    2. English
    3. Scripting / Logic
    4. JavaScript
    5. Zeitstempel entfernen
      mp24 @paul53 last edited by
      Ich erhalte Warnungen:
      javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
      Bzw. 21:3
      Was könnte das bedeuten ?
      Vielen Dank
      mp24
        paul53 @mp24 last edited by
        @mp24 sagte: javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
        Mehr nicht? Schau mal in den Tab "Protokolle", ob es dort nicht mehr Informationen gibt.
          Die Fehlermeldungen:
          You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions
          at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
          Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
          Muss erst noch gewandelt werden ?
            @mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
            Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
              Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl. Aber von MQTT kommt String an
                Homoran Global Moderator Administrators @mp24 last edited by Homoran
                @mp24 sagte in Zeitstempel entfernen:
                das log sagt aber was anderes 😞
                und das Skript von @paul53 schreibt eine Zahl
                  @mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
                  Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:
                    at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      Noch mehr Fehlermeldungen:
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                      javascript.0
                      2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        paul53 @mp24 last edited by paul53
                        @mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
                        parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
                        const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand';
                        const idSysvar = 'hm-rega.0.1740';
                        // Skriptstart
                        setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1]));
                        // Aktualisierung bei Wertänderung
                        on(idAdapter, function(dp) {
                            setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));
                          So sieht das Script aus:
                          var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/
                          var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/
                          // Skriptstart
                          // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
                             setState(idSysvar, dp.state.val);
                            Und so die hmrega 1740:
                              "_id": "hm-rega.0.1740",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "SV_Zisterne-Hoehenstand",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                              @mp24 sagte: So sieht das Script aus:
                              Zeile 17:
                              Hattest Du doch schon.
                                @paul53 said in Zeitstempel entfernen:
                                Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
                                habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
                                Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.
                                Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
                                mp24
                                1595
