nochmal drüber und schmeiß mein Image weg.
                          Wegen dem Zugriff:
                          Bei meinem anderen Pi laufen Programme, die haben eine grafische Oberfläche und dort muss ich das auch so einstellen. Da gehts nicht über das Terminal.
                          Bei dem Pi wo nur iobroker drauf soll muss ich aber SSH im Pi noch aktivieren und erst dann sollte ich Zugriff haben oder?
                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun @Mika-0
                            Mika genau nach der Anleitung hatte ich es auch gemacht. Was aber das Problem mit der Fehlermeldung des Benutzer Tab nicht änderte. Meine Installation war vor 14 Tagen und zu diesem Problem gab es schon eine Fehlermeldung auf Github.
                            hier ein link zu meinem Post
                            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Mika 0 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Danke für deine Anteilnahme... Ich installier trotzdem nach der Anleitung nochmal neu. Dann habe ich wenigstens dort weniger Fehler eingebaut.
                                das kannst du in dem Programm welches dir das Image auf deine SD-Karte spielt einstellen
                                  Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                                  @tt-tom
                                  Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
                                  Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
                                    Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
                                      ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
                                        So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben 😉
                                        Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
                                          @mika-0
                                          poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                                            Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: 😉
                                            pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            v14.19.1
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.16
                                            nodejs:
                                            Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                            *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                            12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                            pi@iobroker:~ $
                                            Hoffe das passt alles?
                                            2087
