    2. English
    3. Scripting / Logic
    4. JavaScript
    5. Zeitstempel entfernen
      mp24 @paul53 last edited by
      Kaum macht Man(n) es richtig, dann klappt es auch. Die 38 % stehen über dem Tank in der Vis.
      Und ich habe es stundenlang mit trim, ltrim, replace usw. versucht.
      Vielen Dank nochmal
      mp24
        Ich erhalte Warnungen:
        javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
        Bzw. 21:3
        Was könnte das bedeuten ?
        Vielen Dank
        mp24
          paul53 @mp24 last edited by
          @mp24 sagte: javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
          Mehr nicht? Schau mal in den Tab "Protokolle", ob es dort nicht mehr Informationen gibt.
            Die Fehlermeldungen:
            You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions
            at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
            Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
            Muss erst noch gewandelt werden ?
              @mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
              Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
                Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl. Aber von MQTT kommt String an
                  Homoran Global Moderator Administrators @mp24 last edited by Homoran
                  @mp24 sagte in Zeitstempel entfernen:
                  das log sagt aber was anderes 😞
                  und das Skript von @paul53 schreibt eine Zahl
                    @mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
                    Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:
                      at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                        Noch mehr Fehlermeldungen:
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                        javascript.0
                        2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          paul53 @mp24 last edited by paul53
                          @mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
                          parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
                          const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand';
                          const idSysvar = 'hm-rega.0.1740';
                          // Skriptstart
                          setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1]));
                          // Aktualisierung bei Wertänderung
                          on(idAdapter, function(dp) {
                              setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));
                            So sieht das Script aus:
                            var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/
                            var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/
                            // Skriptstart
                            // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
                               setState(idSysvar, dp.state.val);
                              Und so die hmrega 1740:
                                "_id": "hm-rega.0.1740",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "SV_Zisterne-Hoehenstand",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "state",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                @mp24 sagte: So sieht das Script aus:
                                Zeile 17:
                                Hattest Du doch schon.
                                  @paul53 said in Zeitstempel entfernen:
                                  Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
                                  habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
                                  Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.
                                  Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
                                  mp24
                                  1595
