    4. Test Adapter KNX v2.x
      loverz @loverz last edited by loverz
      @loverz sagte in Test Adapter KNX v2.x:
      @garfonso sagte in Test Adapter KNX v2.x:
      @loverz said in Test Adapter KNX v2.x:
      -Pakete pro Sekunde zu gering?
      Pakete pro Sekunde könnte eher zu hoch sein. Bei "zu gering" würde es nur länger dauern bis der Befehl ankommt. Bei zu hoch werden zu viele auf einmal verschickt und dabei gehen welche verloren -> Befehle werden nicht ausgeführt (allerdings vermutlich nur teilweise).
      -Verknüpfung von "aktuelle Position" und "Position anfahren" über die GA-Tools?
      Passt denn die Verknüpfung?
      Du kannst auch mal die read/write flags von den ioBroker Objekten prüfen.
      Hatte die Pakete auf 30 (Standard), bin testweise auf 50, oder gar 100 hoch, brachte alles keine Änderung.
      Werde nun mal reduzieren.
      Habe das MDT IP Gateway, vielleicht weiß jemand wieviele Pakete das etwa packt.
      Hab die Verknüpfung noch nicht geändert, hatte das in den Vorgängerversionen des Adapters gemacht, brachte aber keine Änderung.
      Die read write Flags passen. Die sind über die GA-Tools des Adapters eingestellt:
      -Aktuelle Position: lesen=true, schreiben=false, aktualisieren=false
      -Position anfahren: lesen=false, schreiben=true, aktualisieren=false
      Was mich am meisten wundert: Wieso geht es, wenn ich die Rollos einzeln bzw. manuell triggere, wenn ich aber zu Sonnenuntergang oder Dämmerung automatisiert fahren lasse kommen die rückgemeldeten Positionen nicht im iobroker an.
      Ich tippe aktuell auf das erste mit den Paketen pro Sekunde, kann mir aber gleichzeitig nicht vorstellen, dass 30 pro Sekunde zu viel sind.
      Schon gar nicht, weil mit der alten Adapterversion 1.0.20 alles so gut funktioniert hat 😣
      Werde weiter probieren müssen 😞
      Edit: Konnte nun glaube ich rausfinden, dass es an der Anzahl Röllläden liegt, die gleichzeitig bewegt werden.
      Irgendwann ab 8 Stück steigt der Adapter anscheinend aus und nimmt keine Rückmeldungen vom KNX Bus mehr an, komischerweise auch dann, wenn ich die Rollläden jeweils mit 5 Sekunden Verzögerung fahren lasse.
      Es spielt dabei anscheinend keine Rolle, ob ich 10 Pakete pro Sekunde, oder 300 in den Adaptereinstellungen einstelle.
      Ehrlich gesagt merke ich dabei aber auch keinen Geschwindigkeitsunterschied, dass Pakete verzögert würden o.Ä.
      Das Log ist übrigens auch leer 😞
      Ich habe den Fehler bezüglich der nicht rückgemeldeten Rollo-Positionen nun endlich in Zusammenarbeit mit @chefkoch009 gefunden.
      Der Fehler tritt ab Version 1.0.20 auf und lag an folgender Ursache:
      Ich habe im Zuge meiner Rollo-Steuerung-Scripte eine Gruppenadresse beschrieben, die in der ETS keine Verknüpfung hat. Hab diese Quasi als Variable verwendet.
      Das ist zwar möglich, aber der Adapter wartet hier vergeblich auf eine Rückmeldung (Acknowledge) von dieser Gruppenadresse, was zur Folge hat, dass der Adapter dann für etwa 20 Sekunden keine Telegramme vom KNX Bus mehr aufnimmt und diese verwirft!
      Bei mir waren das die immer wieder fehlenden Rollo-Positionen!
      @chefkoch009 schaut, ob er hier eine Verbesserung in den Adapter einbauen kann.
      Bis dahin: Denkt daran, dass leere bzw. nicht verknüpfte Gruppenadressen Probleme bereiten können.
