    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      Blotto112 @Thomas Braun last edited by
      Okay, habe es nun anders gelöst.
      Habe nun den Adapter, aber wirklich weiter komme ich nicht damit.
      Siehe Bild
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by
        @blotto112
        Auf dem Screenshot sieht man...
        ...nix.
        Text aus LogFiles in CodeTags setzen und hier rein.
          JoergH @Blotto112 last edited by JoergH
          @blotto112 Das Installieren funktioniert auch über Github (auch wenn das die zweitbeste Variante ist). Du musst nur die Instanz manuell hinzufügen nach der Installation des Adapters. Falls sie nicht zu sehen ist, einfach mal den Browser komplett schliessen, den ioBroker mal mit "iobroker restart" über die Console neu starten. Dann taucht er auf.
            stephan2k last edited by
            bei mir klappts leider auch nicht:
            powerfox2.0
            2022-03-13 13:14:07.459	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            powerfox2.0
            2022-03-13 13:14:06.687	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            powerfox2.0
            2022-03-13 13:13:03.344	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            powerfox2.0
            2022-03-13 13:13:03.276	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
              JoergH @stephan2k last edited by
              @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
                AxLED @JoergH last edited by
                @stephan2k
                bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
                Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
                Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
                AxLED
                  re95 @AxLED last edited by
                  @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
                  Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
                  Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
                  Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
                  Danke vorab! 🙂
                    JoergH @re95 last edited by
                    @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
                      re95 @JoergH last edited by
                      @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
                        @re95 Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Adaptern, die, die immer laufen (daemon) und die, die nur einmal durchlaufen und dann beenden. Powerfox ist einer der letzteren.
                        • chucky666
                          chucky666 @AxLED last edited by
                          @axled
                          Erstmal Danke für diesen Adapter
                          Welcher Datenpunkt ist für die Einspeisung?
                            JoergH @chucky666 last edited by
                            @chucky666
                            • Uli977
                              Uli977 last edited by
                              @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
                              Viele Grüße!
                                AxLED @Uli977 last edited by
                                @Uli977
                                nein, ist derzeit nicht geplant. Kann man ja mit Javascript selbst umsetzen.
                                AxLED
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser last edited by RaspiUser
                                  Hallo Forum,
                                  "plötzlich und unerwartet" liefert der Adpter keine Werte mehr ....
                                  Was seltsam ist, dass die App ohne Probleme aktualisiert und der Befehl https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
                                  liefert auch Werte.
                                  Ich richte gerade openWB ein ... und da kommt auch nix an.
                                  Irgend eine Idee ?
                                  EDIT:
                                  @AxLED
                                  ... ich habe jetzt einfach mal ein neues Passwort vergeben und siehe da ... es geht wieder !!!!
                                  Weiter oben in diesem Thread hatte ich damit schon einmal Erfolg.
                                  Vielleicht ein Hinweis auf ein Bug ?
                                  • Uli977
                                    Uli977 @AxLED last edited by
                                    @axled
                                    Gibst du mir mal einen Tipp wie ich das am besten mache?
                                    Ich habe doch nur Momentanwerte, oder?
                                      JoergH @Uli977 last edited by
                                      @uli977 Hi Uli. Warum nimmst Du nicht den SourceAnalytix Adapter? Der macht das für Dich...
                                      • Uli977
                                        Uli977 @JoergH last edited by Uli977
                                        @joergh ich kenne den nicht...
                                        Finde ich den bei Github?
                                          @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
                                          • Uli977
                                            @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
                                            woher bekommt er die Daten?
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15624
