    4. [gelöst] iCal plötzlich werden die Termine nicht mehr angezeigt
      Wichtig ist schon mal , dass auch in den Objects nichts drin steht, dann kann man wenigstens vis als Fehlerquelle ausschließen.
      Ich habe leider schon lange nicht mehr mit iCal gearbeitet, daher ein paar Fragen:
      • wirklich keine Fehlermeldung im log?
        • nicht nur ERR oder WARN; was steht in dem regelmäßigen log zu iCal?
        • ist der Loglevel von iCal im admin auf debug gestellt?
      • wie ist der schedule eingestellt?
      • wie lange dauert es bis die daten wieder weg sind?
        • ändert sich der Timestamp bei den Objects?
      Rainer
        chemieka last edited by
        genau so sehe ich das auch
        nein nur die Meldung das er die Daten abgefragt hat
        da muss ich mal schauen wie das geht
        hatte sonst immer aller 30 Min. aber auch bei aller 2h keine Veränderung
        unterschiedlich Gestern 5 Minuten, beim letzten mal dann auch mal Stunden
        da muss ich mal schauen, wenn die Daten wieder weg sind ob sich da der Timestamp geändert hat
          dann kommen wir der Sache näher.
          Frage vorweg:
          hast du vor kurzem einen Serientermin neu eingetragen?
          • wenn ja, lösche ihn bitte mal.
          @chemieka:
          da muss ich mal schauen wie das geht `
          http://www.iobroker.net/?page_id=5474&l … iteninhalt
          Punkt 12 im eperten-Modus!
          http://www.iobroker.net/?page_id=5474&l … _Log_Stufe
          @chemieka:
          nein nur die Meldung das er die Daten abgefragt hat `
          Wie gesagt, habe das lange nicht mehr in Betrieb gehabt.
          da sollte eigentlich der Kalender anschliessend geparst werden.
          und dann der Adapter mit code OK beendet werden
          anscheinend stört da etwas die Bearbeitung der Daten, deswegen die Frage zu den Serienterminen. Da ist ein Problem bekannt.
          Rainer
            ` > anscheinend stört da etwas die Bearbeitung der Daten, deswegen die Frage zu den Serienterminen. Da ist ein Problem bekannt.
            Rainer `
            echt.. ich habe vorgestern Geburtstage nachgetragen.. ohne Probleme..aber gut zu wissen
              Die Geburtstage sind aber ohne Anfangs und Enddatum.
              Irgend wo da war mal was.
              Einige gingen, andere nicht.
              Rainer
                Also es ist ein Serientermin drin ja aber der ist auch schon lange drin, bisher war dort kein Problem.
                Ich könnte mal versuchen einen zweiten Kalender anzulegen und zu schauen ob der auch Probleme macht.
                Hatte von dem Problem gelesen hatte aber bei mir bisher keinen Fehler gemacht.
                  Was ist das für ein Kalender?
                  Apple/google/eigene .ics-Datei?
                  Kann es da irgendwelche Änderungen auf dem Host gegeben haben?
                  Rainer
                  • OstfrieseUnterwegs
                    OstfrieseUnterwegs last edited by
                    Du kannst auch mal die ICS Datei lokal speichern und dann in den ICAL Adapter einlesen. Passiert dann das selbe?
                    Bei Serienterminen gibt es (vlt ist das auch behoben, hab ich länger nicht getestet) immer dann Probleme, wenn man einzelne Termine aus einer Serie bearbeitet. Beispielweise: Restmüll jeden zweiten Montag als Serie, aber dann Ostermontag als einzelnen Termin auf Dienstag verschiebt. Das ist aber ein Google Problem, das ICS ist dann schon kaputt.
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ist ein Apple Kalender.
                      Nehme ich den Link und mache ihn auf wird der Kalender ins Outlook geladen.
                      Ich könnte mal versuchen die Datei woanders hinzulegen und zu testen allerdings wäre das nicht das Ziel.
                      Ich nehme mir heute Abend mal etwas Zeit und schau mal was ich machen kann. Ich könnte auch mal meinen Google Kalender nehmen.
                      Vom Gefühl her denke ich das es nicht an der Source liegt, die Daten sind ja da. Und in der "Pausenzeit" zwischen den Updates sind die Daten wieder weg.
                      Ich melde mich sobald ich die paar Tests gemacht habe.
                        @chemieka:
                        die Daten sind ja da. Und in der "Pausenzeit" zwischen den Updates sind die Daten wieder weg. `
                        deswegen die Fragen nach den zeitlichen Abständen.
                        Für mich sieht es aus, als ob der zweite Abruf des kalenders auf Probleme stösst, im Vorfeld aber bereits die aufgearbeiteten daten des ersten Aufrufs gelöscht wurden um Platz für die neuen zu machen, diese aber nie ankommen.
                        Rainer
                        • AlCalzone
                          @Homoran:
                          Für mich sieht es aus, als ob der zweite Abruf des kalenders auf Probleme stösst, im Vorfeld aber bereits die aufgearbeiteten daten des ersten Aufrufs gelöscht wurden um Platz für die neuen zu machen, diese aber nie ankommen. `
                          Bemerk am Rande: Wenn das tatsächlich so ist, sollte die Logik des Adapters überarbeitet werden. Alte Informationen erst löschen, wenn die neuen problemlos vorliegen.
