Cannot read system.config: null (help)
Ich wollte Homebridge auf dem selben Pi wie iobroker installieren und dann zu Iobroker einbinden, nach dem command " sudo apt install -y nodejs gcc g++ make python3 net-tools" ging gar nichts mehr es gab einen error beim command "iobroker info(Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
Hardware/software Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Raspian Nodejs-Version: v16.14.2 NPM-Version: v8.5.0 Installationsart: Skript/Manuell -
@fix_flix sagte in Cannot read system.config: null (help):
Hat nichts miteinander zu tun.
iobroker statussagt?
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejssagt?
@thomas-braun erst einmal danke für deine antwort
bei iobroker status:
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
iobroker is not running on this host.Objects type: file
States type: filebeim zweiten war dann das:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.14.2
v16.14.2
8.5.0
pi
/home/pi
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
nodejs:
Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
Version table:
*** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
Soweit i. O.
sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo rebootWenn das System wieder gestartet ist:
Bitte Text aus der Konsole in CodeTags eingebettet posten, danke.
