    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Aaah, okay. Also grase ich die Issues ab und packe wenn, meine Logs dazu oder mache ein Neues auf?
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
        @haselchen
        Würde ich machen. Nur so sieht der entsprechende Maintainer die Dinge.
        • haselchen
          Was, wenn der Yeelight Entwickler nicht mehr aktiv ist, wer aus dem Team muss benachrichtig werden?
            apollon77 @haselchen last edited by
            @haselchen Wer ist das denn?
            • haselchen
              haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
              @apollon77
              Wenn ich das richtig interpretiere sind es 11 Mitwirkende.
              Und das letzte Update ist von August 21.
              Edit: Gerade gesehen , Du gehörst auch dazu 🙂
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hier stand Quatsch.
                  @haselchen Naja leg ein isue an.
                  • haselchen
                    @apollon77
                    Gibt es seit September 2021 😉
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/124
                    Pittini created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                    closed Warnings "...has no existing object, this might lead to an error in future versions" since JS Controller 3.3 update #124
                      da ich gerade ein bisschen aufräumen wollte und ein paar Adapter gelöscht habe, hätte ich eine Frage zu folgender Error Meldung
                      Was bedeutet dies?
                      2022-03-20 08:34:49.694 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-material-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                      at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:772:32)
                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:391:41)
                      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      2022-03-20 08:35:09.208 - info: admin.0 (924986) Request actual repository...
                      2022-03-20 08:35:24.166 - info: admin.0 (924986) Repository received successfully.
                      2022-03-20 08:39:05.948 - error: host.IoBroker cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot read property 'type' of null / TypeError: Cannot read property 'type' of null
                        apollon77 @crunchip last edited by
                        @crunchip das du vllt nen Bug gefunden hast. GitHub issue bitte
                          hardy_01 @apollon77 last edited by hardy_01
                          Bei mir hat sich beim Update irgendwas aufgehangen. Seit dem ist der broker nicht mehr erreichbar
                          pi@raspberrypi-iob:~ $ iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.21
                          NPM version: 6.14.16
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                           States 127.0.0.1:38688 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                           Objects 127.0.0.1:53902 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                            command: {
                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T16_38_52_007Z-debug.log
                          host.raspberrypi-iob Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 1
                          iobroker update bringt
                          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
                          H apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hardy_01 @hardy_01 last edited by
                            @hardy_01 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    throw e;
                              command: {
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                              throw err;
                              requireStack: []
                            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker start
                            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-02-10
                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                              crunchip Forum Testing Most Active @hardy_01 last edited by
                              @hardy_01
                              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen.
                                apollon77 @hardy_01 last edited by
                                @hardy_01 naja Du kommst von der 3.1 ... Da steht oben das Du idealerweise zuerst die 3.2 installieren solltest bzw ja bei DIr wäre der direkte weg via npm der sinnvolle. Siehe letzter Post
                                  @apollon77
                                  Habe ich probiert, bekomme leider immer noch einen Fehler (Berechtigung).
                                  pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                  npm WARN pi No description
                                  npm WARN pi No repository field.
                                  npm WARN pi No README data
                                  npm WARN pi No license field.
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall access
                                  npm ERR! path /home/pi
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'] {
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'access',
                                  npm ERR!   path: '/home/pi'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_06_59_453Z-debug.log
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    Thomas Braun Most Active @hardy_01 last edited by Thomas Braun
                                    @hardy_01
                                    Du stehst im falschen Verzeichnis...
                                    cd /opt/iobroker
                                    Und dann die direkte Installation wie schon versucht.
                                      hardy_01 @Thomas Braun last edited by
                                      Herzlichen Dank an alle, hat funktioniert 😊
                                        Jack01 last edited by Jack01
                                        Moin,
                                        heute habe ich mal allen Mut gefasst und auf die aktuelle Version upgedatet.
                                        Es sieht so aus, als ob alles funktioniert hat.
                                        Es allerdings ein paar Meldungen, die von dem Beispiel im ersten Thread abweichen
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                        ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                        Server Objects 127.0.0.1:41112 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        Muss ich hier noch etwas unternehmen oder ist das so OK?