      Ich habe diese nun bei mir gelöscht und als Variable in den iobroker Objekten angelegt. Ist sowieso die saubere Lösung.
      @lessthanmore zur Info. Es hatte nichts mit der von die genannten "Pärchenbildung" zu tun, wie hier beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/26167/test-adapter-knx-v1-0-x/633
        Tobi68 last edited by Tobi68
        habe dann doch mal kurz die 13er Version angetestet.
        Rollläden lassen sich nicht mehr schalten.
        Was ist das Problem, ETS oder Adapter? Jemand nen Tipp?
        web.0
        23080	2022-03-19 05:45:31.446	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0
        23080	2022-03-19 05:45:30.270	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0
        23080	2022-03-19 05:45:27.326	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0
        23080	2022-03-19 05:45:26.214	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0
        23080	2022-03-19 05:45:24.872	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        Edit: leider bekomme ich die 2.0.5 auch nicht mehr angeboten:
        Ich versuche mal die 2.0.7
        Und in der 2.0.7 kann ich die Rollläden nicht mehr ansteuern.. wie komme ich wieder an die 2.0.5?
        Edit: mein Script mit der Teilbeschattung funktioniert.
        Aus der VIS die Rollläden ansteuern geht nicht mehr, hatte dort nur die LZ adresse angesprochen, also kpl. auf oder zu fahren.
        knx.0 16015	2022-03-19 06:01:01.599	warn	Read-only state "knx.0.Statusmeldung_Rueckmeldung.Wohnung_Status_Rolllaeden.EG_Essen_Rechts_RL-pos" has been written without ack-flag with value "80"
        knx.0 16015	2022-03-19 06:00:38.458	warn	Read-only state "knx.0.Statusmeldung_Rueckmeldung.Wohnung_Status_Rolllaeden.EG_Kueche_RL-pos" has been written without ack-flag with value "80"
        web.0 23080	2022-03-19 05:57:31.278	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0 23080	2022-03-19 05:57:30.659	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_WC_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0 23080	2022-03-19 05:57:29.653	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_WC_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0 23080	2022-03-19 05:57:28.728	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0 23080	2022-03-19 05:57:27.726	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0 23080	2022-03-19 05:57:26.492	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        knx.0 16015	2022-03-19 05:57:05.560	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        web.0 23080	2022-03-19 05:45:31.446	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0 23080	2022-03-19 05:45:30.270	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0 23080	2022-03-19 05:45:27.326	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0 23080	2022-03-19 05:45:26.214	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0 23080	2022-03-19 05:45:24.872	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
        knx.0 12809	2022-03-19 05:43:25.801	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        web.0 23080	2022-03-19 05:39:06.119	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
          loverz @Tobi68 last edited by loverz
          @tobi68 zurück kommst du, wenn du im Punkt Adapter den Expertenmodus aktivierst, dann erscheint hinten ein Plus mit dem du die alten Versionen auswählen kannst.
          Geht die Historie dort nicht weit genug zurück, dann geht das noch per Konsole.
          Du musst aber nicht zurück, ich sehe deinen Fehler.
          Geh mal unter Instanzen in den KNX Adapter-> Einstellungen.
          Dort im Reiter GA-Tools klickst du nacheinander jeden Datenpunkt an, mit dem du deine Rollläden fahren lässt und machst rechts den Halen auf „Schreiben“.
          Dein Log sagt ja eindeutig, dass du versuchst Objekte zu schreiben, die auf „Lesen“ eingestellt sind.
          Ich würde aber die Rollos mit Positionen in % Fahren. Damit hast du doch viel mehr Möglichkeiten als mit auf und ab.
          Damit das geht, musst du in der ETS Software eine neue Gruppen Adresse anlegen, die du mit dem Jalousie Aktor ( Position anfahren o.Ä.)verknüpft ist.
          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Tobi68 @loverz last edited by
            @loverz
            OK, ging aber vorher..
              @tobi68 Ich hatte auch ähnliche Probleme, das liegt wohl daran dass die Importfunktion vom Adapter je nach Version die Datenpunkte unterschiedlich interpretiert.
