    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      ZOE Adapter bringt auch Error "403".
      Ich glaube bei Renault klemmt es mal wieder.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Guest last edited by
        warum habt ihr 0.0.9 ? auf Github gibt es 0.2.x
        WICHTIG!!! WENN SIE VON EINER VERSION VOR 0.2.2 AKTUALISIEREN, MÜSSEN SIE ...
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Humidor last edited by
          @humidor Weil es hier um den Renault Adapter und nicht um den ZOE2 Adapter geht.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Humidor
            Humidor @Jey Cee last edited by
            @jey-cee Ahh, ok, das sind dann 2 verschiedene für das Gleiche...
              guergen @tombox last edited by guergen
              @tombox Hier klappt das update scheinbar nicht:
              Anschliessend bleibt die Update-Info auf "update" und folgendes steht in der Instanz-Liste:
              Auch über die console geht es nicht iob stop-iob update-iob upgrade-iob start
                tombox @guergen last edited by
                @guergen Ja mein Fehler habe jetzt 0.0.13 veröffentlicht
                • Humidor
                  Humidor @tombox last edited by Humidor
                  @tombox hab mir gerade deinen Adapter geladen (danke! 🙏 )
                  in den Meldungen ist was aufgetaucht
                  im Objektbaum wurde sehr viel angelegt und ist aktuell, dh. der Adapter fkt. und hat eine Verbindung
                  was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
                  gibt es wo eine Beschreibung aller DP ?
                  Interessant ist ein schnellerer Updatezyklus während einer Ladung, sonst sind die 10min völlig ausreichend. Wäre ein kürzerer Intervall für dich denkbar einzuarbeiten, oder ev. ein Trigger von Außen?
                  T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @Humidor last edited by
                    @humidor remote.refresh sollte ein trigger sein
                    • Humidor
                      @tombox ok, werde ich probieren, was ist der min. Intervall?
                        @humidor Du kannst manuell ausführen so oft du willst bzw renault das blockiert
                        • Humidor
                          @tombox das frage ich ja, soweit ich weiß gibt es Tageslimits und Intervallimits, danns wirst blockiert....
                          • N
                            NoRitz @Humidor last edited by
                            @humidor said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                            Tatsächlich werden diese Objekte erst während des Ladevorgangs angezeigt.
                            Bin da auch drüber gestolpert und habe jetzt meine Zoe ans Kabel gehängt. Und siehe: Zwei neue Objekte erscheinen unter dem Ordner Batterie:
                              Farmer-cb @NoRitz last edited by
                              Servus
                              gibt es irgendwo eine beschreibung was bei dem
                              • battery-status.plugStatus
                              • battery-status.chargingStatus
                              • battery-inhibition-status.batteryInhibitorStatus
                              die Nummer für eine Bedeutung haben
                              • N
                                NoRitz @Farmer-cb last edited by
                                @farmer-cb
                                Weiß ich nicht. Ich hab die Werte schlicht beobachtet. PlugStatus ist nicht schwer:
                                1= angeschlossen
                                0= nicht
                                chargin status
                                1= lädt,
                                -1 nicht.
                                Auffällig, dass hier -1 statt 0 steht.
                                Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Zeitplan zu laden. Evt ändert sich da der Wert,
                                Da hilft einfach ausprobieren.
                                  akfmaster last edited by
                                  Wieso wirft der Adapter permanent Fehler im Protokoll?
                                    {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                      tombox @akfmaster last edited by
                                      @akfmaster Die fehler sollten nur am anfang kommen
                                        akfmaster @tombox last edited by
                                        @tombox Hatte in der Instanz als API-Key den 'Kamereon API key' gesetzt. Das war sicherlich der Fehler.
                                          @akfmaster Sollte kein problem sein wenn du den korrekten VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss verwendet hast
                                          • N
                                            NoRitz last edited by NoRitz
                                            Der Wert für die Gesamt-km-Leistung des Autos (totalMileage) wird nicht aktuell gehalten. Er hinkt immer hinterher. D.h.: Zwar ändert sich der Wert, aber es ist nicht der momentane Wert, sondern der vom letzten Stop. Stoppe ich die Instanz und starte neu, stimmt der Wert wieder.
                                            Der Zoeadapter hat das Problem nicht.
                                            F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            358
                                            59761
