    4. iobroker Benutzer Error in GUI!
    • wendy2702
      wendy2702 @Mika 0 last edited by wendy2702
      @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
      Hallo ich habe eine ganz frisch installierte Plattform.
      Das wäre dann aber bullseye und nicht buster.
      Wenn du wirklich buster genommen hast dann mache es nach der Anleitung nochmal neu:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1647597687427
      EDIT: hat sich überschnitten. Passiert wenn man nebenbei arbeitet
        OK Danke. Dann bügel ich das einfach nochmal drüber und schmeiß mein Image weg.
        Wegen dem Zugriff:
        Bei meinem anderen Pi laufen Programme, die haben eine grafische Oberfläche und dort muss ich das auch so einstellen. Da gehts nicht über das Terminal.
        Bei dem Pi wo nur iobroker drauf soll muss ich aber SSH im Pi noch aktivieren und erst dann sollte ich Zugriff haben oder?
          TT-Tom @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun @Mika-0
          Mika genau nach der Anleitung hatte ich es auch gemacht. Was aber das Problem mit der Fehlermeldung des Benutzer Tab nicht änderte. Meine Installation war vor 14 Tagen und zu diesem Problem gab es schon eine Fehlermeldung auf Github.
          hier ein link zu meinem Post
          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mika 0 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Danke für deine Anteilnahme... Ich installier trotzdem nach der Anleitung nochmal neu. Dann habe ich wenigstens dort weniger Fehler eingebaut.
              TT-Tom @Mika 0 last edited by
              das kannst du in dem Programm welches dir das Image auf deine SD-Karte spielt einstellen
                Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                @tt-tom
                Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
                Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
                  Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
                    ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
                      So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben 😉
                      Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
                        TT-Tom @Mika 0 last edited by TT-Tom
                        @mika-0
                        poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                          Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: 😉
                          pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/node
                          v14.19.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.16
                          nodejs:
                          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                          *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          pi@iobroker:~ $
                          Hoffe das passt alles?
                            Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
                            @mika-0
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              Mika 0 last edited by Mika 0
                              Tadaa:
                              pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              pi
                              /home/pi
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                              Version table:
                              pi@iobroker:~ $
                              Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
                              Der Error ist weiterhin vorhanden.
                                @mika-0
                                Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                                iobroker update -i
                                sagt?
                                  @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                                  iobroker update -i
                                  Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                                  pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                  Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                                  Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                  Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  pi@iobroker:~ $
                                  Korrektur durchgeführt...
                                    @mika-0
                                    CodeTags:
                                    Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                                      @mika-0
                                      Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                                        Mika 0 @Thomas Braun last edited by
                                        Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                                        Auszug vom Error:
                                        Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                            at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                                            at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                                            at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                                            at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                                            at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                                            at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                                            at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                                            at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                                            at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                                            at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                                            at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                                            at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                                            at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                                            at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                                            at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                                            at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                                            at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                                          Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                                          Log ein Issue.
                                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                                            @mika-0
                                            Log ein Issue.
                                            Es ist immer noch offen 1337
                                            Mika wird warten müssen.
                                            2087
