    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      guergen @tombox last edited by guergen
      @tombox Hab hier die Version 0.0.9 laufen....:
      Grade nochmal von Git installiert, es kommen zwar immer noch jede Menge Fehler, aber die Daten scheint er sich zu holen:
        tombox @guergen last edited by
        @guergen Ja am anfang probiert er alle schnittstellen durch die für das Fahrzeug daten liefern können
          ZOE Adapter bringt auch Error "403".
          Ich glaube bei Renault klemmt es mal wieder.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Guest last edited by
            warum habt ihr 0.0.9 ? auf Github gibt es 0.2.x
            WICHTIG!!! WENN SIE VON EINER VERSION VOR 0.2.2 AKTUALISIEREN, MÜSSEN SIE ...
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Humidor last edited by
              @humidor Weil es hier um den Renault Adapter und nicht um den ZOE2 Adapter geht.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Humidor
                Humidor @Jey Cee last edited by
                @jey-cee Ahh, ok, das sind dann 2 verschiedene für das Gleiche...
                  @tombox Hier klappt das update scheinbar nicht:
                  Anschliessend bleibt die Update-Info auf "update" und folgendes steht in der Instanz-Liste:
                  Auch über die console geht es nicht iob stop-iob update-iob upgrade-iob start
                    @guergen Ja mein Fehler habe jetzt 0.0.13 veröffentlicht
                    • Humidor
                      Humidor @tombox last edited by Humidor
                      @tombox hab mir gerade deinen Adapter geladen (danke! 🙏 )
                      in den Meldungen ist was aufgetaucht
                      im Objektbaum wurde sehr viel angelegt und ist aktuell, dh. der Adapter fkt. und hat eine Verbindung
                      was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
                      gibt es wo eine Beschreibung aller DP ?
                      Interessant ist ein schnellerer Updatezyklus während einer Ladung, sonst sind die 10min völlig ausreichend. Wäre ein kürzerer Intervall für dich denkbar einzuarbeiten, oder ev. ein Trigger von Außen?
                      T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Humidor last edited by
                        @humidor remote.refresh sollte ein trigger sein
                        • Humidor
                          @tombox ok, werde ich probieren, was ist der min. Intervall?
                            @humidor Du kannst manuell ausführen so oft du willst bzw renault das blockiert
                            • Humidor
                              @tombox das frage ich ja, soweit ich weiß gibt es Tageslimits und Intervallimits, danns wirst blockiert....
                              • N
                                NoRitz @Humidor last edited by
                                @humidor said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                Tatsächlich werden diese Objekte erst während des Ladevorgangs angezeigt.
                                Bin da auch drüber gestolpert und habe jetzt meine Zoe ans Kabel gehängt. Und siehe: Zwei neue Objekte erscheinen unter dem Ordner Batterie:
                                  Farmer-cb @NoRitz last edited by
                                  Servus
                                  gibt es irgendwo eine beschreibung was bei dem
                                  • battery-status.plugStatus
                                  • battery-status.chargingStatus
                                  • battery-inhibition-status.batteryInhibitorStatus
                                  die Nummer für eine Bedeutung haben
                                  • N
                                    NoRitz @Farmer-cb last edited by
                                    @farmer-cb
                                    Weiß ich nicht. Ich hab die Werte schlicht beobachtet. PlugStatus ist nicht schwer:
                                    1= angeschlossen
                                    0= nicht
                                    chargin status
                                    1= lädt,
                                    -1 nicht.
                                    Auffällig, dass hier -1 statt 0 steht.
                                    Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Zeitplan zu laden. Evt ändert sich da der Wert,
                                    Da hilft einfach ausprobieren.
                                      akfmaster last edited by
                                      Wieso wirft der Adapter permanent Fehler im Protokoll?
                                        {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                          tombox @akfmaster last edited by
                                          @akfmaster Die fehler sollten nur am anfang kommen
                                            akfmaster @tombox last edited by
                                            @tombox Hatte in der Instanz als API-Key den 'Kamereon API key' gesetzt. Das war sicherlich der Fehler.
                                            358
                                            59760
