    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Mein ioB läuft im docker
      Das mit Docker hab ich tatsächlich überlesen 😉
        RJ3n53n @haselchen last edited by
        @haselchen
        So hat es geklappt.
        Vielen Dank!
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
          NPM version: 8.5.0
          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code Unknown system error -117
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
          npm ERR! errno Unknown system error -117
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
            @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            NPM version: 8.5.0
            Möglich das die zu hoch für den 3er Controller ist.
            Installier nodeJS@14, die bringt npm@6 mit.
              apollon77 @Basti97 last edited by
              Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
                  @basti97
                  Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
                    Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
                    Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
                    2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
                    2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
                    2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
                    2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
                    2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      @basti97
                      js-controller
                      github:	4.1.0
                      latest:	4.0.21 for 5 days
                      stable:	4.0.21 for 5 days
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                        @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. 🙂 Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
                        Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
                        Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @basti97
                          Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                            Dann schau jetzt.
                            iobroker update -i
                              @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                              • Basti97
                                @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                                • Basti97
                                  @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                                  beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                                    @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                                    • Basti97
                                      @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                                        @basti97
                                        Über die Konsole latürnich.
                                        tail -f /var/log/syslog
                                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Basti97
                                          @thomas-braun @apollon77
                                          Er hat aber vorhin Updates installiert.
                                            @basti97
                                            Hampel da NICHT als root rum.
                                            Und Gnome hat auf einem Server auch NIX zu suchen.
                                            1.0k
                                            501
                                            138935
