    2. English
    3. Scripting / Logic
    4. JavaScript
    5. Zeitstempel entfernen
      mp24 @paul53 last edited by
      Die Fehlermeldungen:
      You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions
      at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
      Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
      Muss erst noch gewandelt werden ?
        paul53 @mp24 last edited by
        @mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
        Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
          Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl. Aber von MQTT kommt String an
            Homoran Global Moderator Administrators @mp24 last edited by Homoran
            @mp24 sagte in Zeitstempel entfernen:
            das log sagt aber was anderes 😞
            und das Skript von @paul53 schreibt eine Zahl
              @mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
              Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:
                at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                  Noch mehr Fehlermeldungen:
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                  javascript.0
                  2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    paul53 @mp24 last edited by paul53
                    @mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
                    parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
                    const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand';
                    const idSysvar = 'hm-rega.0.1740';
                    // Skriptstart
                    setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1]));
                    // Aktualisierung bei Wertänderung
                    on(idAdapter, function(dp) {
                        setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));
                      So sieht das Script aus:
                      var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/
                      var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/
                      // Skriptstart
                      // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
                         setState(idSysvar, dp.state.val);
                        Und so die hmrega 1740:
                          "_id": "hm-rega.0.1740",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "SV_Zisterne-Hoehenstand",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                          @mp24 sagte: So sieht das Script aus:
                          Zeile 17:
                          Hattest Du doch schon.
                            @paul53 said in Zeitstempel entfernen:
                            Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
                            habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
                            Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.
                            Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
                            mp24
                            1595
