    4. Adapter "smartmeter"
      @Ciwa die Einstellung der Logstufe ist im neuen Admin etwas versteckter
      Zuerst den Expertenkopf oben aktivieren, den Adapter suchen und dann die Logstufe editieren
        klassisch Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
        @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ...
        Das kann durchaus sein, weil in diesem Fall RS232 mit einem einfachen TTL Pegel verbunden wurde, ohne den eigentlich erforderlichen Konverter.
        Aber bevor Teile bestellt und der Lötkolben geschwungen wird, wollen wir ermitteln, ob der TCP Pfad frei und gangbar ist. Das sollte man ja im Loglevel debug sehen. Wenn dann was kommt, aber die Daten Müll sind, dann wird die HW Anpassung fällig.
          Matis @klassisch last edited by
          Pegelpfusch, aber wenn man lieber tagelang rumprobiert ....
          ich hab genau das oft genug gesehen, grenzwertige Pegel und es kommt mal was, mal nicht und meist kauderwelsch.
          Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ciwa
            Ciwa @Matis last edited by
            So erst mal der debug log.
            Irgendwas ist noch Faul, der Zähler bekommt vom Lesekopf ein Signal. Die IRLED ist an wenn der LK am USR dran hängt. Am ESP macht er das nicht.
            Und ja wenn das nicht umgehend klappt fliegt der USR halt raus......ist mehr Spieltrieb 🙂
            Roland
            Ciwa K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ciwa
              Ciwa @Ciwa last edited by
              Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)
              Danke & Gruß
              Roland
              T Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @Ciwa last edited by
                @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                Ja klar, TTL direkt auf RS232. Pegelthema, MAX232 fehlt.
                Aber immerhin wissen wir jetzt, daß der Datenpfad läuft. Es kommt ja was beim Adapter an.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Tomte @Ciwa last edited by
                  @ciwa
                  Wenn es ein SML Zähler ist könntest Du SMLReader auf den ESP flashen. Der sendet als Standard jedes Datenpaket als MQTT. Mehr geht nicht.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
                    Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
                    So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
                    Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
                    Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
                    Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
                    Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
                    Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.
                    K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
                      Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.
                      1. Irgendeine ESP Lösung
                      2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
                        An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.
                      Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.
                      • Ralla66
                        @klassisch
                        der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
                        Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
                        Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
                        zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. 🙂
                          apollon77 @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @apollon77 last edited by Ralla66
                            @apollon77
                            Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
                            Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
                            0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
                            Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
                            Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ciwa last edited by Ralla66
                              @ciwa
                              kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
                              vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
                              weiter zerlegt :
                              Bleiben an Datensätzen über :
                              21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                              21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                              21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
                              21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
                              Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben 🙂
                              Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
                                edition last edited by
                                Guten Abend
                                Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
                                Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
                                Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
                                edition
                                  klassisch Most Active @edition last edited by klassisch
                                  @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
                                  Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
                                  Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
                                  Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
                                  Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
                                  • Ciwa
                                    Ciwa @Ralla66 last edited by Ciwa
                                    @ralla66
                                    Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
                                    Konfiguriert ist das über das Script:
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,Bezug
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                    Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
                                    19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                    19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
                                    19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                                    19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                                    19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
                                    19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                    19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
                                    19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                                    19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                                    19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
                                    19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                    19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
                                    19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                                    19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                                    19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
                                    19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                                    Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
                                    Danke & Gruß
                                    Roland
                                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                    Danke 🙂 krieg ich hin beim nächsten mal 🙂
                                      apollon77 @Ciwa last edited by
                                      @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
                                      • Ciwa
                                        Ciwa @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                                        Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
                                        Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                                        Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
                                        Danke & Gruß
                                        Roland
                                        Ralla66 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          @ciwa
                                          Danke,
                                          nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.
                                          Lesekopf ESP
                                          21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?
                                          Rohdump:
                                            Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
                                            Das gibt es wohl auch unter Tasmota
                                            https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                                            Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
                                            Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.
                                            Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
                                            Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
                                            Mit einem USR läuft es aber stabil.
                                            3625
                                            2298408
