    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      crunchip Forum Testing Most Active @Grace13 last edited by
      @grace13 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Nun habe ich aber doch noch eine frage, welches Skript muss ich hierfür verwenden?
      "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
      ich verstehe die Frage nicht, das ist doch schon im Script mit drin
      die Tonnen müssen halt so benannt werden, wie es dein ical hergibt.
      und wie bereits geschrieben, das mit den Script ist schon ne weile her, das macht der genannte Adapter alles, dann brauchst du die Scripte nicht.
        @crunchip hatte angenommen man brauch die Skripte.
        @grace13 eigentlich gibt es hier unzählige Beispiele
        aber hier mal ein widget, vllt kannst ja etwas mit anfangen
        Das habe ich in VIS Importiert. Die Namen stimmen soweit. Trotzdem will es nicht funktionieren..
        Danke für die Hilfe 🙂
          Was genau funktioniert nicht?
          Hast du die Werte in den Objekten?
          Oder
          Du bekommst die widgets nicht zum laufen?
            Grace13 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Dem Widget scheint noch irgendetwas zu fehlen
            Die Schrift wurde von mir nur zur Anschauung schwarz gemacht
            Die Objektedaten sind soweit vorhanden
            Für die Incos hatte ich jetzt eigene Bilder genommen.
            Habe ich vielleicht irgend ein zusätzliches Skript oder sonst was vergessen?
            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @grace13 es ist etwas schwierig zu folgen, denn lat deinem screen ist das jetzt der Adapter und nicht mehr das Script.
              Der Adapter bringt eigene Icons(Mülltonnen) mit, oder du lädst dir selbst welche in der Vis hoch.
              was sollte denn am Widget fehlen? Korrekt angezeigt wird es nur in der Runtime
              was du anpassen musst, sind die css Klassen passend zu deinen Datenpunkten.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Grace13 last edited by
                Das nennt sich ... Binding und ist nur im Runtime sichbar . ( für die Tage )
                in deinem Fall bzw. auch bei anderen muß du es noch anpassen auf deine Werte
                also :
                von :
                nach :
                hier z.b mein Müll Typ :
                  crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                  @glasfaser das sollte ja alles passen, bis auf seinen "Restmüll"
                  das heisst ja scheinbar anders in seinem Ical Kalender, daher auch keine Werte
                  @grace13 bei den Icons musst du die Css Klassen an die Datenpunkte anpassen, weil die, wie in meinem Beispiel auf andere Datenpunkte stehen(vom Script angelegt) du verwendest ja den Adapter
                  aktueller Ist-Stand am Beispiel Biotonne css klasse für die Icons
                  {val:javascript.0.Vis.muell.biotonne; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
                  musst du ändern in
                  {val:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft; val<=1? "mdui-red-blink": val>=3? "": "mdui-yellow-blink"}
                    @crunchip okay es scheint jetzt zu funktionieren, dankeschön 🙂
                    Ich würde jetzt allerdings gerne die Widgets übereinander legen und in eine Ecke packen, es soll je nach Tag die Müllart aufblinken und sichtbar sein bis sie geleert wurden. Habt ihr dafür vielleicht einen Ansatz?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Grace13 last edited by crunchip
                      Du siehst da aber selbst, das gerade zwei am selben Tag geleert werden, geht also nicht mit alle übereinander und nur eins anzeigen.
                      Wenn du nur mit einem widget arbeiten möchtest, wäre es sinnvoller mit den Datenpunkten unter trashschedule.0.next zu arbeiten
                      • I
                        IceD112 last edited by
                        • Crazy32
                          Crazy32 last edited by
                          Moin allerseits 🙂
                          Ich möchte hier zum ersten Mal ein Widget vorstellen 🙂 Meine Frau ist großer Fan von Oscar aus der Sesamstraße und nach einigem Überlegen und Testen ist dann dieses Widget draus geworden. Am Tag vor der Abholung guckt Oscar aus der Mülltonne 🙂
                          Realisiert habe ich das mit dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget. Den Oscar habe ich in dem Widget als Signalbild hinterlegt, das dann einen Tag vor Abholung angezeigt wird. Nicht irritieren lassen weil beim Restmüll eine Null steht. Ich habe nur für den Screenshot eingestellt, dass am Tag 0 das Signalbild angezeigt wird.
