    4. Android App 'States to ioBroker'
      andyb last edited by
      Leider kann ich in der App die Einstellung nicht vornehmen, Eingabemaske total verschoben.
      Samsung Tab A 10.1
      Logischerweise auch Fehlereinblendungen bezüglich der fehlenden Sensoren.
      Es sollte in der App auswählbar sein, welche Sensoren aktiv sein sollen.
      Möchtest mal den Export aus Tasker zur Verfügung stellen?
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Hallo Jey Cee,
        das ist eine prima Idee. Funktioniert bei mir auf Anhieb.
        Allerdings hat mein OP3T keinen Drucksensor, Deine geplante Möglichkeit, Sensoren abzuschalten ist eine gute Idee. So kommt alle paar Sekunden eine nervige Meldung, dass es keinen Drucksensor gibt.
        Außerdem habe ich in meinem Haus zwei aktive SSIDs und das Handy bucht sich zwischen den beiden hin und her. Könntest du eine Möglichkeit einbauen, dass man mehrere SSIDs in das Feld eingeben kann, per Komma getrennt?
        Wenn ich die App erneut aufrufe sind bei mir alle Felder leer, aber wenn man auf OK klickt, funktioniert die App weiter, scheint also nur ein Anzeige-Problem zu sein.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Klingt sehr interessant, Probiere ich danach aus.
          Tasker brauche ich nicht dafür, richtig?
          Den Namen den ich für das Device gebe ist egal?
          Das OP3T habe ich auch. Also Sensoren abschalten ergibt auch bei mir Sinn.
          • Jey Cee
            @andyb:
            Leider kann ich in der App die Einstellung nicht vornehmen, Eingabemaske total verschoben. `
            Im Hochformat sollte es klappen. Da muss ich noch nach einer Lösung suchen, damit es auch im Querformat klappt.
            @OstfrieseUnterwegs:
            Wenn ich die App erneut aufrufe sind bei mir alle Felder leer, aber wenn man auf OK klickt, funktioniert die App weiter, scheint also nur ein Anzeige-Problem zu sein. `
            Ist kein Problem, war einfach nicht vorgesehen. Hab ich aber schon eingebaut.
            Außerdem habe ich in meinem Haus zwei aktive SSIDs und das Handy bucht sich zwischen den beiden hin und her. Könntest du eine Möglichkeit einbauen, dass man mehrere SSIDs in das Feld eingeben kann, per Komma getrennt? `
            Das setze ich mal auf die Todo liste.
            @lobomau:
            Tasker brauche ich nicht dafür, richtig? `
            Das ist richtig, die App läuft vollständig Autark.
            @lobomau:
            Den Namen den ich für das Device gebe ist egal? `
            Ja das ist egal. Vermeide nur Punkte, sonst bekommst du für jeden Punkt ein Unterobjekt.
              Hab mein Haus auf die Seite geklappt das Wandtablet auf Hochformat gewechselt hat, dann gings [emoji12]
              Die Fehlermeldungen auf dem Display zwecks fehlender Sensoren sind halt recht unschön.
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
              • Jey Cee
                Neue Version siehe erster Post.
                Unter Android 4.2.2 hab ich das Problem das der Simple API Adapter abstürzt. Hat das noch jemand?
                  Hab grad mit einem Galaxy Tab3 7.0 (Android 4.4.2) probiert, funktioniert. 😛
                  Es sind leider nur wenig Sensoren vorhanden. Für mich wäre jetzt noch interessant, wie man direkt in iobroker einen Satus von "außerhalb" schreiben kann. In der Homematic-CCU weiß ich wie das geht, ist es bei ioBroker ähnlich?
                  Enrico
                  • Jey Cee
                    Ist eigentlich ziemlich ähnlich. Schau mal auf github in die Doku zum Simple API Adapter. Da ist das gut beschrieben.
                    Wie meinst du das mit den wenigen Sensoren?
                      Hab grad nochmal nachgesehen in den Objekten, es werden immer mehr! Das z.B. die Telefonfunktionen nicht gehen ist mir klar.
                      Danke für den Hinweis auf die Doku, hatte schonmal danach gesucht, die Stecknadel aber nicht gefunden! :lol:
                      Enrico
                      • lobomau
                        Grandios! Hat sofort funktioniert.
                        Ich habe aber folgendes auch ausprobiert:
                        Am One+3-Handy habe ich mal alle Sensoren angeklickt. Danach kam immer die error-Meldung auf dem Handy (zu Recht, habe die Sensoren nicht), aber es ging nicht mehr weg; auch waren die Sensoren nicht mehr in den Einstellungen aktiviert. Habe es nur wegbekommen durch Deinstallieren der App.
