    3. Off Topic
    4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
      @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
      Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
      schalt mal die logger component auf verbose 🔍
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by OpenSourceNomad
        @thomas-braun said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
        and don’t let others’ negative experiences, real or rumored, get you down!
        Oder:
        "and don't repeat the failures of others for a quick Start!" 🚀
        Die Kommentare vom Artikel empfehlen übrigens noch log2ram. Für Installationen auf SD Karten natürlich auch Pflicht!
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
          Wie kann man dann post mortem anhand von Logs Absturzursachen ermitteln? Sollten die nicht wenigstens halbwegs regelmäßig doch gespeichert werden?
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @AlCalzone last edited by OpenSourceNomad
            @alcalzone said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
            Also Armbian macht das so:
            /var/log is mounted as compressed device (zram, lzo), log2ram service saves logs to disk daily and on shutdown
            Source: https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
            Da der Pi nur 5V braucht ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich ein Kinderspiel. Mehr als eine Powerbank welche gleichzeitig ge- und entladen werden kann (und natürlich genügend power liefert) braucht man nicht. Oft sind das sogar die ollen Werbegeschenke im 18650 Stil dafür geeignet 🔋
            Rein rechnerisch sollte selbst eine kleine power bank mit 1000mAh die Himbeere durch jeden Stromausfall in DE bringen, statisch gesehen sind die Versorgungsunterbrechungen in den meisten Bundesländern weniger als 10 Minuten im Jahr. 💡
            Ich bezweifle übrigens das in einem "normalen" (nicht auf SD Karten Lebenszeit optimierten) setup wo das log jede 5 Sekunden geflusht wird irgendetwas sinnvolles im Log zu finden ist wenn die Kiste unkontrolliert abschmiert. Oft ist ja gleich noch das Filesystem korrupt.... 💥
              apollon77 last edited by
              Sehr interessantes Thema ... ich frage mich aber ehrlich warum RaspberryOS da nicht von sich aus was gegen tut weil die Raspi Systeme werden ja "für alles und nichts" genutzt und an sich immer mit SD Karte ...
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @apollon77 last edited by OpenSourceNomad
                @apollon77 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                Sehr gute Frage. Aber grundsätzlich ist Raspberry OS in der Vergangenheit ja auch schon mit anderen fragwürdigen Entscheidungen negativ aufgefallen (z.B. MS Telemetrie ungefragt ausgerollt auf allen installierten Systemen). Als ob das im auf dem Himbeeren vorinstallierte ThreadX "rootkit" von MS nicht schon genug wäre 😆
                Ich selber benutze das OS von der Raspberry Pi Trading Ltd nicht, gibt ja genügend seriöse alternativen. Wenn ich mich recht entsinne läuft Debian (wahrscheinlich ebenfalls mit default ext 4 commit Intervall von 5 Sekunden!) auf allen Himbeeren und Armbian hat für den Pi 4 eine beta stable mit allen Optimierungen die ein SBC so benötigt. Letzteres is natürlich die erste Wahl wenn man das Rad nicht neu erfinden will 🚀
                  loverz last edited by
                  Ich bin unerfahrener Nutzer, hab mir aber hier alles durchgelesen.
                  Sehe ich das richtig, dass man nur:
                  1. Den Befehl:
                  sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                  ausführen muss.
                  1. Die SWAP-Datei egal ist, wenn man genug RAM hat und dieser sowieso die ganze Zeit mehr leer als voll ist.
                  2. Noch was mit Log2RAM machen sollte, oder ist das im Befehl unter 1. schon abgegolten und daher unwichtig?
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by
                    @loverz said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                    Den Befehl:
                    Dieser Befehl stellt das commit Intervall des filesystem vom default (5 Sekunden) auf 600 Sekunden. Dadurch werden defacto alle "geplanten" Schreibaktionen defacto für (bis zu) 10 Minuten gesammelt (im RAM) und dann gemeinsam (flash schonend) geschrieben.
