    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
      @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
      https://forum.iobroker.net/post/749523
      (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
      • I
        Idefix01 @dslraser last edited by
        @dslraser
        schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
        • da_Woody
          da_Woody @Idefix01 last edited by
          was willst du von denen wissen?
          • I
            Idefix01 @da_Woody last edited by
            Guten Abend,
            ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
            Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
            Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
            • I
              Idefix01 @Idefix01 last edited by
              Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
              Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
              • Negalein
                @dslraser
                Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
                Funktioniert perfekt.
                Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
                Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
                Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
                Hast du eine Idee?
                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein
                  kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
                    • da_Woody
                      da_Woody @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Hast du eine Idee?
                      nimm iQontrol! 😘😁
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        nimm iQontrol!
                        Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                          @negalein i know my friend... 😉 kleiner seitebnhieb musst mal wieder sein... 😄
                          btw: rosedragon is growing...
                            sebwirtz last edited by
                            Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
                            Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
                            Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sebwirtz last edited by
                              @sebwirtz sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              Ja
                              hier
                              und hier
                              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                sebwirtz @Negalein last edited by
                                @negalein "Telegram_verwenden" auf "wahr" hab ich gemacht
                                was muss ich bei empfänger eintragen?
                                  @negalein erledigt!!
                                  • Negalein
                                    deinen Telegram Benutzer.
                                    Wenn nur du alleine, dann kannst du das Feld wie im Screenshot auch leer lassen.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                                      @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
                                      Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
                                      Gruß Andreas
                                      Hier hast du Glück...Ich benötige diesen auch. Du kannst gerne dieses Script nehmen. Leider bin ich zu unfähig Grafiken zu erstellen, daher wird sich die Rolllade nicht beim Stylewechsel anpassen (blau, schwarz, weiß).
                                      rollladen_1.8.1.zip
                                      ACHTUNG! Da ich mir einen eigenden Fritzboxdect Adapter geschrieben habe, kann ich die Rollladen auch gemeinsam auflisten. Es funktioniert nur 100% = offen und 0% = geschlossen. Bei Fritz ist das leider andersherum. Dann musst du dir mit einem Workaround weiterhelfen...DP erstellen und wenn Rolllade sich ändert, den DP beschreiben mit 100-Wert von Fritte.
                                      Gruß//Lucky
                                      • Negalein
                                        @dslraser
                                        Ich bekomm seit ich ein neues Alias-Gerät hinzugefügt habe, folgende Meldung im Scriptlog.
                                        17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:9)
                                        17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                        17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:51)
                                        17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:9)
                                        17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                        17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:54)
                                        Der neue Alias:
                                        Anzahl (11) passt, aber die Eingeschalteten nicht. Müssten 6 sein.
                                        Wo könnte ich noch nachschaun?
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                          Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
                                          Gruß//Lucky
                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            Danke, das wars.
                                            Ich hab immer nur das Script neu gestartet.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114241
