    4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
      paul53 @NWH last edited by
      @nwh sagte: ist der hier zu Link Text verwenden
      Das ist kein M-Bus-TTL-Pegelwandler.
      Ist der Zähler ein M-Bus Master?
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @paul53 last edited by
        @paul53 ok danke. Ich finde sonst keinen. Also bei Amazon gibt es nix.
        NWH paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @NWH last edited by
          @nwh @paul53
          Ich muss hier wieder weiter fragen bzw. um Hilfe bitten, damit ich mein Projekt irgendwann mal schaffe.
          Folgende momentane Situation.
          Ich habe dieses Teil an einem Raspberry angesteckt wo ein Iobroker Slave drauf läuft.
          Am Stromzähler habe ich ein Kabel mit Rj 12 2 polig --> Modbus angesteckt was mit diesem Teil verbunden ist.
          Soweit so gut.
          Meine Frage ist, wie bekomme ich jetzt die Daten in den IOB?
          Welcher Adapter ist für mein Vorhaben der Richtige?
          Versucht habe ich folgende Adapter :
          MBus Adapter
          Modbus Adapter
          Smartmeter Adapter
          Daten bekomme ich bei keinem der drei.
          Wie kann ich mir sicher sein das mein Mbus Teil erkannt wurde?
          Ich habe diese Einstellungen getroffen:
          Vom Netzbetreiber habe ich die Daten bekommen das 2400 Baut 8Bit 1 Stop usw. zu verwenden sind.
          Die Schnittstelle ist auch freigeschalten.
          Kann mir wer helfen bei meinem Problem?
          Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe.
            pboeck @NWH last edited by
            @nwh So wie es aussieht, ist das M-Bus Slave.
            Du brauchst einen M-Bus Master USB Adapter oder M-Bus Master Pegelwandler.
            Siehe auch: https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
              @nwh sagte: Ich finde sonst keinen.
              https://www.energie-zaehler.com/M-Bus-Pegelwandler
              • NWH
                NWH @pboeck last edited by
                @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.
                  paul53 @NWH last edited by paul53
                  @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                  Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.
                  P NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pboeck @paul53 last edited by
                    @paul53 Genau, das ist ein Slave.
                    • NWH
                      @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                      Würde es dann funktionieren?
                        @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                        Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
                        • NWH
                          @paul53 ich verstehe es nicht.
                          Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
                          Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                          MBUS zu USB Master Modul
                          Würde es damit klappen?
                          paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @nwh sagte: Würde es damit klappen?
                            Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
                              @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
                              • NWH
                                @paul53 ok danke dir.
                                Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
                                  maestrone @NWH last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.
                                  Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.
                                  Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.
                                  Viel Erfolg
                                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • NWH
                                    NWH @maestrone last edited by
                                    @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.
                                    Sind bei dir die Daten verschlüsselt?
                                    • NWH
                                      @paul53 Servus
                                      Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
                                      Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
                                      Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?
                                      Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
                                      Kann mir wer helfen?
                                      Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.
                                      Diese Information habe ich auch noch.
                                        mariva @NWH last edited by
                                        @nwh Hi, hast du es mittlerweile geschafft ? Ich habe genau den gleichen Zähler und einen Mbus Slave hier. Der Netzbetreiber hat die Kundenschnittstelle aktiviert und sagt der Zähler ist der Master. Wie hast du das Problem gelöst? Danke für etwaige Tipps.
                                        gyr e450 landis mbus smartmeter
                                        7269
