      meerkat last edited by meerkat
      Guten Abend zusammen,
      basierend auf der Idee von @muuulle (Beitrag 7024) habe ich mal ein Script geschrieben. Durch das Script braucht man nur "ein" Wigdet zur Anzeige des Ergebnisses. Ich habe an jedem Knopf in der Eigenschaft Background_URL das eigentliche Widget hinterlegt, bei mir DeviceCounter. Dann habe ich ein Widget, dass die Informationen aus der Background_URL aufnimmt. Bei @muuulle hatte ich pro Knopf ein Widget.
      Drückt man nun auf einen Knopf, wird der Wert in eine Hilfsvariable geschrieben und dann mit dem Script die Background_URL ermittelt und dann das "Ergebnis"-Wigdet aktiviert und die Background_Url in das Widget geschrieben.
      //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024
      //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol
      //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)
      var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;
      //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient
      var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';
      //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des
      //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.
      //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv
      var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';
      //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird
      var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';
      //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und
      //neustart der iQontrol-Instanz
      on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {
          if(obj.state.val == true){
              log("Aktualisierung der Variable für die Views");
      //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget
      on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          if (value != 0){
              DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {
                  if (view.commonName == getState(DpView).val){
                      view.devices.forEach(function(device){
                          if (device.commonName == getState(DpButton).val){
                              log(getState(DpButton).val);
                              device.states.forEach(function(devState){
                                  if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){
                                      log(devState.value);
                                      setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten
              setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);
              setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);
      YouCut_20220317_212646007.mp4
      Screen_Recording_20220317-205559_Chrome.mp4
      da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 5
      • da_Woody
        da_Woody @meerkat last edited by
        @meerkat beeindruckend auf welche ideas ihr so kommt... 🙂
        btw: hab gesehn, daß du das WIFI dingens benutzt. da für mich orange auf fehler hindeutet, hab ich das mal auf grün umgemodelt... ist zwar nicht ganz sauber, aber bei der größe sieht man's nicht.
          meerkat @da_Woody last edited by
          @da_woody danke, werde ich h mal abändern
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            @meerkat gerne! mir gefällts halt besser wenn online grün ist. 😄
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
              @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024        //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol        //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)        var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient        var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';        //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des        //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.        //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv        var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';        //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird        var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';        //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und        //neustart der iQontrol-Instanz        on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {        if(obj.state.val == true){        log("Aktualisierung der Variable für die Views");        DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        }        });        //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget        on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {        var value = obj.state.val;        var oldValue = obj.oldState.val;        setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        if (value != 0){        DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {        if (view.commonName == getState(DpView).val){        view.devices.forEach(function(device){        if (device.commonName == getState(DpButton).val){        log(getState(DpButton).val);        device.states.forEach(function(devState){        if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){        log(devState.value);        setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        }        });        }        });        }        });        //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten        setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);        setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);        }        });
              Tolle Idee.
              Eigene Datenpunkte werden dann drei benötigt ? Als was sind die Datenpunkte erstellt ? (also type und role ?)
                Daniel81 last edited by
                ich verwende seit heute das erste mal Iqcontrol und muss sagen, diese Anwendung gefällt mir sehr gut.! großes Lob an den Entwickler!
                Leider habe ich jedoch das Problem, das mir keinerlei Icons in der Vorauswahl angezeigt werden! Was muss ich ändern, damit diese bei mir korrekt angezeigt werden?
                Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen!
                  CBeck @Daniel81 last edited by
                  @daniel81 Guck mal nicht unter 'Ansichten' sondern z.B. unter Toolbar. Dort kann man Icon hinterlegen, da müsste dann auch eine Auswahl vorhanden sein.
                  Oder unter 'Geräte' mit dem 'Stift' ein Gerät öffnen. Dort findet sich weiter unten auch 'Icons'.
