    4. [Gelöst]Lowbat script
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      1626_lowbat.png Hallo,
      ich hätte eine Frage zum LOWbat script.
      Ich habe es eingebunden doch es zeigt mir in den Objekten nur Null an.
      Wo ist denn da mein Fehler?
      Danke für die Hilfe im voraus.
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      function countLowbat(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         var anzahlLOWBAT    = 0;
         var textLOWBAT      = [];
         if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
               textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         log("Text: " + textLOWBAT);
         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
         countLowbat();
        spaceduck last edited by
        Dann hast Du kein Gerät welches einen Low Batt Status sendet. Alle Batterien voll 🙂
          tempestas last edited by
          stimmt imho so nicht.
          Auch die "möglichen" Lowbat sind 0, was nicht sein sollte.
          Nachtrag:
          Da scheint noch ein Skript mit Fehler drin genutzt zu sein.
          Dieser Teil
                ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Statust
          sollte eigentlich
           ++moeglicheLOWBAT
          ````sein
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            habe ich auch so…
            • totocotonio
              Hi Jungs,
              genau das war es.
              Jetzt zählt er auch die möglichen.
              Vielen Dank für die wie immer tolle Hilfe.
              Gruß totocotonio
