    • simatec
      simatec Developer Most Active @diwoma last edited by
      @diwoma sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      im Webinterface für Apps in Dropbox sehe ich z.B. kein "Access token expiration"
      Gibt es wohl nicht mehr.
      Ich habe aber gerade nach der Step by Step Anleitung aus der Doku eine neue App erstellt und in Backitup eingerichtet.
      Lief sofort und die Backups liegen in der Dropbox
      Vielleicht erstellst du mal eine neue App und generiest den Token aber wirklich erst nachdem du alle Einstellungen korrekt gesetzt hast.
        diwoma @simatec last edited by
        @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        Habe ich gemacht, neue App, alles eingestellt, Token generiert und geht trotzdem nicht.
        Werde wohl am Slave auf Dropbox verzichten müssen?
        • simatec
          @diwoma Ob Master oder Slave ist für Backitup egal.
          Aber jetzt mal ne andere Frage… warum nimmst du nicht die APP vom Master? Brauchst doch nur einen Unterordner anlegen
          • Siggi0904
            Siggi0904 @simatec last edited by
            @simatec ich habe nun mysqldump über das Paket "mariadb-client-core-10.5" installiert.
            Das ist das aktuell gültige Paket für Debian Bullseye. mysqldump verweist darin auf die Datei mariadbdump. Es ist also eigentlich alles bei Debian Bullseye auf MariaDB.
            Der Backup-Lauf der MySQL-Datenbank lief auch sauber durch.
            Was mir nur auffiel, dass die SQL-Datei im Archiv nicht benannt wird.
            Im Archiv ist die Datei mit dem richtigen Inhalt vorhanden, hat nur keinen Namen und Endung.
            Siehe:
            Wo kann man im Backup-Adapter den Namen mitgeben?
            Oder ist das ein genereller Bug, da auch die .sql Endung fehlt?
            Danke.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904 Das ist so gewollt ... Die Backudatei ist so korrekt und kann problemlos mit Backitup wiederhergestellt werden
              Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Siggi0904
                @simatec okay. Dank dir für die Info.
                  @simatec
                  Das habe ich zuerst ja probiert, da hat es den Fehler dann gegeben.
                  Ich habe das dann auf eine geänderte API geschoben und gedacht, ich probiere es mit einer neuen App
                  • simatec
                    @diwoma Ändere mal die Berechtigungen und speichere diese. Im Anschluss dann den Token neu generieren ... In meinen Test lief es immer ohne Probleme.
                      Habe es gerade wieder probiert, ändert nichts am Ergebnis.
                      Was mich dabei irritiert, es wird kein Permission-Fehler gemeldet sondern ein Header-Fehler im Content-Type, so als würde die API kein gzip mehr wollen.
                      Die Sicherung auf mein Nas funktioniert, allerdings auch mit unerklärlichen Nebenerscheinungen, die kein Teil dieses Threads sein sollten.
                      • simatec
                        @diwoma Auf Github der Api gab es dazu mal ein Issue.
                        https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1131
                        neilyoung created this issue in adasq/dropbox-v2-api
                        closed Catching "missing_scope" #1131
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @qqolli last edited by haselchen
                          @qqolli
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            qqolli @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            hatte es bereits mit diesen Einstellungen hinbekommen, aber trotzdem vielen Dank.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                              @simatec ja da steht im Prinzip das selbe drin.
                              Erst die Rechte setzen, dann einen neuen Token generieren.
                              • haselchen
                                @qqolli
                                Für die User hier mit vielleicht dem gleichen Problem, schildere mal bitte Deine Lösung.
                                  OK, ich habe nun folgendes probiert:
                                  • Reinstallation des Backup-Adapters auf dem Slave
                                  • Erstellen einer neuen App auf Dropbox, einstellen der Rechte, danach Token generiert
                                  • Verwenden der funktionierenden App vom Master
                                  Immer das gleiche Ergebnis:
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8470 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9165 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                  [DEBUG] [zigbee] - done
                                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz...