                                        Hans-Jürgen
                                        Nachtrag:
                                        meine Datenbanken sehen jetzt so aus:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                          Thomas Braun Most Active @Jack01 last edited by
                                          @jack01
                                          Schaut okay aus.
                                            lacknelu last edited by lacknelu
                                            Hallo!
                                            Habe heute versucht auf den js-controller 4.0.x upzugraden - leider bin ich gescheitert ... Habe mich durch die infos im thread garbeitet und auch einiges ausprobiert, jedoch haben alle Lösungen nicht funktioniert bzw. immer wieder zu demselben Problem / Error geführt:
                                            pi@PI4IOBroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                            NPM version: 7.24.2
                                             Objects 127.0.0.1:56176 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                             States 127.0.0.1:43884 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                             Objects 127.0.0.1:56176 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                             Objects 127.0.0.1:56176 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                            npm ERR! code 1
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            npm ERR! command failed
                                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                            npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                            npm ERR!         throw e;
                                            npm ERR!         ^
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                            npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                            npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                            npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                            npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                            npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                            npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                            npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                                            npm ERR!   command: {
                                            npm ERR!     name: 'scan',
                                            npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                            npm ERR!   }
                                            npm ERR! }
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-01T21_26_30_838Z-debug.log
                                            Starting node restart.js
                                            Die zuletzt probierte Prozedur war folgende:
                                            iobroker update
                                            iobroker stop
                                            iobroker upgrade
                                            iobroker fix
                                            iobroker start
                                            Hat jemand eine idee woran es liegen könnte? Leider kann ich mit den Error Log auf keinen grünen Zweig kommen 😞
                                            Der Log beinhaltet folgendes:
                                            0 verbose cli [
                                            0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                                            0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                                            0 verbose cli   'install',
                                            0 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.21',
                                            0 verbose cli   '--loglevel',
                                            0 verbose cli   'error',
                                            0 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                            0 verbose cli   '--prefix',
                                            0 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                            0 verbose cli ]
                                            1 info using npm@7.24.2
                                            2 info using node@v14.19.1
                                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                                            4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                                            5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                                            6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                            7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                                            8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                                            10 timing config:load:project Completed in 2ms
                                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                            13 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
                                            14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                                            18 timing config:load Completed in 28ms
                                            19 timing npm:load:configload Completed in 28ms
                                            20 timing npm:load:setTitle Completed in 0ms
                                            21 timing npm:load:setupLog Completed in 2ms
                                            22 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                                            23 timing npm:load:cleanupLog Completed in 6ms
                                            24 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                            25 timing npm:load:projectScope Completed in 1ms
                                            26 timing npm:load Completed in 47ms
                                            27 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                            28 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.zwave2
                                            29 timing idealTree:init Completed in 6038ms
                                            30 timing idealTree:userRequests Completed in 24ms
                                            31 silly idealTree buildDeps
                                            32 silly fetch manifest iobroker.js-controller@4.0.21
                                            33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 7421ms (cache revalidated)
                                            34 silly placeDep ROOT iobroker.js-controller@4.0.21 REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 4.0.21
                                            35 silly fetch manifest @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1
                                            36 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-file@4.0.21
                                            37 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.21
                                            38 silly fetch manifest @iobroker/db-objects-redis@4.0.21
                                            39 silly fetch manifest @iobroker/db-states-file@4.0.21
                                            40 silly fetch manifest @iobroker/db-states-jsonl@4.0.21
                                            41 silly fetch manifest @iobroker/db-states-redis@4.0.21
                                            42 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-adapter@4.0.21
                                            43 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-cli@4.0.21
                                            44 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common@4.0.21
                                            45 silly fetch manifest @iobroker/js-controller-common-db@4.0.21
                                            46 silly fetch manifest @iobroker/plugin-base@~1.2.1
                                            47 silly fetch manifest @iobroker/plugin-sentry@~1.2.0
                                            48 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                                            LG Lukas
                                            501
                                            138881
