    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      tempestas last edited by
      ich versuche weiterhin, die nachfolgenden Teile zu verstehen und komme mit den Github Erläuterungen und den Tutorials die ich finde nicht weiter (bin BWLer, kein IT Mensch 🙂
      Ich will es inhaltlich verstehen
      createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
      name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
      type: 'string'
      Hier wird also das Objekt "Ansage.MuellZUKUFNT kreiirt, korrekt? (der Punkt ist unerheblich?)
      Ein Name wird vergeben, der aber ansonsten wohl egal ist und der Typ auf String gesetzt. Soweit, so gut.
      var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
      Hie erhält die Variable "tempAnsage" …was genau? Ich dachte, "Ansage.MuellZUKUNFT" ist lediglich die ID des zuvor erzeugten Objekts?
      setState(tempAnsage, ereignisheute);
      hier wird der Status der tempAnsage mit dem Inhalt von ereignisheute beschrieben, korrekt? ereignisheute habe ich verstanden.
      Wieso wird tempAnsage oben etwas zugeordnet, nur damit dann via setState etwas geändert wird? Oder interpretiere ich hier die Laufrichtung der Zuordnungen falsch?
      Wozu überhaupt gibt es den Teil mit "Ansage.MuellZUKUNFT" ? Irgendwie sehe ich auch nicht, dass "Ansage.MuellZUKUNFT" irgendwo wieder angesprochen wird, es erhält einen Wert… und dann?
      Gibt tempAnsage den inhalt von "ereignisheute" an das Object "Ansage.MuellZUKUNFT"? Wenn ja, habe ich wohl die Leserichtung missverstanden. Warum muss ich diesen Zwischenschritt gehen?
      Wäre toll, wenn mir das jemand erklärt, gerne mit nem Beispielinhalt ("Klaus-Bärbel")
      Dank und Gruß vom (totalen) Anfänger
        pix last edited by
        Hallo tempestas,
        es hat sich in den Anfangszeiten hier im Forum eine Schreibweise etabliert, die jetzt manchmal nicht eingehalten wird, da sie nicht offiziell und natürlich nicht vorgeschrieben ist.
        Ich mache es so:
        Der Datenpunkt eines Objektes (ein State) wird ja zB mit createState erstellt oder ist bei einem Aktor oder Sensor schon vorhanden. Wenn man ihn selbst erstellt, bewirken die Punkte die EInordnung in Ordner im Admin Reiter Objekte. Für die Übersichtlichkeit lassen sich so die Objekte, die für ein Skript gebraucht werden in einen Ordner packen.
        Das hattest du ja schon verstanden.
        createState('Pfad.Name', …
        erstellt also ein Objekt mit dem Datenpunkt Name im Ordner Pfad (genau genommen ist es kein Pfad, sondern ein Teil des Namens, aber das ist hier erstmal egal). In diesem Datenpunkt soll eine Zeichenkette gespeichert werden. Dazu wird dieser Datenpunkt mit setState('Pfad.Name', 'Zeichenkette') oder besser setState('Adaptername.Instanznummer.Pfad.Name', 'Zeichenkette') beschrieben. Dieser Rattenschwanz kann ganz schön lang werden. Um das abzukürzen und den Code etwas übersichtlicher zu bekommen, kann man einfach den Namen, den Pfad, die Instanz und den Adapternamen als String in eine lokale Variable schreiben. In der Variable steht dann nur der Name (zB 'javascript.0.Flur.Licht'). Und hier kommt die oben erwähnte Schreibweise ins Spiel: Solche Variablen beginnen nach dieser Schreibweise mit 'id'. Also zB idFlurlicht = 'javascript.0.Flur.Licht'. Jetzt mal in Codetags:
        createState('Flur.Licht', false, {
           type: 'boolean',
           def: false
        var idFlurlicht = 'javascript.0.Flur.Licht';
        setState(idFlurlicht, true);
        // ist das gleiche wie
        setState('javascript.0.Flur.Licht', true);
        // und hier der richtige Wert
        var flurlicht = getState(idFLurlicht).val;
        Will man im Nachhinein mal die Ordnerstruktur ändern, muss man zB nicht den ganzen Code durchgehen ändern. Oder auch das Austauschen von Sensoren/Aktoren geht so leichter.