                                  [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
                                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_21-08_01_30_backupiobroker.tar.gz...
                                  [DEBUG] [dropbox] - done
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [EXIT] 0
                                  Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es wohl einen Fehler in meiner Installation sein.
                                  Ich lasse die Dropbox auf dem Slave mal aus und speichere es auf dem Nas.
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @diwoma Kannst du mir mal zeigen, was du für einen Fehlerlog bei Start der Slave Instanz bekommst.
                                    Ich bin gerade mit den Entwicklern der dropbox Api am schreiben.
                                    Hier wurde etwas umgestellt, was irgendwie murks ist. Der Token ist bei neuen Apps nur noch "short_live".
                                    Das bedeutet aktuell hat der Token nur noch 4 Stunden Gültigkeit.
                                    Ich bin auf Lösungssuche ... aber das dauert noch.
                                    Wenn du aber erstmal schnell die Lösung benötigst, dann sichere dir mal aus deinem Master die Einstellungen (Pfeile oben Links in der Konfiguration)
                                    Danach kannst du die json lokal öffnen und findest dort den API-Token deines Masters.
                                    Den kannst du dann im Slave eintragen und nutzt damit die gleiche APP mit dem Token
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                      @simatec
                                      Hallo, habe immer einen Fehler cifs obwohl alles funktioniert.
                                      (backitup.0.history.json)
                                      Debug Log:
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:20.558	debug	[iobroker] exec: done
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] done
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] done
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:16.777	debug	[iobroker/clean] done
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:16.140	debug	[iobroker/cifs] done
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:16.126	debug	[iobroker/cifs] Copy javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:16.124	debug	[iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:14.720	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2022_03_26-11_44_24_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] done
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Home\backups\javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:14.266	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:14.259	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts"
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Parcel_Mail
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSS_Themes_MCU
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Status_2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA20
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regenradar_DWD
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sendungsverfolgung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSSEffects
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA19
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeAussentemp
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZTemp
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadTemp
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadLuft
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jarvis_States__prüfen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HuePush
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogo2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hospitalisierung_Aut
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countown
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeDoppel
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZLuft
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeGartenLuft
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: myweather
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Namespace1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR0
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Led_Volume
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Led_animation
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Upload
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogopro
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HM_Servicemeldungen3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PinSchutz
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: lightControl
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Horoskop
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_offfen_pittini
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Stand
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: müll
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: rssi
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GS7
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_dslraser_172
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_dslraser
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustür_Dslraser_4
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR4
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR5
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dslraser_feuerwehr1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bewaesserung_Kuddel_10_2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Jarvis
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Farbe
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Geschirrspüler
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Online
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Außentemperatur
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UID
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BS_GS
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: inventwo
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: uhrzeit_sonne
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Webspeedy3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Covid_19_Austria
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hue_Licht_zaehlen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Akku1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_Licht
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Homematic_Verbrauchszaehler
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Liste_Liv2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup_liv
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Smarthome_Geraete1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schedules_Liv
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut_Liv2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IPDevices
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_1_Blockly
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Fritz2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Read_events_from_history_adapter
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LowBat
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Tageszeiten
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IP_Devices_Liv
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_History1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TR06_1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_zählen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Clean_Enums
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_Einkauf
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tueren_Offen_ok
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Zahl_Lichter
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kalender_Ical_Farben
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: suncalc
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Zahl_Fenster
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blockly_Test
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Protokoll
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Liste
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Küche_2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lueften
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: getHistory
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: astro_Sonne
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Termin_Skript
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstand
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmer_button
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_History_Reihenfolge
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaterialDesign_to_ical1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Offen_ok
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Adapter
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Status_4_Spalten1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Answer_on_requested_question
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_ToDo
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luftdaten
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellen_Userdaten
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Charts_färbig
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BIO
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ages
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_update
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Terrasse
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PhilipsHueScenes
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_Monitor
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Seitenwechsel
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenverlauf
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Umrechnung_Zeit
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countdown
