    4. [gelöst] Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript
      Magnus 0 last edited by
      Ursprünglich habe ich geschrieben, dass ich das Problem bloß bei der "ein/aus"-Abfrage von javascript-Skripten habe. Bei Blockly-Skripten habe ich aber das gleiche Problem ist mir gerade ausgefallen.
      Wenn ich den RPI neustarte dann passt es manchmal und manchmal eben nicht... seltsam mit was das zusammenhängt.
        Magnus 0 @Sokomoto last edited by
        @sokomoto
        Kennst du den Unterschied zwischen .ack und .val?
        Das Blöde ist natürlich auch, dass ich .ack nur verwenden kann wenn es sich bei dem Skript, welches die Prüfung macht um ein javascript-Skript handelt.
        Wenn es ein Blockly-Skript ist, kann ich ja gar nicht festlegen ob .ack oder .val
        Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @sokomoto
          Ich habe jetzt mal ein Issue angelegt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/981
          magnustillig created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
          closed Abfrage Skript-Status (ein/aus) liefert sporadisch falsche Ergebnisse #981
          • Sokomoto
            Sokomoto @Magnus 0 last edited by
            @magnus-0 sagte in Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript:
            Es ist seltsam dass die Profisssss hier schweigen, ich verstehe das ganze auch nicht.
            • wendy2702
              wendy2702 @Sokomoto last edited by wendy2702
              @sokomoto welche Profis meinst du?
              Nicht jeder kann hier jeden Thread lesen.
              Das GitHub issue ist der beste Weg den/die Entwickler aufmerksam zu machen
              • Sokomoto
                Sokomoto @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript:
                Das ist mir vollkommen klar...nicht mal ich als Rentner schaff das hier 🙂
                  In GitHub wurde mir folgende Antwort gegeben:
                  Please check current Beta version 5.3.3 ... issue the same there?
                  Folgendes habe ich als Antwort in GitHub geschrieben:
                  Das Problem besteht auch mit der Adapter-Version 5.3.3
                  Ich habe nun noch etwas getestet und mir ist Folgendes aufgefallen:
                  Dieses Problem besteht nur bei Skripten, die schon älter sind. In meinem Fall heißt das Folgendes:
                  Ich habe aktuell vier Skripte (3x Blockly, 1x JavaScript) am laufen.
                  1 Blockly-Skript und 1 JavaScript-Skript wurden zeitlich zum gleichen Zeitpunkt erstellt (ca. August 2021). Die anderen beiden Blockly-Skripte wurden erst später erstellt.
                  Nur bei den beiden Skripten, die im August 2021 erstellt wurden tritt das Problem auf.
                  Lese ich den Status der "neueren" Skripte aus, funktioniert es immer problemlos. Wenn ich ein altes Skript, bei dem der Fehler auftritt, lösche und neu anlege ist der Fehler für dieses Skript auch weg.
                    Magnus 0 @Magnus 0 last edited by
                    @Sokomoto
                    Kannst du das mit den "alten" Skripten bestätigen?
                    Tritt das Problem bei dir mit neu angelegten bzw. "neueren" Skripten auch auf?
                    • Sokomoto
                      Sorry, dass ich erst jetzt antworte.
                      Mit einem neu erstellten Script kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren und ein altes Script habe ich nicht.
                      tschuess
                        @sokomoto
                        Ok
                          Kurzes Update zu dem Thema:
                          Der Fehler wurde mittlerweile gefunden und durch @apollon77 gefixt.
                          Ab JavaScript-Adapter-Version 5.4.0 ist das Problem behoben.
                          1468
