    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      gibt es die Möglichkeit den wiobrowser automatisch bei Rechnerstart starten zu lassen? Geht das über den normalen Autostart Ordner?
      • Wal
        Wal Developer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 ,
        wurde hier beschrieben.
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
          @wal
          Hallo wal,
          eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
          Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
          Bitte kurze Rückinfo.
          mfg
          Dieter
          • bahnuhr
            @wal
            Und noch ne Frage:
            Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
            wioBrowser WebView2 Framework
            wioBrowser Chromium Framework
            wioNoweb
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                Ja, das ist schon klar.
                Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
                oder ist dies vergleichbar.
                Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
                • BananaJoe
                  @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                  Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                  • bahnuhr
                    @bananajoe
                    Danke, ja so mache ich es.
                    Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                    Funktioniert dies ?
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr ,
                      textmessage kann das nicht, aber du kannst command nehmen.
                      Es gibt z.B. MPG123 und im command objekt den Aufruf setzen z.B "d:\audio\mpg123.exe ring.mp3".
                      • Wal
                        @bahnuhr ,
                        wenn es gewünscht wird könnte ich das auch direkt einbauen.
                        • bahnuhr
                          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @bahnuhr ,
                          von mir ein klares ja.
                          Je mehr desto besser.
                          • Wal
                            @bahnuhr ,
                            abspielen funktioniert schon, wie ist es mit stop,pause u.s.w ?
                            • bahnuhr
                              @bahnuhr ,
                              abspielen ist ok.
                              stop, pause brauch ich glaub ich nicht (zumindest so adhoc)
                              neueste Vers. auf git?
                              • Wal
                                @bahnuhr ,
                                morgen dann. 😉
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by Wal
                                  Version 1.1.4
                                  play audiofile
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    Version 1.1.4
                                    play audiofile
                                    Super, danke ich probier das aus.
                                    Ich hätte noch was anderes:
                                    Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
                                    z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
                                    Dann könnte ich meine 5 sayit Instanzen auflösen.
                                    • Wal
                                      @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      Link Text
                                      • bahnuhr
                                        Link Text
                                        Danke für die Info, kannte ich noch nicht.
                                        Bei mir sind aber nur 3 Stimmen vorhanden, mal schauen wie die sich anhören.
                                        "Marlene" ist jedenfalls nicht dabei.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        • Wal
                                          Wal Developer @bahnuhr last edited by Wal
                                          Link Text
                                          Weiß aber nicht ob das Marlene ist.
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            Link Text
                                            Bist ja win ober fit !
                                            Danke schön.
                                            Auch dies schau ich mir an.
                                            680
                                            110504
