    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
      Hallo Fenriswolf,
      ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
      Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
      MfG Dirk Peter
      Ich nochmal:
      Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
      Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
      Marc
      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf
        Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
        MfG Dirk Peter
        • BanditFG
          BanditFG last edited by
          @Dirk-Peter
          ich habe im letzten Jahr eigentlich den Gartenbewässungs-Adapter genutzt. Leider wird dieser scheinbar nicht weiterentwickelt oder gepflegt..
          Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen, welche sehr interessant ist. 👍
          Ich hätte ein paar Fragen, hoffe ich hab das nicht nur überlesen...
          Ist es möglich die Ventile nach einander laufen zu lassen, bei mir ist der Wasserdruck leider zu gering?
          Bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, kann ich den Adapter auch ohne Pumpe nutzen??
          danke schonmal für die Antwort.
          D Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dirkhe Developer @BanditFG last edited by
            @banditfg deine Fragen beantwortet die Doku, siehe readme. Aber du brauchst keine pumpe, du definierst einfach deine zur Verfügung stehenden druck und was deine Kreise brauchen, den rest macht der Adapter von alleine, also ja, die Kreise werden in der Regel hintereinander beregnet.
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @BanditFG last edited by
              @banditfg
              Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
              Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
              MfG Dirk Peter
              BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BanditFG
                BanditFG @Dirk Peter last edited by
                @dirk-peter
                danke für die Antwort.
                Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
                • Dirk Peter
                  @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
                  Dirk Peter
                    BamBam89 last edited by BamBam89
                    ich wollte gerade beginnen, mir für die neue Saison eine Visualisierung für die Gartenbewässerung zu erstellen.
                    Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen.
                    Kurz zur Erklärung, meine Pumpe sowie die Ventile für die einzelnen Beregnungskreise werden per Shelly ein und ausgeschalten. (An der Pumpe hängt auch noch mehr)
                    Meine Frage, ist der Adapter dazu geeignet? Wenn ich mir so das alles so durchlese, dann denke ich, dass das funktionieren müsste. Tut es aber nicht, oder ich mache was falsch.
                    Vielleicht fällt euch ja was auf.
                    Exemplarisch ein Kreis:
                    Pumpe + Förderleistung
                    Die Objekte:
                    Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Sprinkler beginnen zu laufen, wenn ich unter runningTime einen Wert scheibe. Da tut sich aber nix.
                    Was mache ich falsch?
                    Schönes Wochenende euch allen.
                    Gruß Christian
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @BamBam89 last edited by Dirk Peter
                      @bambam89
                      An deinen Bildern kann ich den Grund leider nicht erkennen, aber schau mal ob deine Steuerung nicht ausgeschaltet ist!
                      Ansonsten zeige mal, was beim Start des Adapters und während des Sprinklerstarts protokolliert wird.
                      MfG Dirk Peter
                      PS. Du kannst mir auch deine Config zukommen lassen.
                      • Dirk Peter
                        @bambam89
                        Kann es sein das du unter runningTime "00:05" eingegeben hast?
                        Hier werden nur einfache Zahlen für Minuten akzeptiert also 0 für ausschalten, bzw. 1; 2; 3; 4; 5 ... für die Laufzeit in Minuten.
                        Ich denke mal, dies war dein Fehler!
                        MfG Dirk Peter
                          BamBam89 @Dirk Peter last edited by
                          Guten morgen zusammen,
                          @dirk-peter
                          Herzlichen Dank. Das genau war der Fehler. Es funktioniert
                          Ich habe zu Versuchszwecken immer nur ein paar Sekunden eingegeben....
                          Ich hätte jedoch noch eine Frage. Gibt es eine Grund dazu, warum die Pumpe auf max. 5000l/h gestellt werden kann?
                          Ansonsten, herzlichen Dank schon einmal für deine Arbeit!!
                          Gruß und schönen Sontag
                          Christian
                          • Dirk Peter
                            @bambam89
                            Die Antwort ist ganz einfach, die meisten Pumpen am Markt haben höchstens eine Förderleistung von max. 5000 l/h. Diese wird aber niemals erreicht, da die Verbraucher nicht direkt hinter der Pumpe sitzen.
                            Meine Gardena 5000/5 LCD kann z.B. 5000 l/h erreichen. Durch die Leitungsverluste schafft sie aber nur 1800 l/h.
                            MfG Dirk Peter
                              Habedere @Dirk Peter last edited by
                              Servus,
                              wäre es möglich die Beregnungsdauer nicht nur an den Niederschlagsmengen aus dem Wetteradapter fest zu machen, sondern evtl. auch an die Außentemperaturen?
                              Oder ist es besser sich selber was zu basteln?
                              Mfg
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @Habedere last edited by
                                @habedere
                                die Beregnungsdauer ist doch gar nicht an der Niederschlagsmenge festgemacht! Die Niederschlagsmenge verhindert nur das einschalten des Ventils, wenn es an diesem Tag regnen soll. Die Beregnungsdauer wird über die Bodenfeuchte verlängert bzw. wenn dies nicht möglich ist über die Extraterrestrische Strahlung für dein Wohngebiet und dem Tag der Bewässerung.
                                MfG Dirk Peter
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk,
                                  danke für die Info.
                                  Kannst du mir mit der Fehlermeldung hier helfen?
                                  2022-05-11 11:17:05.810	info	"system.adapter.sprinklecontrol.0" disabled
                                  host.ioBroker-RasPi
                                  2022-05-11 11:16:56.351	warn	Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
                                  host.ioBroker-RasPi
                                  2022-05-11 11:16:56.351	info	Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
                                  host.ioBroker-RasPi
                                  2022-05-11 11:16:56.348	error	instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.588	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.586	info	terminating
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.580	info	cleaned everything up...
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.072	error	Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.071	error	TypeError: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined at Object.createConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/myConfig.js:143:66) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1469:22) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.068	error	uncaught exception: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:55.064	warn	No irrigation type is selected in the SprinkleControl configuration! Please adjust.
                                  sprinklecontrol.0
                                  2022-05-11 11:16:54.953	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.19.1, js-controller: 3.2.16
                                  • Dirk Peter
                                    @habedere
                                    sende mir bitte deine Konfiguration, damit sehe ich am schnellsten wo es dran liegt!
                                    MfG Dirk Peter
                                      @dirk-peter
                                      system.adapter.sprinklecontrol.0x.json
                                      system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                                      Hier mal zwei Versionen. Einmal über Verdunstung und einmal fix jeden zweiten Tag Gießen
                                      Hoffe dass mit den Files klappt
                                      • Dirk Peter
                                        @habedere Hallo,
                                        in den beiden deaktivierten Bewässerungskreisen ist keine Bewässerungsart ausgewählt.
                                        Entscheide dich für eine Bewässerungsart und der Adapter läuft.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @dirk-peter
                                          Tatsächlich 🙂 da diese nicht aktiviert sind hatte ich die nicht im Blick…
                                            deltaac @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hi, hast du deine VIS denn noch weiterentwickelt und würdest du den letzten Stand mit uns teilen?
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            34
                                            237
                                            31712
