    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Ciwa last edited by
      @ciwa Läuft das Testprogramm auf dem ioBroker Rechner oder auf einem anderen?
      Ist der USR vom ioBroker Rechner her ansteuerbar.
      Mit dem Testprogramm kommen bei mir auch Hexwerte, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob die sinnvoll sind.
      Dein log sagt, daß der TCP Socket verbunden sei. Allerding weiß ich nicht, ob das der Socket im ioBroker Rechner ist, oder schon der USR. Vielleicht kann @apollon77 etwas dazu sagen.
      Was sagt das log in Loglevel debug?
        @ciwa Und wenn Du obiges gemacht hast, gäbe es noch eine Testmöglichkeit, die ich allerdings selbst noch nie verwendet habe und derzeit auch nicht testen kann:
        Du könntest mit dem USR Testprogramm ein File erzeugen "Receive to file". Habe aber keine Ahnung, ob HEX oder nicht
        Und der Adapter kann auch von File einlesen. Unter "Datenübertragung".
        Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ciwa
          Ciwa @klassisch last edited by
          @klassisch
          Der USR ist vom Raspi aus erreichbar (Ping)
          Debug Ausgabe bleibt gleich, alle 2 Minuten ein Timeout, keine zusätzlichen Infos.
          Datei Aufzeichnung anbei.
          test.txt
          Ich kann die momentan nicht auf den Raspi übertragen. Bin aber drann
          Roland
          M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Matis @Ciwa last edited by
            @ciwa Hast Du das Abfrageintervall auf 0 gesetzt, wie oben erwähnt?
            Ich konnte nirgends eine Bestätigung finden.
            Der errorlog sagt was von request, den sollte es gar nicht geben, denn der Zähler schickt wann er will und der Adapter hört zu.
              apollon77 @Ciwa last edited by
              @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ... Da ist nirgends ein SML header zu sehen (mehrere 1B nacheinander). Wenn es D0 ist dann sind da zeichen im Fx Bereich drin was auch müll wäre ...
              An sich sollte der Adapter im Debug Log alles loggen was ankommt ... hast du auch wirklich den Loglevel der Instanz auf Debug gestellt?
                @Ciwa die Einstellung der Logstufe ist im neuen Admin etwas versteckter
                Zuerst den Expertenkopf oben aktivieren, den Adapter suchen und dann die Logstufe editieren
                  klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                  Das kann durchaus sein, weil in diesem Fall RS232 mit einem einfachen TTL Pegel verbunden wurde, ohne den eigentlich erforderlichen Konverter.
                  Aber bevor Teile bestellt und der Lötkolben geschwungen wird, wollen wir ermitteln, ob der TCP Pfad frei und gangbar ist. Das sollte man ja im Loglevel debug sehen. Wenn dann was kommt, aber die Daten Müll sind, dann wird die HW Anpassung fällig.
                    Matis @klassisch last edited by
                    Pegelpfusch, aber wenn man lieber tagelang rumprobiert ....
                    ich hab genau das oft genug gesehen, grenzwertige Pegel und es kommt mal was, mal nicht und meist kauderwelsch.
                    • Ciwa
                      Ciwa @Matis last edited by
                      So erst mal der debug log.
                      Irgendwas ist noch Faul, der Zähler bekommt vom Lesekopf ein Signal. Die IRLED ist an wenn der LK am USR dran hängt. Am ESP macht er das nicht.
                      Und ja wenn das nicht umgehend klappt fliegt der USR halt raus......ist mehr Spieltrieb 🙂
                      Roland
                      Ciwa K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ciwa
                        Ciwa @Ciwa last edited by
                        Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
                        Danke & Gruß
                        Roland
                        T Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                          Ja klar, TTL direkt auf RS232. Pegelthema, MAX232 fehlt.
                          Aber immerhin wissen wir jetzt, daß der Datenpfad läuft. Es kommt ja was beim Adapter an.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Tomte @Ciwa last edited by
                            @ciwa
                            Wenn es ein SML Zähler ist könntest Du SMLReader auf den ESP flashen. Der sendet als Standard jedes Datenpaket als MQTT. Mehr geht nicht.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
                              Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
                              So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
                              Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
                              Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
                              Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
                              Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
                              Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.
                              K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
                                Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.
                                1. Irgendeine ESP Lösung
                                2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
                                  An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.
                                Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.
                                • Ralla66
                                  @klassisch
                                  der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
                                  Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
                                  Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
                                  zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. 🙂
                                    apollon77 @Ralla66 last edited by
                                    @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @apollon77 last edited by Ralla66
                                      @apollon77
                                      Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
                                      Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
                                      0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
                                      Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
                                      Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Ciwa last edited by Ralla66
                                        @ciwa
                                        kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
                                        vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
                                        weiter zerlegt :
                                        Bleiben an Datensätzen über :
                                        21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                                        21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                                        21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                                        21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
                                        Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben 🙂
                                        Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
                                          edition last edited by
                                          Guten Abend
                                          Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
                                          Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
                                          Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
                                          edition
                                            klassisch Most Active @edition last edited by klassisch
                                            @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
                                            Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
                                            Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
                                            Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
                                            Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
                                            3625
                                            2288564
