    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
      mrfloppy @Samson71 last edited by
      @samson71
      Sind schon 40 Benutzer.
      Und ich würde gerne wissen wer da eben zu einem bestimmten Zeitpunkt hinein geht und das eben per Telegram,Email was auch immer gesendet bekommen.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @mrfloppy last edited by
        @mrfloppy
        Das ist schon ordentlich, aber wirklich so"wichtig", dass das per Sofortnachricht mit Klarname sein muss?
        Mir würde auch nur eine Tabelle einfallen und dann per Script/Blockly irgendwie eine Zuordnung machen und das Ergebnis dann in eine entsprechende Nachricht schreiben. Aber da bin ich raus.
        Aber um das Thema Datenschutz auch hier in dem Zusammenhang anzusprechen:
        Wissen die Nutzer, das sie so "überwacht" werden und ihre Daten in der Form übertragen werden? In unserer Firma gibt es für die Aushändigung der Zugangsmedien explizite Vorschriften und entsprechende Formulare.
        • kBrausew
          kBrausew @mrfloppy last edited by kBrausew
          @mrfloppy
          In einer kommenden Version ist auch die Administration von Karten geplant... Lokal im ioBroker wird es pro Karte ein Feld geben mit "Info" das ihr beliebig befüllen könnt. Dies wird dann aber nie zum Controller gesendet werden können. Ein mappen via Skript-Adapter vom Datenpunkt der Nummer zum Inhalt des Feldes Info dürfte dann wohl nicht ein all zu großes Problem darstellen...
          Releaseplan habe ich jetzt noch nicht aufgestellt... aber der Ablauf wird so sein
          • Kartenmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#putcard
          • Profilmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#settimeprofile
          • Taskmanagement https://github.com/uhppoted/uhppoted-nodejs#addtask
          Wobei ich mir noch nicht sicher bin ob Task's noch in meinen Zeitplan passen 😉
            @samson71 said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
            SO wichtig nicht, aber es wäre informativ.
            Ist kein Problem die wissen das alle.
              mrfloppy @kBrausew last edited by
              @kbrausew said in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              @mrfloppy
              Klingt ja mal gut
                RandyAndy last edited by
                ich habe es zwar hinbekommen den Adapter zu installieren. Allerdings findet der Adapter keinen einzigen Controller (ich habe 2 Controller). Wie ich in einem früheren Kontakt schon erwähnt habe verwende ich den Code von carbonsphere allerdings als php Lösung.
                Die Seriennummer muss man mit einem eigenen php Skript auslesen und dann im Code integrieren. Die Seriennummer hat dort neben Nummern auch Buchstaben. Mein UHPPOTE Controller hat die FW Version V6.56.50703.
                Die Seriennummer die im WEb-Interface und auf der Platine aufgedruckt ist wird im Log als fehlerhaft ausgewiesen.
                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kBrausew
                  kBrausew @RandyAndy last edited by
                  @randyandy
                  Bitte lies dir https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/docs/setup.md#limited-broadcast-5 und die Folge-Kapitel durch
                    RandyAndy @kBrausew last edited by
                    @kbrausew
                    Die Beschreibung kenne ich schon und ich glaube nicht das ich da etwas verkehrt mache.
                    Iobroker und UHPPote sind im gleichen Adressraum. Ich verwende nur IPv4.
                    Ich glaube eher, das hat mit der Seriennummer zu tun.
                    Hier meine Settings:
                    192.168.178.29 ist der PHPPote Server
                    192.168.178.49 ist mein iobroker
                    ANdreas
                    kBrausew Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • kBrausew
                      kBrausew @RandyAndy last edited by kBrausew
                      @randyandy
                      Steht doch da: Keine Geräte im lokalen Netzwerk gefunden.
                      Hast du Docker oder eine andere Virtualisierung
                      Stell mal Interface auf 192.168.178.49. Das sollte doch die Netzwerk-Schnittstelle deines ioBroker's sein
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @RandyAndy last edited by Samson71
                        @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                        Was meinst Du mit "Server"? Ist das die 4-Door-Controller-Karte oder "nur" der PC/Rechner mit dem Du die Karte/den Controller mit Deiner Eigenbau-Lösung ausliest?
                        Ändere mal die Netzwerkschnittstelle in Deinen Einstellungen von "Listen on all IPs" auf eth0 Deines ioBroker.
                        kBrausew R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • kBrausew
                          kBrausew @Samson71 last edited by
                          @samson71 ... und "schreib" die IP hier her
                          • kBrausew
                            kBrausew @kBrausew last edited by
                            Ich habe mal noch die Schreib- und Übersetzungsfehler entfernt...