                    Mit genügend RAM kann man SWAP dann eigentlich auch gleich deaktivieren, dann führt es sicher zu keinerlei Schreibaktionen auf der SD Karte
                    Der erste Befehl ändert nur indirekt was an den Logs. Diese werden dann nicht mehr alle 5 Sekunden in's FS gehammert sondern nur noch alle 10 Minuten.
                    Log2ram (je nach Einstellung) flusht das Log z.B. nur täglich und zusätzlich vor dem herunterfahren (so die armbian defaults).
                      loverz @OpenSourceNomad last edited by loverz
                      @opensourcenomad danke für die ausführliche Erklärung.
                      Für die meisten macht Log2RAM dann vermutlich keinen Sinn.
                      Ich denke alle 10 Minuten ist ein guter Wert. Man könnte den je nach RAM Größe ja bestimmt auch auf 30 oder 60 Minuten erhöhen denke ich.
                      Gibt es noch ein Befehl zur SWAP-Deaktivierung?
                      Und nochwas:
                      Gibt es einen Befehl, mit dem man sehen kann, wie hoch das aktuell eingestellte commit intervall ist?
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by OpenSourceNomad
                        Das kommt ganz darauf an.
                        Das ist wohl gemerkt "nur" das commit Intervall des filesystem selber. Spätestens/maximal nach 10 Minuten wird der Inhalt geschrieben. Allerdings kann auch jedes Programm einen "flush" beantragen und durchführen 💡
                        Korrekt, um so höher das Intervall um so mehr "Datenverlust" ist bei unkontrollierten Absturz möglich.
                        Sowas wie swapoff?
                        Sollte im fstab sichtbar sein
                          @opensourcenomad wie rufe ich fstab auf?
                          Ich habe leider von Linux keine Ahnung.
                          Ich gehe davon aus, dass iobroker nicht dauernd von selbst einen "flush" beantragt, sonst hat das Ganze ja nicht viel Sinn.
                          Swapoff geht auch nicht:
                            Thomas Braun Most Active @loverz last edited by Thomas Braun
                            @loverz sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                            cat /etc/fstab
                            swapoff:
                            sudo swapoff -a
                              loverz @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun danke,
                              fstab sieht so aus:
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /etc/fstab
                              proc            /proc           proc    defaults          0       0
                              PARTUUID=52e4cf4c-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                              PARTUUID=52e4cf4c-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                              # a swapfile is not a swap partition, no line here
                              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                              sehe da keine Zeit von 5 Sekunden o.Ä.
                              Thomas Braun OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Schau hier mal vorbei:
                                https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                  @thomas-braun sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                  swapoff:
                                  sudo swapoff -a
                                  Danke für den Link, der Befehl hier ist falsch. Der ist nur zum Swap leeren.
                                    @opensourcenomad kannst du bitte noch kurz erklären, wie man das aktuelle commit intervall anzeigen kann?
                                    • OpenSourceNomad
                                      ext4 defaults
                                      Es wird das "default" von ext4 hergenommen und das sind 5 Sekunden
                                        Nein, der Befehl leert das swapfile und schaltet es dann temporär aus.
                                        Indem man den Service disabled übersteht diese Änderung dann auch einen Reboot.
                                          maxpd @Thomas Braun last edited by
                                          Ich hatte auch mal große Probleme mit der Performance und festgestellt, dass das Swap File immer 60 bis 100% ausgelastet war.
                                          Die Samsung SD hat es überstanden.
                                          Pi auf 8gb upgegraded und das SWAP File ist nun komplett leer.
                                          Gleichzeitig auch auf eine SSD umgestiegen.
                                          Kann ich das commit intervall einfach so nach einem iobroker stop unabhängig von einer installationsroutine ausführen?
                                            Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                                            @maxpd sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                            Ja, das Dateisystem muss dann aber nochmal remounted werden -> Sauberer reboot am besten.
                                            57
                                            7388
