    4. Grafana Kurven addieren
      JoergH @Uli977 last edited by
      @uli977 Hallo Uli,
      was brauchst Du denn? Hilft Dir der Graph weiter?
      Hier werden grün und gelb addiert, rot unabhängig davon dargestellt...
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @JoergH last edited by Uli977
        @joergh sagte in Grafana Kurven addieren:
        @uli977 Hallo Uli,
        Also mein aktuelles Ziel wäre dies hier, aber ich bekomme es nicht so richtig hin.
        Vor allem der orange Bereich für die Einspeisung darf ja erst oberhalb der schwarzen Linie beginnen und das bekomme ich nicht wirklich hin.
        Mein Bisheriges Ergebnis
        Die Werte selber sind natürlich teilweise quatsch, da ich z.B. Hausverbrauch und Einspeisung addiert habe, damit der Graph bis unter die Erzeugung geht....
          @uli977 Sorry, aber ich kann da nicht viel erkennen. Nimm doch erstmal zwei Kurven und blende den Rest aus (einfach auf die Schrift unter dem Graphen klicken). Wenn Du die erste Kurve hast, dann kannst Du die zweite darüber anfangen lassen, indem Du einfach unten auf +Expression gehen, "math" auswählen und dann die beiden Namen der Kurven, z.B. $A+$B in das Feld darunter einträgst.
          • Uli977
            @joergh
            Expression kenne ich.
            Das heißt aber doch auch wenn ich '${Gesamtverbrauch}+${Einspeisung}' mache, ist das Ergebnis die Summe von beiden. Das heißt der Graph (mit opacity) beginnt trotzdem von der 0-Linie aus
            Ich möchte aber, dass die Einspeisung erst oberhalb vom Gesamtverbrauch beginnt und auch nicht als Summe der beiden ausgewiesen wird.
            Ich möchte quasi die Einspeisung auf den Gesamtverbrauch stapeln und nicht addieren.
            Ich habe mal was gelesen von 'stack', aber da bin ich bisher nicht schlau draus geworden.
              @uli977 Du legst den Graph einfach nach hinten, dann wird er von dem anderen verdeckt. Ich habe viel rumprobiert es aber bisher nicht anders hinbekommen. Mit Stack kam ich nicht zurecht.
              • Uli977
                @joergh wie legt man den denn dahinter?
                Kann man natürlich machen, aber der Zahlenwert für die Einspeisung stimmt dann natürlich nicht, wenn man zuvor addiert hat.
                  JoergH @Uli977 last edited by JoergH
                  @uli977 Verstehe ich jetzt nicht. Wenn Du willst, dass der Wert der einen Kurve auf der anderen aufsetzt, dann ist das doch eine Addition?
                  Edit: Achso, Du hast die schon addiert. Das brauchst Du nicht. Du kannst das auch wieder rausrechnen, indem Du eben die Formel anpasst und wieder die untere Kurve abziehen lässt...andererseits brauchst Du Expression in diesem Fall sowieso nicht, da Du die korrekten Werte hast und musst nur die Kurven übereinanderlegen...
                  Die Kurven werden in der Reihenfolge angezeigt, in der Du sie anlegst. Wenn Du also einfach bspw. >A anklickst und unter >B schiebst, dann ändert sich die Reihenfolge.
                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Uli977
                    Ok, Reihenfolge habe ich verstanden!
                    Bzgl. Addition...
                    Die Einspeisung ist 500 Watt, Verbrauch ist 1000Watt. Wenn ich nur addiere mittels A+B, dann wird die Einspeisung mit 1500 ab ner 0-Linie gezeigt. Ich möchte aber, dass es bei 500 Watt Einspeisung bleibt und dieser aber nicht an der 0-Linie beginnt, sondern ab der 1000 Watt Linie (Verbrauch)
                    • Uli977
                      Hat das > Zeichen eine Funktion vor dem A, oder hast du das jetzt nur so geschrieben?
                        @uli977 Ich wüsste nicht, wie das geht, sondern kriege das nur durch die Überblendung durch einen anderen Graphen hin.
                        Die > waren nur, damit Du verstehst was ich mit A und B meine...
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @joergh ok, na dann ist es wohl so...... Danke für dein Feedback!
                          Überblendung verfälscht halt die Farben, zudem Stimmen die Werte nicht mehr wenn man addiert..... aber naja, dann ist es so.
                            @uli977 Du musst ja nach unten hin den Graphen nicht füllen....oder Du füllst ihn eben komplett, dann verdeckt er den dahinter liegenden auch ohne die Farben zu verfälschen.
                            Entweder Du addierst schon vorher, dann macht addieren keinen Sinn oder Du addierst eben einfach hier durch die Formel und hast die wahren Werte in der DB...
                            • Uli977
                              @uli977 ....oder Du füllst ihn eben komplett, dann verdeckt er den dahinter liegenden auch ohne die Farben zu verfälschen.
                              Das war ein guter Tipp! ..... dass ich da nicht drauf gekommen bin.....
                              • Uli977
                                @joergh Hallo Jörg, hier mal das Ergebnis...
                                Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
                                • Uli977
                                  @joergh
                                  Eine Sache noch ....
                                  Die Line für Total ist eine Expression.... sie hört dort einfach auf, aber ich weiß nicht warum... oder wenn sie dann weiter geht, dann scheint sie aber nicht genug Datenpunkte zu bekommen und wird so geschwungen dargestellt.
                                  Hattest du das auch schon mal und weißt was ich dagegen tun kann?
                                    @uli977 Hi Uli,
                                    was hast Du denn bei den Querys eingestellt?
                                    Uli977 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Uli977
                                      @joergh
                                      Hallo Jörg,
                                      es lad tatsächlich an den Querys.... man man man
                                      Was ist denn der Unterschied zwischen den Querys mit Symbol davon und ohne Symbol davor?
                                        @uli977 Ok, dachte ich mir schon. Habe schon einige Stunden mit rumprobieren in Grafana verbracht. Das ist nicht immer so richtig selbsterklärend welcher Effekt auftritt wenn man irgendwas einstellt. Manchmal ist schon die Reihenfolge in der man etwas erstellt entscheidend. Das erinnert mich etwas an Formattierung in zitierten Mails, da kann man auch manches Mal einfach bspw. einen Absatz oder so nicht mehr löschen...
                                        Ich habe keine Ahnung warum er die ohne Symbol noch führt, vermute, dass er sie aus internen Gründen, indem Moment wo Du die Berechnungen angelegt hast, als getrennten "Stream" mit Symbol anlegt und den alten intern nicht weiterführt, sondern nur noch den Neuen, bis Du die Rechnung löscht...frag mich nicht 🙂
                                        Hauptsache es geht jetzt 😉
                                        • Uli977
                                          @joergh ja, vielen Dank!
                                          • Uli977
                                            @joergh
                                            Hallo Jörg,
                                            weißt du wie man alte Datenpunkte und die Daten ansich wieder aus InfluxDB entfernt?
                                            Also aus dieser Liste und die Daten in der Datenbank selbst auch?
                                            14916