                    Daniel81 @CBeck last edited by
                    @cbeck das habe ich alles schon probiert, aber leider bekomme ich in keiner Auswahl eine Vorschau der Bilder. Auch wenn ich eigende Fotos hinzufüge, werden mit diese nicht als Vorschau zur Verfügung gestellt.neu4.png
                      meerkat @dslraser last edited by
                      @dslraser Hi, habe sie alle mit role "state" und Type "string" angelegt
                        meerkat @Daniel81 last edited by
                        Hi @daniel81, das hatte ich auch mal. Hast du ioBroker direkt auf nen Pi? Wenn du Docker nutzt, dann musst du mit den Ports etwas aufpassen. Hatte damals auch ne Portweiterleitung drin und habe dann keine Bilder in der Vorschau gehabt. Erst als ich auf den Originalen Port gewechselt hatte, habe ich die Bilder auch wieder gesehen.
                          Daniel81 @meerkat last edited by
                          @meerkat ne bei mir läuft alles auf einem NUC unter Proxmox.
                          Ich habe es jetzt aber zum laufen bekommen, musste hierzu alles Einstellungen in Chrome aktivieren, anscheinend wurde hier etwas aus Sicherheitsgründen geblockt.
                          • dslraser
                            @meerkat
                            Mahlzeit,
                            ich muss nochmal nachfragen. Ich habe diese drei Datenpunkte erstellt.
                            Dann habe ich mir eine Testseite eingerichtet und dort einen Knopf und ein Widget angelegt. Wenn ich den Knopf betätige, dann wird auch brav z.B. Licht in den Datenpunkt geschrieben. Bei den anderen beiden Datenpunkten tut sich leider gar nichts.
                            Wenn Licht im Datenpunkt steht und ich von Hand meine URL in 0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1 kopiere, dann wird auch mein Widget angezeigt, also scheint die Übergabe an den Datenpunkt nicht zu klappen. Ich habe Dein Script 1:1 kopiert und die Datenpunkte auch 1:1 so genannt wie im Script.
                            Was ich nicht verstehe, getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;.....
                            native.views finde ich in den Objekten gar nicht ? (oder sind die in den Objekten nicht zu sehen ?)
                            In Deinem Video ist auch leider nicht zu sehen, welcher Datenpunkt wo verlinkt ist (in der Video Ansicht ist es abgeschnitten, also der Pfad) Kannst Du das bitte beschreiben ?
                            Es wäre schön wenn Du helfen könntest. Danke schon mal.
                              Hi @dslraser, in dem Datenpunkt view musst du noch den Namen der view (Seite) eintragen, wodas Script danach suchen soll. Die Angaben....native.views kann man so nicht finden
                              • dslraser
                                Danke, damit funktioniert es.
                                  @dslraser freut mich. Werde in der nächsten Woche noch ein paar Verbesserungen machen und dann auch mal eine detaillierte Anleitung schreiben
                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • dslraser
                                    @meerkat
                                    ich werde mir noch einen Knopp zusätzlich machen, der dann auch schon vor dem Zeitablauf auf inaktiv schaltet, dann kann man auch zusätzlich manuell ausblenden.
                                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser das habe ich mit dem Filter-Button gemacht. Ich werde den noch entfernen und dann den offset_value dafür nutzen. Dann kann man mit demselben Knopf ein- und ausblenden.
                                        muuulle @dslraser last edited by
                                        Das tat ich auch 😋
                                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        @meerkat
                                        dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                                          @muuulle
                                          Und wie hast Du das jetzt gelöst ? (damit ? offset_value / wie ?)
                                            muuulle @dslraser last edited by muuulle
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            @muuulle
                                            Als Nicht-Programmierer und nur Blockly-Elemente-Schubser habe ich das über Schalter gelöst. Hieran ist ein Blockly geknüpft, das einen Wert in eine Hilfsvariable schreibt. In Abhängigkeit hiervon füllt sich eine JSON Tabelle (wiederum ein Blockly) und wird angezeigt.
                                            Wird ein anderer Schalter betätigt, wird der erste deaktiviert und die Hilfsvariable bekommt einen anderen Wert (mit entsprechenden Konsequenzen für den Inhalt der Tabelle). Sind alle Schalter deaktiviert, blendet sich die Tabelle vollständig aus.
                                            Ebenfalls wird eine Kachel eingeblendet, womit ich Einstellungen für die jeweiligen Themen vornehmen kann.
                                            Bei den Erinnerungen werden teilweise auch zwei JSON Tabellen eingeblendet. Ein Log!
                                            Die Hilfsvariable wird nach 5 Minuten wieder zurechtgesetzt, so dass alles ausgeblendet ist.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6934583