        Ich versuche immer oben im Skript die Datenpunktnamen in Variablen mit id-Prefix zu schreiben. So kann ich auch beim Überfliegen des Codes schnell feststellen, welchen Variablen tatsächlich Werte enthalten (flurlicht, immer klein geschrieben) und welche nur einen Namen eines Datenpunktes (zB idFlurlicht, immer id vorweg und mit einem großen Buchstaben weiter)
        Pix
          Hallo Pix,
          vielen Dank, das hat mich schonmal weitergebracht.
          Habe jetzt gelernt und begriffen, dass ich in den Objekten dann tatsächlich besagte Objekte finde 🙂
          Aus mir unverständlichen Gründen funktioniert bei mir das Auslesen aus dem ical trotzdem nicht. Ich habe glaube ich inzwischen jedes Skript durch, dass hier jemals gepostet wurde. Immer das gleiche Ergebnis:
          Die "Standardansage" also Tag, Datum, Uhrzeit und Temperatur/Wetter funktioniert.
          Die Objekte, die für Müll (bei mir "Termine" aller Art) und Geburtstage (separater Kalender) erzeugt werden sind immer leer.
          Als Zwischenschritt würde ich jetzt gerne erstmal versuchen, überhaupt etwas einzulesen, vor jeglicher Formattierung für Ansagen via Sayit. Zum Üben reicht mir ja auch der Geburtstagskalender.
          Ausgangslage:
          • ical.0 Instanz ist verlinkt auf meinen google Geburtstagskalender (manuell erzeugt mit Testdaten).
          • in der Instanz selbst sehe ich auch bei html die Termine, bei table steht [object][object]
          ich will keinen Suchstring nutzen, da ich das meiner Frau nicht werde dauerhaft beibringen können, dass sie immer "Geburtstag" oder "Termin" in die Kalender schreiben soll 😉
          Mein Ziel, auch um das Vorgehen zu verstehen, wäre also ical.0.data.table auszulesen in eine Variable als String, korrekt? Dann müsste ich diese im Reiter Objekte ja entsprechend befüllt sehen können? Damit wäre mein erstes Zwischenziel erreicht.
          Leider sitze ich gerade nicht am iobroker, kann also nur hier im Forum mal eintippen, was ich mir denke. Ich greife dabei auf das Skript von Skorpil/Pix zurück, dass Skorpil hier am 4.2.2017 gepostet hat Dazu schreibe ich als Kommentare mein Verständnis dessen, was da so passiert (oder auch nicht)
          Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage  // Kalender hat nur Geburtstagsdaten, Suchstring entbehrlich
          sucht im iCal Adapter nach events (heute)
          createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
          name: 'Geburtstage ansagen',
          type: 'string'
          Kommentar: Es wurde der der Datenpunkt erzeugt. Im Reiter "Objekte" kann ich unter dem Ordner "java.0" dann "Ansage" sehen und darin "GeburtstageHEUTE als Datenpunkt. Die Namenszuordnung ist für die Operation irrelevant, der Typ muss string sein zum Einlesen der Daten. Letztlich sollte ich im Objekte Reiter unter "State" später die Inhalte aus dem Kalender sehen können, oder?
          var inhaltAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
          Mein Verständnis hier: inhaltAnsage wird später mit den Ereignissen aus dem Kalender befüllt. Wird hier dann dem Objekt Ansage.GeburtstageHEUTE, welches ja zuvor geschaffen wurde, der inhalt des Kalender zugeordnet / übermittelt? Meine "Leserichtung" würde mir eigentlich sagen, dass der Variablen inhaltAnsage hier das Objekt zugeordnet wird. Aber dieses ist doch aktuell leer? Hier brauche ich bitte nochmal eine Erklärung, das Einsteiger Tutorial war im Bereich Variablen dafür mich nicht ausreichend.