                            @AlCalzone:
                            Bemerk am Rande: Wenn das tatsächlich so ist, sollte die Logik des Adapters überarbeitet werden. Alte Informationen erst löschen, wenn die neuen problemlos vorliegen. `
                            Sehe ich auch so! Aber wie du richtig schreibst:
                            @AlCalzone:
                            Wenn das tatsächlich so ist `
                            Rainer
                              @AlCalzone:
                              @Homoran:
                              Für mich sieht es aus, als ob der zweite Abruf des kalenders auf Probleme stösst, im Vorfeld aber bereits die aufgearbeiteten daten des ersten Aufrufs gelöscht wurden um Platz für die neuen zu machen, diese aber nie ankommen. Bemerk am Rande: Wenn das tatsächlich so ist, sollte die Logik des Adapters überarbeitet werden. Alte Informationen erst löschen, wenn die neuen problemlos vorliegen.
                              So das kann ich so ähnlich bestätigen.
                              Beim Neustart alles gut Daten sind da.
                              Beim getimten Update der Daten ist dann alles weg.
                              So wie ich das sehe und versuchen werde, sollte ein getimter Restart aller 12h mein Problem lösen und dann mach ich eben kein Datenupdate.
                              Im Log steht dort eben kein Fehler.
                              Seltsam nur, dass es bis jetzt immer ging. Aber gut so geht's auch.
                              Werde es im Blick behalten.
                                @chemieka:
                                Im Log steht dort eben kein Fehler. `
                                ich suche auch keinen Fehler, sondern wie weit der Adapter die Anfrage abarbeitet und wo er hängen bleibt.
                                Damals konnte man das sehen (hast du debug in der Instanz aktiviert?)
                                Rainer
                                  Du das mach ich dann mal gleich und melde mich wieder.
                                    so schaut der Log aus wenn die Daten dann wieder weg sind:
                                    ical.0 2017-04-28 19:00:03.702 debug displaying dates because of callback
                                    ical.0 2017-04-28 19:00:03.701 info processing URL: calendar1 http://...Pfad und Schlüssel entfernt!
                                    ical.0 2017-04-28 19:00:02.877 debug reading calendar from URL: http://...Pfad und Schlüssel entfernt!, color: undefined
                                    ical.0 2017-04-28 19:00:02.681 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.9.4
                                    ical.0 2017-04-28 18:53:05.051 debug displaying dates because of callback
                                    ical.0 2017-04-28 18:53:05.051 debug Event with time added: " rrule " Kurs VHS 18.00 Uhr at In 6 Tagen 12:00
                                    ical.0 2017-04-28 18:53:05.051 debug RRule event:Kurs VHS 18.00 Uhr Thu Jan 12 2017 12:00:00 GMT+0100 (CET) Fri May 05 2017 18:53:04 GMT+0200 (CEST) now:Fri Apr 28 2017 00:00:00 GMT+0200 (CEST) now2:Thu Apr 27 2017 23:59:59 GMT+0200 (CES
                                    ical.0 2017-04-28 18:53:05.051 debug Event " " Essen Groitzsch at Sat Nov 12 2016 18:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                      Die untersten Zeilen sind noch von der ersten Abfrage, da siehst du dass die Daten abgearbeitet werden, oben wird der Kalender nur noch abgerufen und es findet keinerlei Bearbeitung statt, bzw. es werden keine Daten ausgelesen 😞
                                      Die Zeilen, die um 19:00 drin stehen müssten um 18:53 auch noch entsprechend da gestanden haben, oder?
                                      Bitte nicht wieder posten, ich habe die persönlichen Daten entfernt.
                                      und ich fürchte der VHS-Kurs ist schuld.
                                      Rainer
                                        Ja das war so.
                                        Könnte evtl. mit Apple zusammenhängen ging ja sonst immer und andere Änderungen hatte ich nicht gemacht.
                                        Ich hoffe das hilft weiter.
                                        Ich habe jetzt bei mir jeden Tag 0 Uhr und 12 Uhr das Datenupdate, weil das Programm sonst meckert.
                                        UND 00:01 sowie 12:01 ein restart des Adapters drin hoffe das es so geht.
                                          Ich hatte gehofft, dass der Datenabruf wenigstens immer bei Adapter neustart klappt. Ist aber leider nicht der Fall. Noch eine Idee was man machen könnte? Liegt das an Apple das der Datenabruf nicht immer funktioniert. Wundert mich, dass sonst keiner das Problem hat.
                                          Also wenn es nicht geht schauts so aus.
                                          host.ioBroker-Pi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ical.0	2017-04-29 13:01:28.053	debug	displaying dates because of callback
                                          ical.0	2017-04-29 13:01:28.052	info	processing URL: calendar1 http://p06-calendarws.icloud.com/ca/subscribe/1/an2-R_xxxxxxxxxcccc-1cOu1dk204e-9Fl4Mm6_BJj8cVwiLymafWEX5Z4BsW53
                                          ical.0	2017-04-29 13:01:27.231	debug	reading calendar from URL: http://p06-calendarws.icloud.com/ca/subscribe/1/an2-R_xxxxxxxxxccc-1cOu1dk204e-9Fl4Mm6_BJj8cVwiLymafWEX5Z4BsW53, color: undefined
                                          ical.0	2017-04-29 13:01:27.080	debug	Schedule restart: 1 */12 * * *
                                          ical.0	2017-04-29 13:01:27.079	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.9.4
                                          ioBroker-Pi
                                            Ich hab mal heute ein Issues eröffnet auf Github. Mal schauen ob das Problem gelöst werden kann. Leider ist ICal im Moment für mich unbrauchbar leider.
                                            3077
