    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 ,
      wurde hier beschrieben.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
        @wal
        Hallo wal,
        eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
        Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
        Bitte kurze Rückinfo.
        mfg
        Dieter
        • bahnuhr
          @wal
          Und noch ne Frage:
          Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
          wioBrowser WebView2 Framework
          wioBrowser Chromium Framework
          wioNoweb
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Ja, das ist schon klar.
              Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
              oder ist dies vergleichbar.
              Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
              • BananaJoe
                @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                • bahnuhr
                  @bananajoe
                  Danke, ja so mache ich es.
                  Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                  Funktioniert dies ?
                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr ,
                    textmessage kann das nicht, aber du kannst command nehmen.
                    Es gibt z.B. MPG123 und im command objekt den Aufruf setzen z.B "d:\audio\mpg123.exe ring.mp3".
                    • Wal
                      @bahnuhr ,
                      wenn es gewünscht wird könnte ich das auch direkt einbauen.
                      • bahnuhr
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @bahnuhr ,
                        von mir ein klares ja.
                        Je mehr desto besser.
                        • Wal
                          @bahnuhr ,
                          abspielen funktioniert schon, wie ist es mit stop,pause u.s.w ?
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr ,
                            abspielen ist ok.
                            stop, pause brauch ich glaub ich nicht (zumindest so adhoc)
                            neueste Vers. auf git?
                            • Wal
                              @bahnuhr ,
                              morgen dann. 😉
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by Wal
                                Version 1.1.4
                                play audiofile
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  Version 1.1.4
                                  play audiofile
                                  Super, danke ich probier das aus.
                                  Ich hätte noch was anderes:
                                  Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
                                  z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
                                  Dann könnte ich meine 5 sayit Instanzen auflösen.
                                  • Wal
                                    @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                    Link Text
                                    • bahnuhr
                                      Link Text
                                      Danke für die Info, kannte ich noch nicht.
                                      Bei mir sind aber nur 3 Stimmen vorhanden, mal schauen wie die sich anhören.
                                      "Marlene" ist jedenfalls nicht dabei.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      • Wal
                                        Wal Developer @bahnuhr last edited by Wal
                                        Link Text
                                        Weiß aber nicht ob das Marlene ist.
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          Link Text
                                          Bist ja win ober fit !
                                          Danke schön.
                                          Auch dies schau ich mir an.
                                          • Wal
                                            @bahnuhr ,
                                            ist aber nur eine neue Deutsche dabei.
                                            Es gibt aber bestimmt auch andere im Netz.
                                            680
                                            110640