          Jetzt fehlt also noch, dass der Kalender ausgelesen wird.
          Hinweis: Den Teil mit "Datum als String ermitteln" aus Skorpils Skript habe ich verstanden und lasse ihn daher hier weg
          function pruefeKalender() {
          var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
          var heute = ermitteleDatum();
          In die Variable inhalt wird nun der Kalender ausgelesen
          Variable heute enthält das zuvor als String ermittelte Datum
          try{
          var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
          Variable ereignisse wird befüllt mit den ausgelesenen Werten aus dem Kalender als string (via inhalt)
          var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
          ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
          Hier wird formatiert. Warum ist "ereignisheute_zeilen" ohne var vorweg deklariert?
          for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/<e=""></inhalt.length;>
          Iteration wird eingeleitet
          `if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) {`
          wenn das Datum der i-ten Position von inhalt  .... [??]... des Strings heute ungleich -1  (=true) (verstehe ich nicht, i startet doch bei 0?), dann.... HELP :)
          `~~[code]~~var ereignis = inhalt[i].event;`
          Variable ereignis erhält i-tes event.
          FRAGE: event stammt aus dem ical Adapter, korrekt? Muss ich also events doch anlegen (z.B. "Geburtstag")? oder meint event hier einen Eintrag generell? Wenn ja, muss im ical adapter dann events leer gelassen werden?
          `~~[code]~~ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
          var komma = (i>0) ? ', ' : '';
          ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
          ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
          [/code]`
          Formattierung. Frage: Das "Geburtstag von" wird gelöscht. D.h. für mich, dass Skorpil in seinem Kalender immer "Geburtstag von Klaus/Bärbel..." eingetragen hat. Wird hier also doch nach dem event "Geburtstag" gesucht? Oder geht es auch, wenn ich in meinem dezidierten Geburtstagskalender eben nur "Klaus" stehen habe? Ich würde dann die letzte Zeile entsprechend weglassen.
          `~~[code]~~// Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
          var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
          if (lastkomma != -1) {
          var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
          var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
          ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
          [/code]`
          Formattierung und ereignisheute wird zusammengesetzt
          `~~[code]~~// Ende Aufbereitung für die Ansage
          setState(inhaltAnsage, ereignisheute);
          //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
          [/code]`
          hier wird nun endlich der inhaltAnsage der Status aus ereignisheute, welche die Daten aus dem Kalender enthält übergeben.
          `~~[code]~~//Geburtstagsansage
          var idGeburtstage = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
          var AnsageGeburtstage = getState(idGeburtstage).val;
          [/code]`
          Kommentar: zunächst folge ich mal Pix's Hinweis und bennenne die Variable in id um. Inhaltlich wird hier der Variablen der Pfad zugewiesen zur Verkürzung der nachfolgenden Programmierung. Es wird also der Variablen ansageGeburtstage dann via des verkürzten Pfades der Wert (State) aus "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE" zugeordnet, korrekt?
          Diesen haben wir oben mit inhaltAnsage beschrieben.
          Dies ist dann für die Sonos Ausgabe gedacht
          Habe ich das soweit i.W. richtig verstanden, wo liege ich falsch?
          Ich bedanke mich vorab bei allen, die mir auf die Sprünge helfen. Ich hoffe man merkt, dass ich mir Mühe gebe zu lernen und es selbständig zu durchdringen und nicht einfach stumpf das "gemachte Bett" haben will.
          beste Grüße
          tempestas[/i][/code][/i][/i]
            pix last edited by
            @tempestas:
            Hallo Pix,
            vielen Dank, das hat mich schonmal weitergebracht. `
            Das ist gut. 😛
            @tempestas:
            • in der Instanz selbst sehe ich auch bei html die Termine, bei table steht [object][object] `
              Habe das gleiche Problem und deshalb das Skript bei mir vor einiger Zeit verworfen.
