    4. Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows
    • Neues Video auf YouTube
    • wendy2702
      wendy2702 @Jios last edited by
      @jios Dann schaue mal mit F12 in die Browser Konsole was da so passiert?
      Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
      Welchen Browser verwendest du? Mal cache gelöscht?
        liv-in-sky @klassisch last edited by liv-in-sky
        @klassisch
        ist bei mir auch so - wenn das admin fenster in mehreren tabs offen ist, wird ein arbeiten immer langsamer. der speicherverbrauch im chrome wird über 1.6GB groß - mein desktop wird auch ziemlich warm
        ich habe jetzt mal 3 admin instanzen installiert und mache jeden tab mit einem anderen port auf - die ersten versuche waren schon nicht schlecht - wollte aber noch weiter beobachen
        das selbe problem habe ich auch mit dem web adapter - ich habe mehrere runtimes von einem projekt in chrome offen und natürlich noch tablets, raspi mit kiosk und echo show 8. auch da habe ich mal mehrere web-instanzen installiert und die browser aufgeteilt
        habe das alles erst heute gemacht - daher habe ich noch nicht so viel erkenntnis gewonnen
          klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Vor meiner letzten Update session war das Verhalten noch anders. Da hat der admin nicht gar so viel Last im Browser generiert. Wobei ich immer ca. 6 Monate hinterher hinke. Bin bei Admin 5.2.3 und js-controller 3.3.22.
          Die Last wird schon bei einem Tab merklich. Aber zum JS programmieren habe ich typ 3 Tabs offen: JS, objects, log und da merkt man die Last schon deutlich
          Habe ich das richtig verstanden? Du installierst auf dem ioBroker 3 Admins parallel (mit anderen Ports) und verbindest die Browser-Tabs jeweils mit einem anderen Admin?
          Wäre ja ein workaround. Aber so richtig anfreunden kann ich mich nicht damit. Der neue Admin ist schon etwas lastiger. Mit hat der Admin 4 völlig gereicht. Der 5er mag Vorteile haben., aber die habe ich noch nicht entdeckt. Dark Skins und so ein Kram interessiert mich nicht, es muß lesbar sein. Und nicht jede Ansicht des 5er ist für mich gut lesbar. Breite scrollbars sind mir da wesentlich wichtiger. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
            @klassisch
            ja genau - so mache ich das - ich nutze aber für den object tab eine vierte admin instanz (port) mit der alten admin 4 oberfläche - kann ja in der instanz eingestellt werden - liegt mir auch besser
            teste es doch mal - dann wissen wir morgen abend schon mehr
              @liv-in-sky Da scheitere ich schon bei der Installation der zusätzlichen 4er Instanz. Endet mit error.
              Und ich weiss nicht, ob es dem Themensteller überhaupt weiterhilft.
                @klassisch für das thema ist schon was gesagt worden
                • anderen browser testen (edge,opera)
                • cache des browser löschen
                • extensions abschalten
                • mit F12 in die entwicklungsumgebung gehen und mal unter konsole schauen, was da kommt
                funktionieren die anderen 3 instanzen ?
                  @klassisch
                  nebenbei
                  mit shift taste und escape kann man den taskmangaer für chrome öffnen - dann sieht man auch mal, was jeder tab für resourcen verbraucht
                    klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by klassisch
                    @liv-in-sky sagte in Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows:
                    @klassisch
                    mit strg taste und escape kann man den taskmangaer für chrome öffnen - dann sieht man auch mal, was jeder tab für resourcen verbraucht
                    Danke für den Tipp.
                    Nutze normalerweise Firefox, weil der Chrome manchmal ohne mein Zutun und ohne sichbaren anlass die CPU Last hochtreibt. Ich habe dann immer das Gefühl, daß er was auf meinem Rechner macht, was ihn eigenlich nichts angeht.
                    Die Tastenkombination funktioniert bei mir leider nicht. Aber -> Menue -> Weitere Tools -> Taskmanager für Chrome zeigt dann auch CPU usage für die Tabs.
                    Cool. Ich werde das mal beobachten und mal mehr mit Chrome machen.
                    Ha, und bei Firefox gibt es das auch. -> Menue -> Sonstiges -> Task manager
                    Und auch schon eine Erkenntnis: Chrome scheint ressourcenschonender mit ioBroker zu sein als FF.
