      Eggi @Eggi last edited by
      @SBorg Ich werd' narrsich --> dreht man den Sainlogic-Adapter im ioBroker ab, funktionierts ;-)) Muß man das nun verstehen?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Eggi last edited by
        @eggi Deswegen hatte ich oben auch gefragt ob du den Adapter ausgeschaltet hast 😉
        Du kannst immer, hat also nichts mit dem Adapter und dem Skript zu tun, auf der gleichen IP und dem gleichen Port einen Dienst laufen lassen. Ist wie die IP im Netzwerk, da ist sie auch nur einmalig erlaubt.
          Eggi @SBorg last edited by
          @sborg OK - verstanden habe ich es noch nicht ganz, aber akzeptiere es. Hauptsache es funktioniert. Seit dem funktioniert auch die direkte Übertragung in ecowitt
          Danke für den Hinweis!
            @SBorg ... ach ja - echt fein Deine Anwendung - Super umgesetzt und sehr komfortabel!!!!!
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Gebranntes Kind...
              teilweise... 😄 hat aber auch seine berechtigung.
              irgendwie wollte ich in diese richtung hinweisen. das mit dem anderen adapter hab ich nicht gelesen...
              egal, es funktioniert, so solls sein. 🙂
              • SBorg
                @eggi Danke 🙂
                Das ist halt reine Technik. Es ist zB. auch schwierig alles genau zu verstehen wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen. So ist es hier auch, nur etwas schlimmer. Wenn das Display an den gleichen Port Daten sendet weiß der Empfänger einfach nicht für wen die Daten nun bestimmt sind.
                Das wäre in etwa so, dass ich dir an deine Adresse 100 Briefe schicke, aber keinen Namen drauf schreibe. Sie kommen zwar bei deiner Adresse an, aber ohne Namen kannst du nicht unterscheiden für wen der einzelne Brief ist.
                  Eggi @da_Woody last edited by
                  @SBorg ...sorry.... kleines Zusatzproblem: Beim übermitteln der Daten an Windy.... Error loading or rendering station data --> eine Idee, wo man die Fehlersuche ansetzen muß?
                  SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    @eggi Hast du die Station bei windy gerade erst registriert? Das kann 15 Minuten und mehr dauern bis sie dort wirklich in deren Datenbank eingetragen und erreichbar (=Datenübermittlung) ist.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Eggi last edited by
                      @eggi boah, das hat bei mir auch gedauert. kann sein, das es einfach dauert, bis deinen daten dort mal ankommen.
                        @da_woody Ah - OK
                        • da_Woody
                          @eggi kann dir nicht mehr sagen, wie lange, plötzlich ist meine ID IDRABU4 da gewesen. über die windyID wars schneller, hat aber auch gedauert.
                            @da_woody Nach mehr als 12 Stunden noch keine Anzeige - aber vielleicht wirds ja noch
                            • SBorg
                              Kleines Zwischenrelease. Einige Displays scheinen bei der Temperatur "--" zu übertragen wenn die Funkverbindung zum Mast gestört ist. Daraus resultieren dann bei der Umrechnung °F --> °C Phantasiewerte von -5.xxx°C. Nicht gerade schön, gerade wenn es auch noch in der InfluxDB landet...
                              Mit dem neuen Release lässt sich dafür nun ein Fix in der "conf" aktivieren (FIX_AUSSENTEMP=true per Default [false], also nicht aktiviert). Sollte die Temperatur unter dem "absoluten Nullpunkt" (-273°C) liegen, wird das Datenpaket verworfen und nichts an den ioB gesendet:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.12.0
                              • + bei fehlerhafter Außentemperatur erfolgt keine Datenübertragung des Paketes an den ioB
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Update-Routine von Vorgängerversion:
                              • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                              • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                              • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                              Mutige können auch mal direkt den Updater probieren 😉 👍
                              Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                              Dies wird zukünftig die bevorzugte Methode werden. Aktuell funktioniert er bei mir problemlos 🙂
                              Ein Update ist nicht zwingend erforderlich, sofern ihr kein Problem mit "Ausreißern" bei der Temperatur habt.
                              Negalein qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                funktioniert, bis auf die letzte Zeile
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                 │   WS-Updater V2.12.0   │
                                 'bc' installiert: [✓]
                                 'jq' installiert: [✓]
                                 'unzip' installiert: [✓]
                                 'patch' installiert: [✓]
                                 Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.12.0 vom 26.03.2022
                                 Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                                 Informationen zum Release V2.12.0:
                                 Neu/Änderungen im Release:
                                 Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
                                 Führe Update aus...
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100   661  100   661    0     0   2503      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2513
                                100 30415  100 30415    0     0  56533      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 56533
                                Archive:  tmp.zip
                                V2.12.0
                                  inflating: wetterstation.js
                                  inflating: wetterstation.sh
                                  inflating: wetterstation.sub
                                  inflating: ws_updater.sh
                                 Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                                 Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                 Patche wetterstation.conf auf V2.11.1 ...
                                 Fertig...
                                 Patche wetterstation.conf auf V2.12.0 ...
                                 Fertig...
                                 Parameter für FIX_AUSSENTEMP ggf. ändern. Per Default werden auch unplausible Messwerte an den ioB geschickt.
                                 Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: J
                                Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein Danke, habe es eben (wohl) gefixt. Dein DietPi (bzw. Distri) will da anscheinend extra nochmals ein "sudo" für den Restart des Service. Eigentlich sollte der für ein paar Minuten gültig sein, aber ich hab es auch schlichtweg übersehen 😉
                                  Aber sonst hat alles so funktioniert wie es soll, selbst der Zwischenpatch von 2.11.0 nach 2.11.1 😎
                                  Falls noch nicht schon von dir ausgeführt: sudo systemctl restart wetterstation.service
                                  • Negalein
                                    Ja, alles tutti completti! 🙂
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      @SBorg
                                      Alles sauber 👍
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                        @nashra Danke fürs Feedback, aber root... 🙅‍♂️
                                        Ich weiß, damit geht halt alles einfacher, keine nervenden Dauerabfragen nach Passwort usw., aber ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen nicht als root zu arbeiten. Das ist in etwa so wie bei Tempo 130 auf der Autobahn als Fahrer die Augen zu zumachen. Funktioniert ja auch... 😉
                                        Kurze Frage in die Runde: spricht etwas dagegen, dass der "Auswerte-Client" (also der Rechner auf dem das Skript läuft) kein Internet hat?
                                        Hintergrund ist einfach der, ich würde den Updater gerne ändern, so dass er die aktuelle Version von GitHub startet. Somit wäre man immer aktuell und braucht künftig nur noch ./ws_updater.sh starten. Danach kann man im Menü auswählen was man möchte. Per Fallback (=kein Inet) würde er dann halt die lokale Version starten.
                                        So zumindest mal der grobe Plan 😁
                                        Nashra da_Woody Negalein K 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                          Ich weiß und habe auch einen Benutzer, aber wie das manchmal so ist 🤷‍♂️
                                          Gute Idee, also ich bin dafür und werde dann auch nur den Benutzer nehmen 😁
                                          • da_Woody
                                            na das wär geil!
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761063