            Pix
              skorpil last edited by
              Pix,
              Frage bzw. Hinweis:
              1. das mit object object habe ich manchmal, aber nicht immer. Meist stehen Werte drin. Die sich dann ja gottlob auch weiter verarbeiten lassen. Denn sonst würde mein Script ja nicht funktionieren. Das tut es aber. Eine Logik, wann ja, wann nein habe ich noch nicht ausmachen können. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Dann steht was drin…
              2. wenn wir also mit object immer wieder Probleme haben: warum lösen wir das nicht über html. Meine Programmierfähigkeiten reichen nicht aus, um das zu lösen. Tempestas hat das ja auch schon angeregt. Könntest Du Dich nicht erbarmen und das Script so umschreiben, dass wir einfach auf html zugreifen?
              Liebe Grüße
              Bernd
                RobS last edited by
                Moin,
                ich habe schon seit längerem das Skript mit Ansage von Wetter, Geburtstag und Müll als morgendlichen Wecker im Einsatz - vielen Dank dafür nochmal an Pix und Skorpil!
                Seit einiger Zeit, bekomme ich, wenn jemand Geburtstag hat, die Ansage "heute hat hat Geburtstag Geburtstag" (also "hat Geburtstag" statt des Namens).
                Ich habe das Skript nicht verändert und habe keine Ahnung welche sonstige Änderung diesen Fehler verursachen könnte.
                Hier mal der Abschnitt im Skript um den es wohl geht, vielleicht findet dort jemand nen Fehler:
                * Bereich - Geburtstagskalender */
                createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
                    name: 'Events von heute',
                    type: 'string'
                var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
                /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage */
                function pruefeGeburtstagskalender() {
                    var inhalt = getState('ical.4.data.table').val;
                    var inhaltanzahl = getState('ical.4.data.count').val;
                    try{
                        log(ereignisse);
                        for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                                ereignisheute = ereignisheute.replace('hat Geburtstag', ''); // "hat Geburstag" löschen
                        var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(', '); // letztes Komma in der Reihe
                           var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                           ereignisheute = vorn + ' und' + hinten + ' haben Geburtstag';
                        }else{
                            ereignisheute = ereignisheute + ' hat Geburtstag';
                        setState(idListe, ereignisheute);
                      } catch (fehler_try) {
                        log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                }</inhalt.length;>`
                und unter Objekte bei Kalendereignisse - heute steht hat Geburtstag...
                Grüße, Rob[/i][/i][/i]
                  csamaggi last edited by
                  Seit einiger Zeit läuft mein Müllscript nicht mehr ich hatte es mir von hier kopiert.
                  `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                  sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                  20.09.2016 erstellt von pix
                  13.11.2016 angepasst für Sven
                  // User Anpassungen
                  var suchstring =   'Grünabfall';              // Suchbegriff
                  var stichtag =      1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                  var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                  var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
                  // Ende User Anpassungen
                  createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                       type: 'boolean',
                       name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                       desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                       def: false
                  var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
                  setState(idEventState, false);
                  var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                  function datum(x) {
                      var jetzt = new Date();
                      if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                      //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                      var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                      if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                      var jahr       = zeit.getFullYear();
                      var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                      var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                      return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                      var kalender = getState(idTabelle).val;
                      var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                      if (logging) log(tag);
                      try{
                          var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                          if (logging) log(ereignisse);
                          for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("05/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                  Es wird der Wert des State nicht mehr auf true gesetzt und somit wird mit halt auf meinem  Wandtab nichts angezeigt.
                  Hoffe ihr habt da einen tipp.