                          Wie gefällt es euch?
                          B Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                            biker1602 @Crazy32 last edited by
                            @crazy32
                            Sieht sehr gut aus!👍
                            • Crazy32
                              Crazy32 @Crazy32 last edited by Crazy32
                              @crazy32 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                              Moin allerseits 🙂
                              Moin. So ganz problemlos läuft das Widget dann doch nicht. Ich habe das Problem, dass das Signalbild nicht automatisch angezeigt wird. Wenn ich beim Kiosk-Browser einen Reload mache, dann wird das Signalbild angezeigt. Ich habe jetzt auch keine Einstellung im Widget gefunden, die das beheben könnte. Alle anderen Widgets, die Änderungen anzeigen (Geburtstags-Countdown, Pollenindex, Temperatur usw.) aktualisieren sich tadellos. Hat da jemand einen Tipp für mich?
                              Edit: Ich habe im Fully Kiosk Browser mal eingestellt, dass ein Reload durchgeführt wird, wenn das Display angeht. Ist aber nicht wirklich befriedigend, da man ewig warten muss bis die Oberfläche geladen ist.
                              Danke schon mal.
                              LG,
                              Crazy
                              Hier das Widget:
                              [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":false,"signals-cond-0":"<=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/Markus/Oscar3.png","signals-icon-size-0":"47","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"26","signals-vert-0":"-5","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_off":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_off":"#8b8c92","icon_on":"/icons-mfd-svg/message_garbage.svg","iconColor_on":"#8b8c92","signals-oid-0":"trashschedule.3.type.restmüll.daysLeft","signals-oid-1":"","signals-icon-style-0":"","invert_icon":false,"g_ccontrol":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"348px","top":"103px","width":"100px","height":"105px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Chaot
                                Chaot @Crazy32 last edited by
                                @crazy32 Das Widget sieht recht interesant aus. Kannst du auch das zugehörige Signalbild posten? Laut widget das Bild "/vis.0/Markus/Oscar3.png"
                                und eventuell das Bild unter "/icons-mfd-svg/message_garbage.svg"
                                Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Crazy32
                                  Crazy32 @Chaot last edited by Crazy32
                                  @chaot Den Oscar habe ich mir hier runtergeladen: Oscar
                                  Ich habe auch nichts davon gesehen, dass es urheberrechtlich geschützt ist.
                                  Das andere Bild gehört zu diesem Adapter: icons-mfd-svg
                                    Balu 0 @haus-automatisierung last edited by Balu 0
                                      @haus-automatisierung said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
                                      Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
                                      kann man die tonnen auch bli nken lassen oder ist das noch geplant ? (zahlen kan man ja blinken lassen )
                                      Balu
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Balu 0 last edited by
                                        @balu-0 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        Mit eigenen CSS-Klassen, ja. Aber direkt über die Widget-Einstellungen aktuell nicht.
                                        ok?!
                                          Solche Upgrades selbst zu gestalten ist mir momentan noch zu wild 🙂
                                          sollte das mal ins widget eingebaut werden wirst du es denk ich hier kurz durchgeben.
                                          Tolle Arbeit jedenfalls ! !
                                          ( nur kurz zum Hintergrund die Tonnen sollen im Lager bei uns auf ein Tablett, und sollen qasi nach Aufmerksamkeit beim vorbeigehen schreien.
                                          für zuhause ist das mit den zahlen sicherlich die richtige aufdringlichkeits-stufe )
                                          grüße
                                            @balu-0 Für VIS 2.x werde ich das Widget eh grundlegend überarbeiten. Mal gucken was dann alles rein kommt.
                                            sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59910
