    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      skokarl @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @skokarl
      du hast mich auf eine idee gebracht:
      man kann jetzt definieren, ab wieviel stunden, die postits generell auf eine alarmfarbe umschalten
      HAHAHA,...... ich hatte es gut versteckt, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen 😬 😀 .... die Idee hatte ich auch.
      Cool, Danke, ist das im Script ( oben ) jetzt schon drin ?
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl
        ne - ich muss das erst posten - braucht noch nacharbeit
          liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
          @skokarl
          hast du eigentlich schon das neue script mit der möglichkeit mehrere bots zu verwenden ? oder nutzt du noch die erste version ?
            @skokarl
            Ich bin noch beim ersten weil meine NUC noch nicht sauber läuft.
            Mittlerweile glaube ich dass sie schnell genug ist, und ausreichend Speicher hat.
            Aufgefallen ist eine gelegentliche unglaublich langsame Lese/Schreibgeschwindigkeit ( ssd ).
            Für die ganzen Tests hatte ich das System extrem runtergefahren, jede Menge Adadpter abgeschaltet, Scripte auf ein Minimum reduziert usw.
            Speicherproblem kommt definitiv vom RSS Adapter, Schreibgeschwindigkeit suche ich noch.
            An der NUC liegt es nicht......vielleicht an Proxmox ( falsch konfiguriert ? )
            Kurzum, ich hab noch das Basisscript in Verwendung.
              @skokarl
              bei proxmox kann man nicht viel falsch definieren - evtl. speicher oder cpu anzahl zu wenig
              in der console mal htop aufrufen und nachsehen, ob was falsch läuft bei deinem iobroker-lxc oder -vm
              sudo apt install htop
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Danke für die Anregung. Ich kann aber keinen kompletten Hintergrund nehmen, der sich dann über das ganze Bild legt. Ich hätte gern die Postits selber mit so halb transparenten Hintergründen. Aber dann sind sie erst mal ohne Transparent.
                  liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                  @d3ltoroxp
                  evtl so:
                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D3ltoroxp
                    @liv-in-sky Ja, genau so hab ich mir das vorgestellt. Kann man hier mit der transparent spielen und einer Farbe ?
                    Hättest du mir den Code für das Blockly ?
                      @d3ltoroxp
                      denke schon
                      linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,.2) 0%, rgba(124,167,183,.2) 49%, rgba(65,90,98,.2) 100%)
                      die rgba sind die rgb farben - de wert .2 ist jeweils die durchsichtigkeit - die farben kannst du hier bestimmen
                      https://cssgradient.io/
                      oben, in der zeile den abschnitttspunkt anklicken und ihm eine farbe geben - dann das A noch beschreiben - zwischen 0 und 100 - das machst du am besten alle gleich
                      dann unten kopieren - ohne den strichpunkt
                        @skokarl
                        kuck mal
                        habe es mal getestet mit dem parcel adapter
                        https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                        solte funktionieren, wenn paket in zustellung ist
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                          @liv-in-sky
                          COOL !!
                          edit: eben den schedule im Script gesehen
                            @liv-in-sky
                            Ist das Paket Script komplett ? ( fehlerhaft ? )
                            Ich kann es nicht importieren ?, gibt ne längere Fehlermeldung
                              @skokarl
                              ich arbeite eh noch dran - hast du parcel installiert ?
                              evtl braucht es das neue postit script, damit alle dp vorhanden sind
                              ich werde später eine neue version vom postt und dem parcel abfrage script posten - gebe dir bescheid
                                @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                ist noch nicht gut über schedule - aber zum testen brauche ich das, sonst passiert ja nix 🙂 - habe gerade keine lieferung
                                  @skokarl
                                  das neue script für mehrere bots ist auf github
                                  es sind in dem script einstellungen für 3 bots - es ist aber nur ein bot in anzahlBots eingegeben - es funktioniert also mit einem bot
                                  das parcel script ist auch drin - bitte das mal testen
                                  • D3ltoroxp
                                    So eine Sache hätte ich noch, dann sieht das ganze schon recht gut aus. Die Textfarbe ? In dem Widget unten Text % Color habe ich weiß angegeben, aber da tut sich nichts. Der Text ist schwarz. Oben unter Layout kann ich ja nur Schriftart und Größe angeben. Im Widget Editor habe ich auch nichts gefunden.
                                      @d3ltoroxp in dem neuen Script auf GitHub sind die Schriftfarben einstellbar
                                        @liv-in-sky
                                        Moin, kannst Du mir mal eine Hilfestellung geben, wie ich jeden Monat am 27. ein automatisches Post IT
                                        kriege auf dem nur steht " Strom/Gas ablesen" ......
                                        ähnlich dem PostIT für den Müll
                                        schedule("12 15 * * *",  function () {
                                        var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                                        for (var index in myData ) {
                                           if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                                          @skokarl
                                          einfach nur ein blockly - trigger jeden 27.... um so und soviel uhr und dann steuere datenpunkt: '0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen' - cron im trigger auswählen und bestimmte zeit und bestimmten tag auswählen
                                            @liv-in-sky
                                            irgendwie kann ich da händisch nix eingeben ???
                                            145
                                            14498