                  MFG Maggi[/i][/i][/i]
                    @RobS
                    Spontan sehe ich nichts…Frage: updates? Hast Du Adapter geupdated (was für ein Wort...). Oder am Kalender was geändert? Ich meine die Inhalte des Kalenders? Sonst habe ich leider auch keine Idee.
                    @csamaggi
                    Auch hier sehe ich nichts. Wenn es gelaufen ist, und Du nichts geändert hast, ist es unerklärlich. Auch hier die Frage nach Adapter updates usw.
                    Tipp noch für Euch, wenn ihr es als Profis nicht ohnehin schon macht: Testfile einrichten mit ganz vielen Log Ausgaben und dann Schritt für Schritt den Fehler suchen. Und wenn ihr ihn habt: nicht vergessen, hier zu posten..
                    Liebe Grüße
                    Bernd
                    PS: ich habe momentan so ein Problem mit der Ansage der Texte über Sonos. Ich vermute, dass das aber an dem Sonos Update liegt (hat nix mit iobroker zu tun...) bin da noch am forschen.
                      Der Adapter ist aktuell also der JavaScript. Sonst habe ich auch nichts verändert da es ja lief.
                      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                        tempestas last edited by Jey Cee
                        @skorpil:
                        Pix,
                        Frage bzw. Hinweis:
                        Liebe Grüße
                        Bernd `
                        Lieber Bernd, lieber Pix,
                        ich freue mich, jetzt (hoffentlich) auch mal mehr als nur eine Frage beitragen zu können. Ich habe das Skript von euch so abgewandelt, dass es nicht aus dem Data Object Punkt eingelesen wird sondern aus dem (immer befüllten) ical.html Teil
                        /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN DES HEUTIGEN TAGES
                        ZIELSETZUNG:  TRIGGERBAR OB NUR HEUTE; HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                        ORIGNARES SKRIPT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                        ABGEWANDELT ZWECKS AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                        HTML TO PLAIN TEXT AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                        ERGAENZT DURCH TEMPESTAS ZUM AUSLESEN NUR HEUTIGER TERMINE
                        // Trigger: Bewegungsmelder Variable aus Homematic;
                        var SayVar = "hm-rega.0.11430";
                        //Trigger
                            on(SayVar, function (data) {
                            // Definition
                            var tts = "sayit.1.tts.text";
                            var ist = getState(SayVar).val;
                        // logs
                            log('SayVar:   ' + SayVar);
                            log('TTS:   ' + tts);
                            log('ist:   ' + ist);
                            //Lautstärke einstellen
                                var vol ="sayit.1.tts.volume";
                                setState (vol,15);
                            //Wochentag ermitteln
                                var d = new Date ();
                                var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                var w = weekday[d.getDay()];
                            //Tagesdatum ermitteln
                                var t = d.getDate();
                            //Monat ermitteln
                                var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                var m = month[d.getMonth()];
                            //Jahr ermitteln
                                var j = d.getFullYear();
                            //Stunde ermitteln
                                h = d.getHours();
                            //Minute ermitteln
                                mi = d.getMinutes();
                            // Die Außentemperatur ist xx.
                            // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                            // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                            // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.NEQ1381269.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                var temp_array = [];
                                temp_array = temperatur.split(".");
                                    // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                    // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                    if (!temp_array[1]) {
                                        temp_array[1] = "0";
                                        log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                            // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);
                                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                var inhaltStringText;
                                // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                // remove BR tags. Werden durch einen Punkt und Freizeichen ersetzt für sauberere Sprachausgabe
                        /gi, ". ");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". ");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". ");
                                // remove all else
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                // get rid of html-encoded characters:
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                // Punkt ans Ende setzen
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+".";
                                // Termine heute zaehlen
                                var terminHeuteCount = "ical.0.data.count";
                                // Text kürzen auf nur heutige Termine
                                if (terminHeuteCount === 0) {
                                    inhaltStringText ="Es liegen keine Termine an";
                                else {
                                    var n = inhaltStringReplace.indexOf("Morgen" || "Übermorgen" || "In einer Woche");
                                    inhaltStringText = "Folgende Termine stehen an: "+ inhaltStringReplace.slice(0,n);
                            // logs
                                log(inhaltStringText);
                            // ANSAGE ausfuehren, danach sonos box starten für 30 Minuten
                            if (data.newState.val === true) {
                                setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten."
