    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      DRUROB @mr1burns last edited by
      @mr1burns
      Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.
        mr1burns @DRUROB last edited by
        @drurob
        Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
        Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
        • O
          ostseeskipper @DRUROB last edited by
          @drurob
          Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
          Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommen
          In den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
          Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft.
          • O
            ostseeskipper @mr1burns last edited by
            @mr1burns
            Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1
            • O
              ostseeskipper @mr1burns last edited by ostseeskipper
              @mr1burns
              das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
              Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
              Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig👍
              Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell
                mr1burns @ostseeskipper last edited by
                @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                Kann ich den im adminkonto aktivieren?
                O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @mr1burns
                  Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                  Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.
                    @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
                    Werde morgen oder Montag nochmal testen.
                      @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
                      Zb: 192.168.178.xxx
                      Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.
                        tirolerbua @mr1burns last edited by
                        @mr1burns
                        ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!
                          mr1burns @tirolerbua last edited by
                          @tirolerbua
                          @ostseeskipper
                          So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                          Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!
                            mr1burns @mr1burns last edited by
                            @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg
                              @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....
                                mr1burns @DRUROB last edited by mr1burns
                                @drurob
                                Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                                Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                                  @drurob
                                  Heureka...
                                  ich habs geschafft!
                                  Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                                  Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                                  Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                                  Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                                  Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.
                                  Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. 😉
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @mr1burns last edited by
                                    @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.
                                      mr1burns @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!
                                        Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                        Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.
                                        Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein 🤥 😁
                                        Danke danke!
                                        M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @drurob
                                          Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. 😉
                                          Und ich war es nicht... hab nix gemacht! 😛
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @DRUROB last edited by
                                            @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                            Ja,
                                            erwischt.
                                            Ich habe das Wasserglas gedreht 😉
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            362235
