    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
      @wal
      Hallo wal,
      eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
      Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
      Bitte kurze Rückinfo.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        @wal
        Und noch ne Frage:
        Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
        wioBrowser WebView2 Framework
        wioBrowser Chromium Framework
        wioNoweb
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Ja, das ist schon klar.
            Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
            oder ist dies vergleichbar.
            Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
            • BananaJoe
              @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
              Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
              • bahnuhr
                @bananajoe
                Danke, ja so mache ich es.
                Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                Funktioniert dies ?
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr ,
                  textmessage kann das nicht, aber du kannst command nehmen.
                  Es gibt z.B. MPG123 und im command objekt den Aufruf setzen z.B "d:\audio\mpg123.exe ring.mp3".
                  • Wal
                    @bahnuhr ,
                    wenn es gewünscht wird könnte ich das auch direkt einbauen.
                    • bahnuhr
                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      @bahnuhr ,
                      von mir ein klares ja.
                      Je mehr desto besser.
                      • Wal
                        @bahnuhr ,
                        abspielen funktioniert schon, wie ist es mit stop,pause u.s.w ?
                        • bahnuhr
                          @bahnuhr ,
                          abspielen ist ok.
                          stop, pause brauch ich glaub ich nicht (zumindest so adhoc)
                          neueste Vers. auf git?
                          • Wal
                            @bahnuhr ,
                            morgen dann. 😉
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              Version 1.1.4
                              play audiofile
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                Version 1.1.4
                                play audiofile
                                Super, danke ich probier das aus.
                                Ich hätte noch was anderes:
                                Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
                                z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
                                Dann könnte ich meine 5 sayit Instanzen auflösen.
                                • Wal
                                  @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  Link Text
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    Link Text
                                    Danke für die Info, kannte ich noch nicht.
                                    Bei mir sind aber nur 3 Stimmen vorhanden, mal schauen wie die sich anhören.
                                    "Marlene" ist jedenfalls nicht dabei.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • Wal
                                      Wal Developer @bahnuhr last edited by Wal
                                      Link Text
                                      Weiß aber nicht ob das Marlene ist.
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        Link Text
                                        Bist ja win ober fit !
                                        Danke schön.
                                        Auch dies schau ich mir an.
                                        • Wal
                                          @bahnuhr ,
                                          ist aber nur eine neue Deutsche dabei.
                                          Es gibt aber bestimmt auch andere im Netz.
                                          • bahnuhr
                                            @wal
                                            ich brauch nochmal Hilfe oder eine Idee.
                                            Habe die wioWvWeb erfolgreich zum Probieren auf meinem nuc mit win10 starten können und etliches ausprobiert.
                                            Nun wollte ich die Datei wiowvweb.exe auf einem surface tablet starten.
                                            Hier öffnet sich die app nicht. Am Anfang kam etwas von "unerwünschter app" (oder so) und nun sieht man gar nichts mehr bei einem doppelklick.
                                            Im Task-manager finde ich die Datei nicht.
                                            und im Defender oder bei wirus finde ich auch nichts geblocktes.
                                            jemand eine idee ?
                                            680
                                            112348
