    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
      @basti97
      Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
        Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
        Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
        2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
        2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
        2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
        2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
          @basti97
          js-controller
          github:	4.1.0
          latest:	4.0.21 for 5 days
          stable:	4.0.21 for 5 days
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
            @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. 🙂 Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
            Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
            Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @basti97
              Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Dann schau jetzt.
                iobroker update -i
                  apollon77 @Basti97 last edited by
                  @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                  • Basti97
                    @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                      beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                        @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                        • Basti97
                          @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                            @basti97
                            Über die Konsole latürnich.
                            tail -f /var/log/syslog
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Basti97
                              @thomas-braun @apollon77
                              Er hat aber vorhin Updates installiert.
                                Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                                @basti97
                                Hampel da NICHT als root rum.
                                Und Gnome hat auf einem Server auch NIX zu suchen.
                                • Basti97
                                  @thomas-braun Du meinst das Schreibprogramm, Bildbearbeitung und das ganze das habe ich alles gelöscht ich wollte aber eine grafische oberfläche.
                                    Nein, willst du nicht.
                                    Wozu auch? Steht nur im Weg rum, frisst Platz und Power und macht das ganze System unnötig komplex.
                                    • Basti97
                                      @thomas-braun Warum keine grafische Oberfläche die sieht doch schöner aus 🙂
                                        @basti97
                                        Weil die das ganze unnötig verkompliziert.
                                        Hast du hier schon mal Anleitungen wie 'klicke hier und klicke dort auf dem Server rum' gelesen?
                                        • Basti97
                                          @thomas-braun nein noch nie es ist ja auch nicht so das man iob oder andere sachen per klicken installieren kann dort muss man alles eingeben . 🙂 Das ist nicht so komfortable wie bei Windows
                                            @basti97
                                            Sogar komfortabler.
                                            501
                                            138776