                                 + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. " +inhaltStringText );
                            setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.favorites_set"/*favorites_set*/,'1000 Oldies', 35000);    // nach 35 Sekunden wird 1000 Oldies eingestellt
                            setState("sonos.0.root.192_168_2_7.volume"/*volume*/, 12);
                            setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.state", "stop", 1860000);                                 // nach 30 Minuten wird ausgeschaltet
                        });</br\></br\s\></style.*></script.*>
                        Das Skript funktioniert bei mir und auch das kürzen nur auf heutige Termine wurde durchgeführt. Eventuell kann es Probleme geben, wenn es weder weitere Termine morgen, übermorgen oder in einer Woche gibt? Das habe ich noch nicht getestet. Müsste aber glaube ich zu Fehlern führen. Ich versuche mich mal daran.
                        Eigentlich wollte ich es so gestalten, dass man per Trigger festlegen kann, ob man nur heutige Termine, oder auch heute und morgen oder sogar bis Übermorgen hören möchte. Das Skript schießt aber immer die Javascript Instanz ab. Ich denke es liegt ab der Suchroutine für die "Morgen" bzw Übermorgen Termine. Eventuell hat da ja einer der JS Kenner eine Idee?
                        // Variablen deklarieren
                                // Festlegen, ob nur heute [1], heute und morgen [2] oder einschliesslich uebermorgen angesagt wird [3]
                                var terminAnsage = 1; // hier festlegen
                        /gi, ". ");
                                // remove all else
                             /*   // Termine morgen zaehlen
                                var i = 0;
                                var terminMorgenCount = 0;
                                while(i<inhaltstringreplace.length -1)/{/if("morgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminmorgencount))/terminmorgencount++;/}/termine/uebermorgen/zaehlen/var/k="0;" terminuebermorgencount="0;" while(k<inhaltstringreplace.length/if("Übermorgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminuebermorgencount))/terminuebermorgencount++;/addieren/terminecount="terminHeuteCount" +/terminmorgencount/terminuebermorgencount;/terminezukunft="terminMorgenCount" log(inhaltstringtext);/*/*******************************************/text/kürzen/je/nach/ausgewähltem/zeitraum/******************************************/if/(terminecount="==" 0)/inhaltstringtext="Es liegen keine Termine an" ;/else/switch(terminansage)/case/1:/if(terminheutecount="==" if(terminezukunft="==" n="inhaltStringReplace.indexOf(&quot;Morgen&quot;" ||/"Übermorgen");/break;/2:/if(terminuebermorgencount="==" 3:/log("insgesamt/"+terminecount/+"/in/den/nächsten/tagen");<e=""></inhaltstringreplace.length></br\></br\s\></style.*></script.*>
                        Beste Grüße
                        Steffen
                          Wow! Stark. Danke!
                            ****UPDATE:
                            Bitte im nachfolgenden Posting fürs gesamte Skript, jetzt auch mit Auswahl der Ansagen nur für heute oder heute und morgen oder bis einschließlich übermorgen, ansehen und ggf. dort weiter diskutieren****
                            Moin moin,
                            ich habe gerade festgestellt, die indexOf Variante arbeitet nicht, wenn es morgen keinen Termin gibt. Außerdem gab es einen Fehler mit dem Zählen der Termine am heutigen Tag. Hier nun das Ergebnis meiner Bemühungen heute morgen, die zu funktionieren scheinen, auch wenn es keinen Termin morgen gibt.
