    3. Off Topic
    4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
      apollon77 last edited by
      Sehr interessantes Thema ... ich frage mich aber ehrlich warum RaspberryOS da nicht von sich aus was gegen tut weil die Raspi Systeme werden ja "für alles und nichts" genutzt und an sich immer mit SD Karte ...
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @apollon77 last edited by OpenSourceNomad
        @apollon77 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
        Sehr gute Frage. Aber grundsätzlich ist Raspberry OS in der Vergangenheit ja auch schon mit anderen fragwürdigen Entscheidungen negativ aufgefallen (z.B. MS Telemetrie ungefragt ausgerollt auf allen installierten Systemen). Als ob das im auf dem Himbeeren vorinstallierte ThreadX "rootkit" von MS nicht schon genug wäre 😆
        Ich selber benutze das OS von der Raspberry Pi Trading Ltd nicht, gibt ja genügend seriöse alternativen. Wenn ich mich recht entsinne läuft Debian (wahrscheinlich ebenfalls mit default ext 4 commit Intervall von 5 Sekunden!) auf allen Himbeeren und Armbian hat für den Pi 4 eine beta stable mit allen Optimierungen die ein SBC so benötigt. Letzteres is natürlich die erste Wahl wenn man das Rad nicht neu erfinden will 🚀
          loverz last edited by
          Ich bin unerfahrener Nutzer, hab mir aber hier alles durchgelesen.
          Sehe ich das richtig, dass man nur:
          1. Den Befehl:
          sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
          ausführen muss.
          1. Die SWAP-Datei egal ist, wenn man genug RAM hat und dieser sowieso die ganze Zeit mehr leer als voll ist.
          2. Noch was mit Log2RAM machen sollte, oder ist das im Befehl unter 1. schon abgegolten und daher unwichtig?
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by
            @loverz said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
            Den Befehl:
            Dieser Befehl stellt das commit Intervall des filesystem vom default (5 Sekunden) auf 600 Sekunden. Dadurch werden defacto alle "geplanten" Schreibaktionen defacto für (bis zu) 10 Minuten gesammelt (im RAM) und dann gemeinsam (flash schonend) geschrieben.
            Mit genügend RAM kann man SWAP dann eigentlich auch gleich deaktivieren, dann führt es sicher zu keinerlei Schreibaktionen auf der SD Karte
            Der erste Befehl ändert nur indirekt was an den Logs. Diese werden dann nicht mehr alle 5 Sekunden in's FS gehammert sondern nur noch alle 10 Minuten.
            Log2ram (je nach Einstellung) flusht das Log z.B. nur täglich und zusätzlich vor dem herunterfahren (so die armbian defaults).
              loverz @OpenSourceNomad last edited by loverz
              @opensourcenomad danke für die ausführliche Erklärung.
              Für die meisten macht Log2RAM dann vermutlich keinen Sinn.
              Ich denke alle 10 Minuten ist ein guter Wert. Man könnte den je nach RAM Größe ja bestimmt auch auf 30 oder 60 Minuten erhöhen denke ich.
              Gibt es noch ein Befehl zur SWAP-Deaktivierung?
              Und nochwas:
              Gibt es einen Befehl, mit dem man sehen kann, wie hoch das aktuell eingestellte commit intervall ist?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by OpenSourceNomad
                Das kommt ganz darauf an.
                Das ist wohl gemerkt "nur" das commit Intervall des filesystem selber. Spätestens/maximal nach 10 Minuten wird der Inhalt geschrieben. Allerdings kann auch jedes Programm einen "flush" beantragen und durchführen 💡
                Korrekt, um so höher das Intervall um so mehr "Datenverlust" ist bei unkontrollierten Absturz möglich.
                Sowas wie swapoff?
                Sollte im fstab sichtbar sein
                  @opensourcenomad wie rufe ich fstab auf?
                  Ich habe leider von Linux keine Ahnung.
                  Ich gehe davon aus, dass iobroker nicht dauernd von selbst einen "flush" beantragt, sonst hat das Ganze ja nicht viel Sinn.
                  Swapoff geht auch nicht:
                    Thomas Braun Most Active @loverz last edited by Thomas Braun
                    @loverz sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                    cat /etc/fstab
                    swapoff:
                    sudo swapoff -a
                      loverz @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun danke,
                      fstab sieht so aus:
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /etc/fstab
                      proc            /proc           proc    defaults          0       0
                      PARTUUID=52e4cf4c-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                      PARTUUID=52e4cf4c-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                      # a swapfile is not a swap partition, no line here
                      #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                      sehe da keine Zeit von 5 Sekunden o.Ä.
                      Thomas Braun OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Schau hier mal vorbei:
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                          @thomas-braun sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                          swapoff:
                          sudo swapoff -a
                          Danke für den Link, der Befehl hier ist falsch. Der ist nur zum Swap leeren.
                            @opensourcenomad kannst du bitte noch kurz erklären, wie man das aktuelle commit intervall anzeigen kann?
                            • OpenSourceNomad
                              ext4 defaults
                              Es wird das "default" von ext4 hergenommen und das sind 5 Sekunden
                                Nein, der Befehl leert das swapfile und schaltet es dann temporär aus.
                                Indem man den Service disabled übersteht diese Änderung dann auch einen Reboot.
                                  maxpd @Thomas Braun last edited by
                                  Ich hatte auch mal große Probleme mit der Performance und festgestellt, dass das Swap File immer 60 bis 100% ausgelastet war.
                                  Die Samsung SD hat es überstanden.
                                  Pi auf 8gb upgegraded und das SWAP File ist nun komplett leer.
                                  Gleichzeitig auch auf eine SSD umgestiegen.
                                  Kann ich das commit intervall einfach so nach einem iobroker stop unabhängig von einer installationsroutine ausführen?
                                    Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                                    @maxpd sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                    Ja, das Dateisystem muss dann aber nochmal remounted werden -> Sauberer reboot am besten.
                                      @thomas-braun gibts einen befehl dit commit häufigkeit zu prüfen, da es kein feedback nach der eingabe gibt
                                        Linux: Kein Feedback = Das Kommando wurde ausgeführt.
                                        Hast du die Kiste jetzt neugestartet? Erst dann werden die neuen Einstellungen für das Dateisystem übernommen.
                                          @thomas-braun Ja,
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                                          pi@iobroker:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                          pi@iobroker:~ $ sudo reboot now
                                            @maxpd
                                            Dann ist die Option auch jetzt gesetzt.
                                            57
                                            7388
