    4. [erledigt] Backup Fehler
      Thomas Braun Most Active @hm_krause last edited by
      @hm_krause
      Das ist der Festplattenplatz, nicht der Arbeitsspeicher.
      Ich vermute, das die Zahl der Objekte / States zu hoch ist.
        Jan1 @hm_krause last edited by
        @hm_krause sagte in Backitup Fehler:
        df -h
        Damit zeigst ja auch nur die Festplatte an. Ich denke der RAM wird beim Backup erstellen voll laufen. Ich habe "nur" 4GB und damit keine Probleme. Ist eben die Fehlermeldung, die mir als erstes ins Auge sticht.
          ...hilft Euch das weiter?
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hm_krause
            Das würde wohl Thomas Verdacht bestätigen, da das ja wirklich extrem viel ist.
              Hier mal die Ausgabe bei wechsel von "Instanzen" auf "Backitup" Button
              pi@iobroker:~ $ top
              top - 10:17:50 up 2 days, 15:38,  1 user,  load average: 2,44, 2,01, 1,57
              Tasks: 167 total,   3 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %CPU(s): 47,7 us,  2,0 sy,  0,0 ni, 50,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
              MiB Spch:   7812,0 total,   3478,3 free,   3065,3 used,   1268,4 buff/cache
              MiB Swap:    100,0 total,     98,5 free,      1,5 used.   4683,3 avail Spch
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                 2251 iobroker  20   0 2145980   1,3g  34684 R 181,8  16,8   2133:56 iobroker.js-con
                  663 influxdb  20   0  329108 119796  28244 S   7,3   1,5  23:24.98 influxd
                 2376 iobroker  20   0  939160  84032  34604 S   3,6   1,1  30:33.46 io.tr-064.0
                 2382 iobroker  20   0  943500 110396  31032 S   3,6   1,4 167:25.32 io.zigbee.0
                 2332 iobroker  20   0  884284  93652  29516 S   0,7   1,2  28:00.90 io.mqtt.1
               194075 pi        20   0    9964   3444   2824 R   0,7   0,0   0:00.19 top
                   89 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   7:20.66 irq/51-mmc0
                  659 grafana   20   0 1746392  86648  54060 S   0,3   1,1   6:13.63 grafana-server
                 2317 iobroker  20   0  678692  74192  29600 S   0,3   0,9   4:20.01 io.mqtt.0
                 2464 iobroker  20   0  670668  74604  34388 S   0,3   0,9   3:01.61 io.shuttercontr
               193495 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:02.04 kworker/1:1-events_freezable
                    1 root      20   0  165944  10164   7224 S   0,0   0,1   0:05.95 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.27 kthreadd
                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                Homoran Global Moderator Administrators @hm_krause last edited by
                jepp, da hängt es
                Wie groß ist dein Backup?
                  hm_krause @Homoran last edited by
                  ...da lief noch kein Backup, das war nur ein Wechsel von Instanzen auf Backup.
                  Backupgröße von Iobroker= 23091KB
                    Meinst du einen "Reiter"-Wechsel?
                    dann sieh mal in der Browserkonsole nach, was da soviel Ressourcen frisst
                      -Ja-
                      • mache ich wie?
                        mache ich wie?
                        F12
                          ? so ?
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Backitup Fehler:
                            Edit:
                            Wobei das bei 8GB nie und nimmer passieren sollte.
                            Der Heap hat nicht (viel) mit dem verbauten Ram zu tun.
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                              Das bezog sich auf meine Vermutung, dass der RAM voll läuft, da das der einzige Hinweis im Log war mit dem ich was anfangen konnte 😉
                              Und das 8GB voll laufen mit IOBroker ist nun mal sehr unwahrscheinlich.
                                ? so ?
                                ja!
                                aber da bist du doch während eines backups
                                  Sorry, mein Hund hat sein Recht eingefordert.
                                  Hatte zwischendurch ein :
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  durchgeführt.
                                  Hier wurde node auf v14.19.1 angehoben, jetzt warte ich nach einem reboot auf den Iobroker
                                    @hm_krause auf deinem Screenshot läuft doch gerade ein Backup, oder was ist das?
                                    nur ein Reiterwechsel scheint das nicht zu sein
                                      Ja, da hatte ich das Backup angestoßen, leider ist die Verbindung zum Iobroker dann abgebrochen.
                                      -->Neustart und jetzt warte ich auf die Verbindung.
                                        dann ist dieser Screenshot wertlos 😞
                                        Es ging ja darum herauszufinden warum alleine der Reiter-Wechsel so viel mehr Ressourcen verbrauchte.
                                        Zumindest war das deine Beschreibung
                                          Klar,
                                          reiche ich nach wenn´s wieder läuft.
                                          Hier der aktuelle
                                            ..und jetzt beim Reiterwechsel..
                                            2615
