    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • I
      Idefix01 @dslraser last edited by
      @dslraser
      schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
      • da_Woody
        da_Woody @Idefix01 last edited by
        @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen.
        was willst du von denen wissen?
        • I
          Idefix01 @da_Woody last edited by
          Guten Abend,
          ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
          Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
          Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
          • I
            Idefix01 @Idefix01 last edited by
            Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
            Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
            • Negalein
              @dslraser
              Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
              Funktioniert perfekt.
              Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
              Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
              Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
              Hast du eine Idee?
              dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
                  • da_Woody
                    da_Woody @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Hast du eine Idee?
                    nimm iQontrol! 😘😁
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      nimm iQontrol!
                      Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
                      • da_Woody
                        da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                        @negalein i know my friend... 😉 kleiner seitebnhieb musst mal wieder sein... 😄
                        btw: rosedragon is growing...
                          sebwirtz last edited by
                          Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
                          Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
                          Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sebwirtz last edited by
                            @sebwirtz sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Ja
                            hier
                            und hier
                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sebwirtz @Negalein last edited by
                              @negalein "Telegram_verwenden" auf "wahr" hab ich gemacht
                              was muss ich bei empfänger eintragen?
                                @negalein erledigt!!
                                • Negalein
                                  deinen Telegram Benutzer.
                                  Wenn nur du alleine, dann kannst du das Feld wie im Screenshot auch leer lassen.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                                    @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
                                    Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
                                    Gruß Andreas
                                    Hier hast du Glück...Ich benötige diesen auch. Du kannst gerne dieses Script nehmen. Leider bin ich zu unfähig Grafiken zu erstellen, daher wird sich die Rolllade nicht beim Stylewechsel anpassen (blau, schwarz, weiß).
                                    rollladen_1.8.1.zip
                                    ACHTUNG! Da ich mir einen eigenden Fritzboxdect Adapter geschrieben habe, kann ich die Rollladen auch gemeinsam auflisten. Es funktioniert nur 100% = offen und 0% = geschlossen. Bei Fritz ist das leider andersherum. Dann musst du dir mit einem Workaround weiterhelfen...DP erstellen und wenn Rolllade sich ändert, den DP beschreiben mit 100-Wert von Fritte.
                                    Gruß//Lucky
                                    • Negalein
                                      @dslraser
                                      Ich bekomm seit ich ein neues Alias-Gerät hinzugefügt habe, folgende Meldung im Scriptlog.
                                      17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:9)
                                      17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                      17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:51)
                                      17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:9)
                                      17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                      17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:54)
                                      Der neue Alias:
                                      Anzahl (11) passt, aber die Eingeschalteten nicht. Müssten 6 sein.
                                      Wo könnte ich noch nachschaun?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
                                        Gruß//Lucky
                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Danke, das wars.
                                          Ich hab immer nur das Script neu gestartet.
                                            helfi9999 @dslraser last edited by helfi9999
                                            @dslraser Hi,
                                            irgendwas stimmt mit dem Blockly von "Temperatur" nicht.
                                            Immer wenn ich das Blockly starte erscheint folgende Fehlermeldung:
                                            Wie kann ich es ändern??
                                            Hat sich erledigt habe irgendwas falsch kopiert!!
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114253