              Macht aber nichts, das was du hier hast ist wirklich ein kleines Problem.
              Übrigens, da das in der Vergangenheit auch bei mir schon passiert ist, habe ich mir angewöhnt beim Import der Gruppenadressen den Haken bei nur neue Gruppen Adressen zu setzen, sonst kann es sein, dass er deine händisch geänderten Gruppen Adressen direkt wieder überschreibt.
                Tobi68 @loverz last edited by Tobi68
                Danke das hat geklappt!
                Seltsam ist das bei einigen GAs das schon aktiv war.
                Also sind dort die Flags in der ETS nicht sauber? verstehe ich aber nicht richtig da ich die vom Taster aus ja auch alle schreiben kann..
                Egal, geht jetzt, danke!
                Mit der % tualen Ansteuerung beschäftige ich mich nächste Session mehr, ich schwenke jetzt so langsam von Smarthome auf Garten um.. 🙂
                Edit: ich habe ja schon von allen Rollos passende % Gruppenadressen angelegt, ist aber mit VIS und so weiter, wieder ne riesen Baustelle je nachdem was alles eingerichtet wird.... Eins nach dem anderen
                  @tobi68 ich denke nicht, dass die Flags falsch sind.
                  Soweit ich weiß prüft der Adapter anhand der Beschreibung, bin mir da aber nicht sicher.
                  Wie gesagt: Bei mir kam das auch schon öfter vor, daher bei. Erneuten Einlesen den Haken rein und die Objekte nach der händischen Anpassung sichern.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @chefkoch009 last edited by
                    @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    @merlin123 In den GA-Tools gibt es die Funktion "direct-Link". Mit dieser kannst Du das realisieren, was Du möchtest. Du brauchst dann keine Scripte mehr. Da kannst Du eine GA direct mit Deiner Hue Lampe verknüpfen. Dein Statusobjekt ist dann das Schaltobjekt. Dann hast Du genau das was Du willst. Ich habe bei mir festgestellt, das die Rückmeldung etwas verzögert kommt, weil Hue erst dann sendet, wenn es den Wert angenommen hat (kann so bis 2 Sek dauern).
                    Ich habe jetzt die Status GA mit dem "on" der Hue Lampe verknüpft. Wenn ich jetzt die Lampe z.B. mit Alexa schalte kommt auf dem Bus nichts an (im ETS Monitor). Woran könnte das liegen? Die Schalt GA ist im Adapter mit keiner Status GA mehr verknüft
                    L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      loverz @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 das liegt vermutlich daran, dass du ein Status Objekt nicht schreiben kannst. Zumindest nicht standardmäßig.
                      Es gibt diese Optionen aus meiner Sicht:
                      -Status-Objekt über die GA-Tools im Adapter auf Lesen und aktualisieren setzen (Weiß aber nicht, ob es dann funktioniert)
                      -Hue Lampe statt mit dem Status Objekt mit dem Schalt Objekt verbinden, aber dann siehst du den Status auf den KNX Wandtastern o.Ä. vermutlich nicht. Dafür ist aber dann glaub die Pärchenbildung in den GA-Tools gedacht.
                      • Merlin123
                        Merlin123 @loverz last edited by
                        Hmm.. Mal abwarten, ob Chefkoch ne Idee hat. Das ist echt was, was mich stört 😞
                        Mit nen Script kann ich die Status-GA schreiben, aber es wir immer "0" geschrieben, egal ob ich 0 oder 1 schicke
                          loverz @Merlin123 last edited by loverz
                          @merlin123 hab doch geschrieben: Du kannst kein Status Objekt (read only) beschreiben.
                          Dazu müsstest du es „verbiegen“ und mit der Eigenschaft write versetzen.
                          Das kannst du in den GA-Tools des Adapter machen, indem du lesen und aktualisieren anhakst. Wenn das nicht geht, dann probier mal schreiben.
                          • Merlin123
                            Egal ob es auf schreiben oder lesen&aktualisieren steht kommt nichts auf dem Bus an, wenn die entsprechende Hue Lampe ihren Status ändert.
