    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
      Sind teilweise neu installiert und zeigen das Verhalten.
      yeelight Adapter
      corona Statistics
      coronavirus-statistics.0	2022-03-19 15:30:06.878	warn	(2618) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      coronavirus-statistics.0	2022-03-19 15:30:06.877	warn	(2618) Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
      nur mal 2 Beispiele
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Guckstu:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/347
        Draexl created this issue in DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics
        closed Wrong Object type #347
        • haselchen
          Aaah, okay. Also grase ich die Issues ab und packe wenn, meine Logs dazu oder mache ein Neues auf?
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
            @haselchen
            Würde ich machen. Nur so sieht der entsprechende Maintainer die Dinge.
            • haselchen
              Was, wenn der Yeelight Entwickler nicht mehr aktiv ist, wer aus dem Team muss benachrichtig werden?
                apollon77 @haselchen last edited by
                @haselchen Wer ist das denn?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                  @apollon77
                  Wenn ich das richtig interpretiere sind es 11 Mitwirkende.
                  Und das letzte Update ist von August 21.
                  Edit: Gerade gesehen , Du gehörst auch dazu 🙂
                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hier stand Quatsch.
                      @haselchen Naja leg ein isue an.
                      • haselchen
                        @apollon77
                        Gibt es seit September 2021 😉
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/124
                        Pittini created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                        closed Warnings "...has no existing object, this might lead to an error in future versions" since JS Controller 3.3 update #124
                          da ich gerade ein bisschen aufräumen wollte und ein paar Adapter gelöscht habe, hätte ich eine Frage zu folgender Error Meldung
                          Was bedeutet dies?
                          2022-03-20 08:34:49.694 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-material-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                          at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:772:32)
                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:391:41)
                          at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          2022-03-20 08:35:09.208 - info: admin.0 (924986) Request actual repository...
                          2022-03-20 08:35:24.166 - info: admin.0 (924986) Repository received successfully.
                          2022-03-20 08:39:05.948 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                            apollon77 @crunchip last edited by
                            @crunchip das du vllt nen Bug gefunden hast. GitHub issue bitte
                              hardy_01 @apollon77 last edited by hardy_01
                              Bei mir hat sich beim Update irgendwas aufgehangen. Seit dem ist der broker nicht mehr erreichbar
                              pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.21
                              NPM version: 6.14.16
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                               Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                               States 127.0.0.1:38688 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                               Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                               Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                      throw e;
                              ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                  at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                                command: {
                                  args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T16_38_52_007Z-debug.log
                              host.raspberrypi-iob Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 1
                              iobroker update bringt
                              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                              internal/modules/cjs/loader.js:905
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
                              H apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hardy_01 @hardy_01 last edited by
                                @hardy_01 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        throw e;
                                  command: {
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker start
                                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-02-10
                                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hardy_01 last edited by
                                  @hardy_01
                                  Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen.
                                    apollon77 @hardy_01 last edited by
                                    @hardy_01 naja Du kommst von der 3.1 ... Da steht oben das Du idealerweise zuerst die 3.2 installieren solltest bzw ja bei DIr wäre der direkte weg via npm der sinnvolle. Siehe letzter Post
                                      @apollon77
                                      Habe ich probiert, bekomme leider immer noch einen Fehler (Berechtigung).
                                      pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN pi No description
                                      npm WARN pi No repository field.
                                      npm WARN pi No README data
                                      npm WARN pi No license field.
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall access
                                      npm ERR! path /home/pi
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'] {
                                      npm ERR!   errno: -13,
                                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                                      npm ERR!   syscall: 'access',
                                      npm ERR!   path: '/home/pi'
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_06_59_453Z-debug.log
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        Thomas Braun Most Active @hardy_01 last edited by Thomas Braun
                                        @hardy_01
                                        Du stehst im falschen Verzeichnis...
                                        cd /opt/iobroker
                                        Und dann die direkte Installation wie schon versucht.
                                          hardy_01 @Thomas Braun last edited by
                                          Herzlichen Dank an alle, hat funktioniert 😊
                                            Jack01 last edited by Jack01
                                            Moin,
                                            heute habe ich mal allen Mut gefasst und auf die aktuelle Version upgedatet.
                                            Es sieht so aus, als ob alles funktioniert hat.
                                            Es allerdings ein paar Meldungen, die von dem Beispiel im ersten Thread abweichen
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                            ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                            ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                            Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                            Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                            Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                            Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                            Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                            Muss ich hier noch etwas unternehmen oder ist das so OK?
                                            Hans-Jürgen
                                            Nachtrag:
                                            meine Datenbanken sehen jetzt so aus:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            501
                                            138930