                                    var i_search;
                                    // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                                    // Sucht nach dem n-ten definierten Muster, hier "§$%" und gibt die Fundstelle zurück.
                                    // Hinter dieser Fundstelle wird dann der Text gekürzt
                                    // Sinnloses Muster genommen, da dies wohl nirgends normalerweise vorkommt
                                    function nthIndex(str, pat, n){
                                    var L= str.length, i= -1;
                                    while(n-- && i++<l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" remove/all/inside/script/and/style/tags/inhaltstringreplace="inhaltStringReplace.replace(/<script.*">[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                    // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird.
                                    // Es muss immer nach diesem Muster gesucht werden, da es am Ende des Termins steht. Alles rechts davon wird abgeschnitten
                            /gi, ". §$%");
                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". §$%");
                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". §$%");
                                    // remove all else
                                    log("Termine ohne HTML: "+inhaltStringReplace);
                                    var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split("Heute").length -1;
                                    log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                                    else {
                                        nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);              // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten (entspricht Anzahl der Termine "Heute" sinnlosen Zeichenkette
                                        inhaltStringText = inhaltStringReplace.slice(0,i_search);           // alles rechts der n-ten Fundstelle wird abgeschnitten
                                        inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", "");             // rausnehmen der sinnlosen Zeichen, damit diese nicht mitgesprochen werden
                                 log(inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
                              So, hier nun das hoffentlich finale gesamte Skript. Ich habe diverse Varianten getestet, es sollte funktionieren.
                              Mit Sicherheit ist es nicht schön und/oder sauber geschrieben, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Aufräumhinweise nehme ich gerne an.
                              Wichtig: das Skript funktioniert nur für deutsche ical Einstellungen und ihr müsst die Funktion "Ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben.
                              Ebenfalls darf NICHT in euren Terminen selbst eins der Wörter "Heute", "Morgen" oder "Übermorgen" enthalten sein, da dies die Triggerwörter für die Suche sind aus dem ical selbst.
                              Hier das GESAMTE SKRIPT inklusive Datum und Wetter von Skorpil und Pix. Wer nur den "neuen Teil" möchte siehe nächster Spoiler
                              /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN. TRIGGERBAR. OB HEUTE, HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                              ORIGNARES SKRIPT FÜR TEMPERATUR UND DATUM PLUS UHRZEIT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                              ERGAENZT UM AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                              HTML TO PLAIN TEXT KONVERTIERUNG AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                              SUCHFUNKTION STACKOVERFLOW FORUM USER iammatthew2
                              ZUSAMMENFUERHUNRG UND TRIGGER FUNKTION TEMPESTAS
                              VERSION V.02 STATUS 30\. APRIL 2017
                              //Trigger
                                  // Definition
                              // logs
                                  log('TTS:   ' + tts);
                                  log('ist:   ' + ist);
                                      setState (vol,15);
                                  //Monat ermitteln
                                  //Jahr ermitteln
                                  //Stunde ermitteln
                                      h = d.getHours();
                                  //Minute ermitteln
                                      var i_search;
                              /gi, ". §$%");
                                      // remove all else
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+". §$%";
                                      log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                                      // Termine morgen zählen
                                      var terminMorgenCount = inhaltStringReplace.split("Morgen").length -1;
                                      log("Anzahl Termine morgen: "+terminMorgenCount);
                                      // Termine übermorgen zählen
                                      var terminUebermorgenCount = inhaltStringReplace.split("Übermorgen").length -1;
                                      log("Anzahl Termine übermorgen: "+terminUebermorgenCount);
                                      // Termine addieren
                                      var termineCount = (terminHeuteCount + terminMorgenCount + terminUebermorgenCount);
                                      var termineHeuteMorgenCount = (terminHeuteCount +terminMorgenCount);
                                      log("Termine heute und morgen gesamt: " +termineHeuteMorgenCount);
                                      // Text kürzen je nach gewählter Selektion
                                      if (termineCount === 0) {
                                      else {