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Haustür
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log_Alexa-Sprachbefehle
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitsliste
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_Ereignislisten
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Terrassentür
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Schlafzimmerlicht
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Küche
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ALARMANLAGENSKRIPT
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapterueberwachung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_Zeitsteuerung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Batterieanzeige_Huawei_Sigi
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DingDong
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Huawei
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Haustür
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Anruf_Haustelefon
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstundenzaehler_Extended_Version
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Dslraser
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_4
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Light_Control
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Vorraum
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Stehlampe
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Yamaha
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_eine_Ereignisliste_mit_50_Einträgen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: telefonbuchRufnummer
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Badfenster
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Energy_Devices6
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1_flexible2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Vorraumlicht
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Raumklima1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Pittini3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stoppuhr
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Temp_ssml_dslraser
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HZEZ
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SSML
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Bewegung_Küche
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: View_Timer_3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mic_Bewegungsmelder
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MD_Wetter3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_ALL6
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fritz_IP9
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WM_ok
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Vorwahlen_Austria1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Messages_Handler1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Proofingdatapoints2
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation_AWS
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Laufzeit
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pollen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_TrashSchedule1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: einkauf
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Homematic
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Instances
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LIV_Timer_Switch1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Message_State_Creator1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Nachrichten_protokollieren
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_jetzt
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2200
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: todo
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mailisten_Liv
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Datuminfo
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ansage_Temperaturen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.296	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2015
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_gleich
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_ical
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Instanzen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fußball_Tabelle
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Uhula_Log
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ring_Ring
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Badfenster_Offen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: messages
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: function_event
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_TR064
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Datum_holen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Windrichtung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Bezug
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Test_Liv
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PopUp_IQCONTROL_Alarm
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: linkeddevices0
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Systeminfos_NPM_Version
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anrufbeantworter
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Backitup
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Abfrage3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NT
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_Alarm1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lebensmittel_Warnung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: History_DP_aktivieren
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Countdown_Datum
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: POPUP_MUELL_IQ
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Rolladensteuerung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sternzeichen_Bilder
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TimeOffDay
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: sayit
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_sendTo
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mytime
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Heizung_zaehlen
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Astro_IQ
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Ping
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spritpreise_AT1
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Impfung
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gleiteten_Durchschnitt
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IQ_Datum
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luxtets
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllskript_3
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Echo_Devices
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Netzwerk_Status
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_IP
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Ampel
                                      backitup.0
                                      2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MP3_erzeugen
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      NODE.JS: V14.19.1
                                      NPM: 6.14.16
                                      JS Controller: 4.0.21
                                      Admin: 5.3.3
                                      Script Engine: 5.5.2
                                      VIS: 1.4.13
                                      Backitup: 2.3.5
                                      • Negalein
                                        @simatec
                                        ich bemerkte gerade dass Backitup schon monatelang kein ioBroker-Backup in die Dropbox sichert.
                                        Grafana, History und Javascript hingegen schon.
                                        Was kann das sein?
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinima ...
                                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-15_08_11_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                        [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/...","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-15_08_59_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-15_09_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-15_09_52_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMini ...
                                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
                                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein In der Dropbox API wurde irgendwie einiges umgestrickt ... Kann dir jetzt aktuell nur leider nicht die maximale Dateigröße sagen.
                                          Ich habe gerade Backitup die letzten Tage umgebaut, um die Änderungen in der Dropbox API supporten zu können.
                                          Du könnest mal Backitup aus dem DEV-Branch installieren und eine neue Default APP im Backitup Menü erstellen.
                                          Mit der Default APP muss man nun nicht mehr den umständlichen Weg der Erstellung einer eigenen APP gehen.
                                          Die komplette Konfiguration ist selbsterklärend.
                                          Es muss lediglich der Dropbox-API-Typ auf Standard gestellt werden.
                                          Hier der Link für den Dev-Branch.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                                          Diesen einfach als Installtionsadresse nehmen.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Irgendwas wird nicht richtig beendet ...
                                            Ich schaue mir das mal an ...
                                            170
                                            2780
                                            2380059
