    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
      @basti97
      Wie dem auch sei:
      Grundregel 1: Nie als root rumhampeln
      Grundregel 2: Nicht in einer GUI rumhampeln. Schonmal gar nicht als root. Es läuft nämlich keine auf einem Server.
      Ist aber auch total OffTopic.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok verstanden. Gibt es noch etwas zu beachten außer das System aktuell zu halten.
        Ein Antivirus braucht man nicht oder?
          @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Kommt drauf an. Als Mailserver würde ich einen Virenscanner auf die Mails loslassen. Für alle andern Verwendungen macht ein Virenscanner auf einem gepflegten Linux nur bedingt Sinn, imho. Aber auch da kommt wieder der Desktop ins Spiel...
          Mehr laufender Code = Mehr Fehler, mehr Sicherheitsprobleme, mehr Potential für Abstürze. Nur nicht laufender Code ist sicherer und stabiler Code. Deshalb läuft auf einem Server nur das Notwendigste. Desktop=absolut Unnötig.
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            @thomas-braun Ok iob und Grafana laufen bei mir auf extra vms habe gerade bei beiden Updates installiert.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Basti97 last edited by
              @apollon77
              Ich hab nun das System Up to Date.
              Node 14
              und JS Controller 4.0.21
              Trotzdem bekomme ich von vielen Adaptern noch im Log das einige Objecte nicht valid sind
              oder sie einen anderen String erwarten.
              Dachte, dass wäre Vergangenheit?
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Nur wenn es im Adapter angepackt wurde und du die Objekte gelöscht hast.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                  Sind teilweise neu installiert und zeigen das Verhalten.
                  yeelight Adapter
                  corona Statistics
                  coronavirus-statistics.0	2022-03-19 15:30:06.878	warn	(2618) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  coronavirus-statistics.0	2022-03-19 15:30:06.877	warn	(2618) Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                  nur mal 2 Beispiele
                    @haselchen
                    Guckstu:
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/347
                    Draexl created this issue in DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics
                    closed Wrong Object type #347
                    • haselchen
                      Aaah, okay. Also grase ich die Issues ab und packe wenn, meine Logs dazu oder mache ein Neues auf?
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                        @haselchen
                        Würde ich machen. Nur so sieht der entsprechende Maintainer die Dinge.
                        • haselchen
                          Was, wenn der Yeelight Entwickler nicht mehr aktiv ist, wer aus dem Team muss benachrichtig werden?
                            apollon77 @haselchen last edited by
                            @haselchen Wer ist das denn?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                              @apollon77
                              Wenn ich das richtig interpretiere sind es 11 Mitwirkende.
                              Und das letzte Update ist von August 21.
                              Edit: Gerade gesehen , Du gehörst auch dazu 🙂
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Hier stand Quatsch.
                                  @haselchen Naja leg ein isue an.
                                  • haselchen
                                    @apollon77
                                    Gibt es seit September 2021 😉
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/124
                                    Pittini created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                                    closed Warnings "...has no existing object, this might lead to an error in future versions" since JS Controller 3.3 update #124
                                      da ich gerade ein bisschen aufräumen wollte und ein paar Adapter gelöscht habe, hätte ich eine Frage zu folgender Error Meldung
                                      Was bedeutet dies?
                                      2022-03-20 08:34:49.694 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-material-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                      at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:772:32)
                                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:391:41)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                      2022-03-20 08:35:09.208 - info: admin.0 (924986) Request actual repository...
                                      2022-03-20 08:35:24.166 - info: admin.0 (924986) Repository received successfully.
                                      2022-03-20 08:39:05.948 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                        apollon77 @crunchip last edited by
                                        @crunchip das du vllt nen Bug gefunden hast. GitHub issue bitte
                                          hardy_01 @apollon77 last edited by hardy_01
                                          Bei mir hat sich beim Update irgendwas aufgehangen. Seit dem ist der broker nicht mehr erreichbar
                                          pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.21
                                          NPM version: 6.14.16
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                           States 127.0.0.1:38688 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                  throw e;
                                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                                            command: {
                                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T16_38_52_007Z-debug.log
                                          host.raspberrypi-iob Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 1
                                          iobroker update bringt
                                          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
                                          H apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hardy_01 @hardy_01 last edited by
                                            @hardy_01 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                                    throw e;
                                              command: {
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR!
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker start
                                            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                            library: loaded
                                            Library version=2022-02-10
                                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                            1.0k
                                            501
                                            138944