                                          switch(terminAnsage) {
                                              case 1:
                                                  else{
                                                  nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                  for (k =0; k < terminHeuteCount; k++) {
                                              break;
                                              case 2:
                                                  if (termineHeuteMorgenCount === 0) {
                                                  else{
                                                  nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineHeuteMorgenCount);            // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                  for (k =0; k < termineHeuteMorgenCount; k++) {
                                              break;
                                              case 3:
                                                  else{
                                                  nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                  for (k =0; k < termineCount; k++) {
                              log("Letzte Fundstelle an Position "+i_search);
                              log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);
                                       + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. Folgende Termine stehen an: " +inhaltStringText );
                              });</br\></br\s\></style.*></l){>
                              und hier nur der neue Teil:
                                      var i_search;
                              /gi, ". §$%");
                                      // remove all else
                                      // Termine addieren
                                      else {
                                              case 1:
                                                  else{
                                              break;
                                              case 2:
                                                  else{
                                              break;
                                              case 3:
                                                  else{
                              log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
                                UPDATE: Einen Fehler entdeckt und im Skript oben korrigiert:
                                Switch Case 1 oben falscher Termintrigger. Muss heißen terminHeuteCount.
                                sonst gibt es Probleme bei keinem Termin heute aber Terminen morgen, sofern Auswahl auf 1 gestellt ist.
                                Konnte / hat irgendwer das Skript bei sich mal getestet, gibt es noch Fehler, abseits von "Schönheitsfehlern" wie der Tatsache, dass aktuell noch gesagt wird "Es stehen folgende Termine an: Es liegen keine Termine an".
                                Ich meine jetzt wirklich inhaltliche Fehler / nicht bedachte Kombinationen von Terminen?
                                Danke und Grüße
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  @Nanouk:
                                  Hallo Tempestas,
                                  ursprünglich war es mal so:
                                  // User Anpassungen
                                  var suchstring =   'restmüll';              // Suchbegriff
                                  var idTabelle =    'ical.5.data.table'; // Instanz eintragen
                                  createState('Muellereignisse.' + suchstring, false, {
                                       type: 'boolean',
                                       def: false
                                  var idEventState = getState('Muellereignisse.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                                  function datum(x) {
                                      try{
                                          for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                                  Da Skorpil aber einen eigenen Kalender für z.B. Müll pflegt, hat er auf den Suchstring verzichtet und lässt sich alles aus dem Kalender ausgeben.
                                  Daher findest Du in seinem angepassten Skript den Suchstring nicht.
                                  Korregiert mich wenn ich falsch liege.
                                  Gruss Nanouk
                                  Wie funktioniert das Script wenn mehrere Suchbegriffe vorhanden sind?
                                  Gelbe Tonne, Blaue Tonne und Grüne Tonne[/i][/i][/i]
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    Wie kann ich das Script erweitern, das mir eine Datenpunkt ausgegeben wird,
                                    in wieviel Tagen welche Tonne abgeholt wird?
                                      pix last edited by
                                      @noxx:
                                      Gruß `
                                      Auch wenn es nicht die korrekte Antwort auf die Frage ist:
                                      Im ical-Adapter kannst du relative Datumsangaben einstellen. Dann steht im HTML-Datenpunkt zB "in 5 Tagen Mülltonne" und nicht "6.8.2017 Mülltonne".
                                      Pix
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        welcher eintrag soll das denn sein? und kann ich diese Werte in VIS übertragen?
                                        darum gehts mir eigentlich!
                                        gruß
                                          Ist schon angegklickt bei dir.
                                          • N
                                            noxx last edited by
                                            ok, aber wie komme ich jetzt an die Anzahl der Tage ran?
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68700