                            Ändere ich den Wert direkt im Objekt der Status GA kommt immer $00 auf dem Bus an, egal ob ich es auf true oder false setze.
                              @merlin123 da kann dann vermutlich nur joch @chefkoch009 helfen.
                                Dre83 @loverz last edited by Dre83
                                Ich muss mal ganz blöd fragen - wie speichert man denn bei den GA Tools den Status "Schreiben Lesen oder Aktualisieren"?
                                Wenn ich die Haken rein mache und in ein anderes Objekt gehe sind die Haken danach wieder weg.
                                Edit: mit der neuen Version 2.0.13. gehts problemlos. Problem gelöst.
                                  A Former User @Merlin123 last edited by A Former User
                                  @merlin123 So ähnlich habe ich das bei mir auch gemacht. Die Schalt-GA mit dem "on" der Hue-Lampe verknüpft, läuft super ohne Script. Nur bekomme ich egal was ich mache, keine Anzeige aufs Display des Glastasters. Ich habe in den GA-Tools die Status-GA versucht mit der Schalt-GA zu verknüpfen, keine Anzeige. Auch andere Zustände (lesen, aktualisieren) bringen leider nichts. Wo ist mein Denkfehler?
                                  Das funktioniert und schaltet die Hue-Lampe über den Glastaster ohne Darstellung auf diesem. Ich kann auch nur entweder Direct-Link oder Beziehung nehmen, was ja auch Sinn macht.
                                  Und das ist das Status-Objekt. Egal was ich dort versuche, nichts passiert.
                                  chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chefkoch009
                                    chefkoch009 Developer @Guest last edited by
                                    @fleischflori Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Hab rausgefunden, dass ich keine Objekte von ioBroker aus auf den KNX-Bus senden kann, wenn ich in den GA-Tools den Status auf "lesen" und "aktualisieren" setze.
                                      Es kommt nur was auf dem KNX-Bus an, wenn ich "Schreiben" aktiviert habe.
                                      Komisch ist aber, dass die Werte vom KNX-Bus auf ioBroker immer reinkommen, auch wenn "lesen" deaktiviert und "schreiben" aktiviert ist.
                                      Ist das normal?
                                      Wie sind diese Haken denn zu verstehen?
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @chefkoch009 last edited by Merlin123
                                        Also ich hab das mal probiert:
                                        zumindest schaltet das Symbol zwischen ein und aus um.
                                        Aber invertiert..... Sprich: Ist das Gerät aus, zeigt der Taster "an" und umgekehrt.
                                        In der ETS sieht das so aus: (Taster 2 ist das Testobjekt)
                                        Was muss ich da ändern?
                                        ERGÄNZUNG:
                                        Das Symbol schaltet aber auch nur dann, wenn ich am Taster ein/aus schalte. Schalte ich das via Alexa geht es nicht (ist ne Hue Lampe). Da kommt wohl nix auf den Bus. Irgendwie schade 😞
                                          @merlin123 ist es Absicht, dass die Gruppenadresse 2x gleich ist? 0/2/7?
                                          Du musst im iobroker Objekt read=false und write=true setzen, sonst geht nichts auf den Bus.
                                          • Merlin123
                                            Ja, das ist Absicht. Oder habe ich den Hinweis von Chefkoch da falsch verstanden?
                                            "Welche Objekte des Tastsensors hast Du für den Status in der ETS verknüpft? Nimm mal bitte die SchaltGA als Statusanzeige auf dem Taster. Dann sollte es passen."
                                            im Adapter sieht es jetzt so aus:
                                            Wenn ich am Taster das Licht ein/aus schalte wird jetzt auch die Statusanzeige richtig gesetzt.
                                            Schalte ich das Licht aber über Alexa oder die VIS ändert sich die Statusanzeige nicht.
                                            Verbinde ich in beim Tasten der "Wert für Umschalten" mit der Status GA zeigt er gar nicht mehr an/aus an, sondern ist immer an.
                                            Im Adapter sieht die Status GA so aus:
                                            421
                                            73538