                    Und im FF belastet besonders ein Object Tab. Villeicht, weil ich da schon mehr "aufgeblättert" habe?
                      @klassisch der object tab ist auch bei mir der tab , der die meisten resourcen braucht
                        @klassisch und die tasten sind shift und esc - nicht strg - sorry
                          no issue, liegen ja nahe beienander. Ja, bequeme Abkürzung.
                          Und die Last im Browser scheint von der Anzahl der aufgeklappten Datenpunkte abzuhängen
                          Und eine gewisse Restlast bleibt, auch wenn derBrowsertab nicht in Fokus ist.
                          Da beim Admi 5 Die aufgeklappte Struktur über einen Browserstart hinweg übertragen wird (was ja auch vorteilhaft sein kann), überträgt sich auch die Last und ist bei einem Browser restart wieder da.
                          "Alle Knoten zuklappen" vermindert die Last wieder etwas.
                          Also scheint es das Aktualisieren der Datenpunkte zu sein, welches so viel Kraft kostet.
                            @klassisch
                            sehe ich auch - wenn man also einen zweig aufmacht, wächst der speicherbedarf und geht nicht zurück, wenn man den zweig wieder schliesst - somit wächst der speicherbedarf und die kommunikation dauern an, bei jedem öffnen eines zweiges
                              @klassisch stimmt so nicht - der speicherbedarf geht doch wieder etws zurück, wenn man den zweig schließt - dauert nur ein wenig
                                .. wenn man also einen zweig aufmacht, wächst der speicherbedarf und geht nicht zurück, wenn man den zweig wieder schliesst - somit wächst der speicherbedarf und die kommunikation dauern an, bei jedem öffnen eines zweiges
                                Den Speicher hatte ich mir noch gar nicht so genau angeschaut. Deutet das auf ein unvollständiges "garbage collection" hin?
                                Edit. Also wohl eher ein langsames garbage collection
                                  @klassisch der speicher ist mir letztlich bei einem imac aufgefallen - war über anydesk verbunden - sobald mehrere tabs in chrome oder safari auf waren, hat der mac plötzlich 3.6 GB swap gehabt !!!
                                    @liv-in-sky Mit den MACs habe ich nicht so. Und im globalen Win Task manager ist mir das bisher nicht aufgefallen, weil bei mir meist viele Tabs offen sind und damit die Speichrauslastung meistens sehr hoch. Aber mit dem Browser Task Manager kann ich das künftig genauer beobachten.
                                    Ich bilde mir immer noch ein, daß der Admin 4 hier schonender war. Aber das kann auch daran liegen, daß der immer mit zugeklappter Datenstruktur gestartet ist.
                                      @klassisch
                                      was machen wir jetzt mit dieser erkenntnis ?
                                        @liv-in-sky Wahrscheinlich als Sofortmaßnahmen
                                        • öfters "alles zuklappen" drücken. Das haben wir in der Hand. Also "aufräumen"
                                        • Und bei großer Prozessorlast den Object Tab schließen, wenn man ihn nicht dringend braucht
                                        Ansonsten scheint es ja die Mehrheit hier nicht zu stören.
                                        Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Sokomoto
                                          Sokomoto @klassisch last edited by Sokomoto
                                          @klassisch sagte in Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows:
                                          Ich habe den IOB auf einer Workstation mit Xeon E5 3.2Ghz und 16 GB Speicher am laufen, ich habe noch nie Ressourcen- oder Geschwindigkeitsprobleme gehabt. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Hauptsächlich arbeite ich mit dem Chrom und habe in der Regel mindestens 6-8 Tabs vom IOB am laufen.
                                          Gäbe es diesen Fred nicht, wäre mir das gar nicht bewusst geworden, dass das Webinterface sehr langsam lädt. 👍
                                          tschuess
                                            klassisch Most Active @Sokomoto last edited by
                                            @sokomoto ja, mit einer Xeon WS im Rücken hat man gut lachen. Mit einem alten i7 7500U 16GB Aldi Laptop merkt man halt solche Performancethemen. Zuerst hört man sie und im Taskmanager sieht man sie.
                                            3269
