    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @bahnuhr last edited by Wal
      @bahnuhr ,
      das liegt an der Windowssicherheit, da musst du das Programm freigeben.
      Wo weiß ich jetzt nicht, musst mal suchen.
      Es liegt am MouseHook um die Slideshow zu stoppen bei Berührung des Touchscreens, ist anders nicht machbar.
      edit: und wie immer ist der goggel dein Freund.Link Text
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        @bahnuhr ,
        Danke für die Info.
        Das hatte ich alles schon deaktiviert.
        Es funktioniert aber nicht.
        Die app wird nicht geladen bzw. angezeigt.
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          Auf meinem anderen Win Tablet "chuwi" hab ich es auch probiert.
          Alles deaktiviert wie in dem Link.
          App wird nicht geladen bzw. ausgeführt.
          Schade, wäre schön gewesen.
          • Wal
            @bahnuhr ,
            die App funktioniert auf jeden Fall. Die Dll nicht im Verzeichnis oder den Evergreen Boottrapper nicht installiert ?
            • bahnuhr
              Das glaub ich dir. Nur halt bei mir nicht.
              Diesen Satz versteh nicht.
              Fazit:
              Auf dem normalen PC funktioniert es.
              Auf den tablets aber nicht.
              • Wal
                @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                Im ersten Thread steht wie wioWVweb installiert wird. Evtl. ist auf deinem normalen PC das WebView2 schon irgendwann mal installiert worden und deshalb funktioniert es.
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  Ja, du hast recht.
                  Musste diesen boottrapper installieren.
                  Läuft jetzt.
                  Ich fang nun an zu testen.
                  mfg und schönes wo.ende
                  • bahnuhr
                    Version 1.1.4
                    play audiofile
                    Habe unter den DP: wiobrowser.0.audio.play
                    Folgendes eingetragen:
                    C:\Users\Dieter\Desktop\intercom.mp3
                    Auf dem tablet wird angezeigt:
                    play -> Unbekannte Nachricht von ioBroker!
                    Was mach ich da falsch ?
                    • Wal
                      @bahnuhr ,
                      da muss ich nachschauen, sieht nach der falschen wiowvweb.exe aus.
                      Hast du die neue heruntergeladen ?
                      Wenn der Adapter aktualisiert wurde, brauchst du auch die neue exe.
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        Natürlich nicht 😉
                        Muss man ja erst einmal wissen.
                        von #1 neu runter geladen.
                        Und ja, jetzt funktioniert es.
                        Danke.
                        ich teste weiter.
                        • bahnuhr
                          @wal
                          hallo Walter,
                          screenoff funktioniert
                          screenon klappt nicht.
                          Hast du irgendwo mal eine genauere Beschreibung der DP und der Konfig bei der Instanz
                          Also z.B.
                          Was ist DP close
                          Was kann bei command alles eingeben.
                          etc.
                          Die Beschreibung von Nachricht von @hydrotec kenn ich; dies ist sehr gut.
                          • Wal
                            @bahnuhr ,
                            close beendet die exe und bei command shutdown,reboot,fast alle Windowsprogramme(mspaint u.s.w.) und auch alle andere Programme incl. Schaltern die sich mit der Konsole aufrufen lassen.
                            Alles andere ist doch selbsterklärend.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by bahnuhr
                              Danke.
                              Mit Konsole meinst du cmd. hast du da mal Beispiele?
                              Ich habe noch nie etwas mit cmd geschaltet in Win.
                              Der Screen On Befehl klappt bei mir nicht:
                              setState("wiobrowser.0.screenon", true);
                              könnte dies am Surface liegen ?
                              Nachtrag:
                              Auf meinem anderen Tablet von "chuwi" klappt screenon.
                              Scheint also am surface zu liegen!
                              • Wal
                                @bahnuhr ,
                                das Surface geht evtl. in den Energiesparmodus und schaltet nicht nur den Bildschirm aus.
                                Das müsste dann mit einem WakeOverLan gemacht werden.
                                Ich kann dir keine Beispiele geben, da ich persönlich das nicht nutze und es eine Bitte von einem User war.
                                Das Beispiel im Readme habe ich getestet, das regelt die Helligkeit von einem normalen Monitor über DCC.
                                Du könntest auch mal den WinSipBrowser-Adapter testen, der ist in Delphi geschrieben und macht ScreenOn anders.
                                Der Sip-Client musst du nicht nutzen, falls es funktioniert kann ich evtl. den Delphi-Quellcode in Lazarus übertragen.
                                • bahnuhr
                                  Ich hätte noch was anderes:
                                  Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
                                  z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
                                  Link Text
                                  Hallo Walter,
                                  dies funktioniert nicht.
                                  man kann z.B. die Stimme "Stefan" auswählen. Im Browser wird aber weiterhin mit einer weiblichen Stimme der Text angesagt.
                                  Hast du eine Idee ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • Wal
                                    @bahnuhr ,
                                    ja schau ich mir an.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Ich kann auch nur 2 Sprachen auswählen Zira Englisch und Hedda Deutsch.
                                      • bahnuhr
                                        @wal
                                        Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
                                        Wal bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @bahnuhr ,
                                          das meinte ich ja. Ich kann im Delphiprogramm nur die 2 auswählen.
                                          • bahnuhr
                                            @bahnuhr ,
                                            Ja, und funktioniert es denn da.
                                            Stell doch mal auf englisch; klappt das dann ?
                                            680
                                            112427