                            ... und eine kleine Unzulänglichkeit in der Eventauswertung (siehe: PR1720 )
                              RandyAndy @Samson71 last edited by
                              @Samson71
                              Server ist die 4-Door Controller Karte. Ich verwende keinen Docker.
                              192.168.178.49 habe ich schon mal eingestellt, ändert aber nichts.
                              Ich checke es aber gerne noch einmal
                              Andreas
                                @samson71
                                Hilft gar nichts. Ich habe mal den Port auf 60001 eingestellt, macht aber auch keinen Unterschied.
                                hier meine Settings:
                                • kBrausew
                                  @randyandy
                                  Installier die v0.4.6
                                  Bleib auf eth0
                                  Lösch den Controller
                                  Restart des Adapters
                                  Geh zur Ip Setting
                                  Führe die Device-Suche aus ohne weiter Parameter
                                  Jetzt die komplette Log von Adapter...
                                  BTW: Hast du das nativ Web auf dem Controller aktiviert und mal die Config angeschaut welche Serial hier steht
                                    RandyAndy last edited by RandyAndy
                                    @kbrausew
                                    Here we go.
                                    LOG.txt
                                    Und hier noch ein Screenshot the UHPPote controllers.
                                    Die ID habe ich gelöscht. Aber die "xxxxxxxxx" in der LOG-Datei und im Config des UHPPote-Controller sind identisch.
                                    Er scheint da schon etwas zu finden.
                                    Nur so als Vermutung. Ich verwende kein Redis. Irgendwas scheint der Adapter aber zu erwarten.
                                    kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • kBrausew
                                      @randyandy hat sich die listbox nicht befüllt nach dem Search oder kam wieder "...keine Device gefunden..."
                                      • kBrausew
                                        Reset the device clock: xxxxxxxxx
                                        wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx ok
                                        Connect to controller: xxxxxxxxx
                                          {"deviceId":"xxxxxxxxx","address":"192.168.178.29","forceBroadcast":false}]
                                          {"config":{"name":"ctx","bind":"0.0.0.0","broadcast":"0.0.0.0:60000","listen":"0.0.0.0:60001","timeout":2500,"controllers":{},"debug":false}}
                                        Create controller xxxxxxxxx for Model 4-Door Objects
                                        starting. Version 0.4.6 (non-npm: kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                        Da ist alles OK!!!
                                        Bitte konfiguriere...
                                        Netzwerkschnittstelle: 192.168.178.49
                                        Controller: Serial wie gehabt... Modell noch Eintragen; Rest LEER (für Broadcast)
                                        Jetzt sollte alles funktionieren!
                                        Zu sehen gibt's im Log als letzte Meldung
                                        ... das wars, fertig.
                                        Jetzt noch ne Karte an den Reader und die Datenpunkte "lastSwipe" anschauen ...
                                        Auswerten für wirkliches Tür-Öffnen würde ich generell nur über "unlocked"
                                        Und öffnen über "remoteOpen"
                                        BTW: redis ist irgendwas zwischen system.adapter... und dem Adapter an-sich... ich mache da Garnichts damit.
                                        • kBrausew
                                          kBrausew @kBrausew last edited by kBrausew
                                          REDIS hier mal lesen
                                            @kbrausew
                                            es kam wieder kein Device gefunden.
                                            Im LOG sehe ich auch dass es eine Verbindung gibt. Hier ein Ausschnitt aus dem LOG
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.396	debug	received 192.168.178.48:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.204	debug	sent 192.168.178.255:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 c0 a8 b2 ff 61 ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.200	debug	received 192.168.178.48:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.138	debug	sent 192.168.178.255:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.136	info	Connect to controller: xxxxxxxxx
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.130	debug	received 192.168.178.48:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 73 1f 00 00 01 01 01 01 04 69 5a aa 20 22 03 20 22 14 37 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 22 29 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:08.128	debug	sent 192.168.178.255:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:06.307	info	Create controller xxxxxxxxx for Model 4-Door Objects
                                            wiegand-tcpip.0
                                            	2022-03-20 22:29:06.253	info	starting. Version 0.4.6 (non-npm: kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                            Scheint immer an der Adresse 192.168.178.48 und 192.168.178.255 hängen zu bleiben. 192.168.178.255 wird meines Wissen nach keinem physikalischen Gerät zugewiesen. 192.168.178.48 ist mein go-e charger, der ist aber momentan gar nicht angeschlossen.
                                            Andreas
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12657