                        Dann habe ich mal ein zweites SSID ausprobiert (was es gar nicht gibt, also ausgedacht). Dann funktionierte das Script nicht mehr (die Objekte ändern sich nicht). Liegt es daran, dass es das SSID gar nicht gibt? Dann sollte man das irgendwie abfangen. Werden die beiden SSID nur mit dem Komma getrennt oder zusätzlich durch Leerstelle?
                        • Jey Cee
                          WLAN Verbindung trennen und wieder verbinden, sollte die Fehlermeldung zum schweigen bringen. Wenn sie in den Einstellungen deaktiviert sind.
                          Hast du das versucht?
                          Die SSID Geschichte schau ich mir an.
                          Trennung sollte auch ohne Leerzeichen funktionieren.
                          • lobomau
                            @Jey Cee:
                            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                            Ich habe alles versucht: WLAN an, aus, Handy neugestartet, App beendet. Nützt alles nichts. Nur deinstallieren und neu installieren der App beendet die Fehlermeldung, dass heart und pressure sensor nicht geht. Es bleibt aber auch die Einstellung der Sensoren als nicht aktiv angezeigt.
                            Mit ssid muss ich noch testen.
                              Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten!
                              Enrico
                              • Jey Cee
                                Es gibt eine neue Version, siehe erster Beitrag. Ich habe versucht das Problem mit der Fehlermeldung zu beheben, bitte Testet das mal.
                                Das mit der SSID hab ich jetzt geändert, es sind maximal 3 möglich.
                                @RappiRN:
                                Wenn die Fehlermeldungen kommen, ich hatte auch erst alle Sensoren aktiviert, kann man in den Appeinstellungen alles löschen (Daten und Cache) und dann alle Einstellungen, inklusive der Verbindungseinstellungen neu einrichten! `
                                Danke für den Tipp.
                                EDIT: Bei mir ist die Meldung trotzdem immer mal wieder aufgetaucht, deswegen hab ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt kommt die Meldung nur noch wenn sie es soll. Es dauert aber scheinbar nach deaktivieren des Sensors eine Weile bis sie wieder verschwindet.
                                Außerdem hab ich die Datei jetzt als zip und rar Archiv bereitgestellt.
                                  Ich habe die App jetzt auf meinem Tablet (Android 5.1) ausprobiert, läuft! Das mit dem verspäteten Abschalten der Meldung kann ich bestätigen, wollte grad den Fehler melden. Hatte noch einen Neustart gemacht, selbst da wurden die fehlenden Sensoren noch gemeldet, als ich dann schreiben wollte waren die Meldungen weg. Ich würde sagen das hat so zwei drei Minuten gedauert.
                                  Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! 😉
                                  Enrico
                                  • Jey Cee
                                    @RappiRN:
                                    Könnte in die App auch die Erkennung des Ladens eingebaut werden? Ich nutze ja die ioBroker-App allerdings gibt es da ja das Problem, dass die Ladeerkennung nach einem Resync nicht mehr funktioniert, man kann sich zwar mit beenden und neuladen der App helfen, macht aber keinen Spaß! `
                                    Ist in der nächsten Version ist es drin.
                                    Jetzt war mir erstmal wichtig das Sensoren Problem los zu werden, das war wirklich lästig.
                                      Danke, muss dich aber wegen der Fehlermeldungen leider enttäuschen, die sind jetzt wieder da, ohne dass ich was geändert habe. Ich lösche jetzt nochmal die Einstellungen, dann geht es ja. Wenns was zu testen gibt, gib Bescheid!
                                      Enrico
                                      Edit: Ich habe eben die 18 installiert, wenn ich dann nicht vorhandene Sensoren aktiviere kommen kurz danach die Fehlermeldungen, wenn diese Sensoren wieder deaktiviert werden, verschwinden die Meldungen wieder!
                                      Edit2: Komisch, komisch, jetzt kommt von einem der beiden deaktivierten (Lichtsensor) wieder eine Fehlermeldung. Version 18. :evil:
                                      • lobomau
                                        Ich hab noch nicht geupdatet, aber was auffällt ist der hohe Akkuverbrauch. Bei euch auch?
                                          Kann ich leider bestätigen. 😞
                                          Enrico
                                          • Jey Cee
                                            Bei mir liegt die App mit 5% Verbrauch auf dem alten Archos vorn, auf meinem HTC sind es 2% und auf meinem Lenovo Tab 2 wird mir die App gar nicht angezeigt beim Verbrauch. Für mich ist das so akzeptabel da das Archos eh am Strom hängt.
                                            @lobomau wie kommt es das dein Display so wenig verbraucht? Bei egal welchem Gerät von mir ist es Stromfresser Nr. 1.
                                            @Enrico hast du die App drüber installiert oder vorher die alte Version gelöscht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android simple api
                                            20
                                            91
                                            12038
