    • U
      Uwe96 @MrTeaneu last edited by
      @mrteaneu
      Soviel Einstllmöglichkeiten habe ich da gar nicht. Nur Brightness von -2 bis 2
      Welche Software Version hast du?
        MrTeaneu @Uwe96 last edited by
        @uwe96 : Ich habe es 1zu1 nach dieser Anleitung gemacht...
        https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAU
        Versionsinfo:
        • U
          @mrteaneu
          Das Video habe ich auch genommen. Da gibt es auch nur brightness. Werde zu Hause mal gucken welche Version ich habe und dann man einen andere versuchen.
            BorderCounter @jomjol last edited by
            Wo bekommt man denn momentan einen vernünftigen ESP32-CAM Chipsatz her?
            Bei 4 verschiedenen Händlern bestellt, 2x Amazon, 1x EBAY, 1x Webseite. Bei jedem steht, dass der Chip 8mb psram hat. Bei jedem gelieferten dann die Fehlermeldung
            2022-03-18T13:31:08: =============================================================================================
            2022-03-18T13:31:08: =================================== Main Started ============================================
            2022-03-18T13:31:08: Not enought PSRAM available. Expected 4.194.304 MByte - available: 2098094
            Either not initialzed or too small (2MByte only) or not present at all. Firmware cannot start!!
            2022-03-18T13:31:18: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
            2022-03-18T13:31:18: Reboot in 5sec
            2022-03-18T13:31:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              MrTeaneu @BorderCounter last edited by
              @bordercounter
              ich habe diese gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B08P1NMPLL/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
              und dann auf dem MAC mit esptool geflashed!
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @MrTeaneu last edited by Xsev
                @jomjol
                Servus Josef, ich wollte mir einen weiteren Wasserzähler bauen leider bekomme ich das nicht hin. Ich weiß nicht wo das Problem liegt. Ich hab heute zwei neue ESP32 Cams bekommen, diesmal mit dem USB Board. Dachte spare ich mir das gelöte....
                Jetzt ging es schon los, das ich den Chip nicht wie gewohnt via FTDI flashen konnte (ging trotz gebrückter Verbindung nicht in Bootmodus). Das ging dann im Endeffekt ganz easy direkt über das USB Board ohne FTDI... Aber jetzt ist es so, der ESP bootet ständig neu. Ich komme kurz auf das Webif und dann ist er wieder weg. Stromversorgung ist die selbe wie bei meinen anderen Wassermetern nur eben diesmal mit USB Board. Gibt es da was zu beachten? Ich hab es auch mal ohne Board direkt versucht aber das selbe. Ich hab es einmal geschafft ein Referenzbild zu machen aber das war anscheinend Zufall. Ich hab das jetzt mit 3 versch. Firmwares und 2 neuen ESP Cams durch aber keine Chance.
                  jomjol @Xsev last edited by
                  @xsev Was zeigt den dein serial log während des Startvorgangs?
                  Ich habe da bisher keine Probleme dieser Art.
                  • Xsev
                    Xsev @jomjol last edited by Xsev
                    @jomjol Guten Morgen Josef,
                    im Log steht folgendes:
                    2022-03-20T07:36:30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:36:30: =============================================================================================
                    2022-03-20T07:36:30: =================================== Main Started ============================================
                    2022-03-20T07:36:33: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:36:51: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:36:51: =============================================================================================
                    2022-03-20T07:36:51: =================================== Main Started ============================================
                    2022-03-20T07:36:55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:37:07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:37:07: =============================================================================================
                    2022-03-20T07:37:07: =================================== Main Started ============================================
                    2022-03-20T07:37:10: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:37:32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:37:32: =============================================================================================
                    2022-03-20T07:37:32: =================================== Main Started ============================================
                    2022-03-20T07:37:36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:37:36: download_get_handler
                    2022-03-20T07:37:41: download_get_handler
                    2022-03-20T07:37:56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2022-03-20T07:37:56: =============================================================================================
                    2022-03-20T07:37:56: =================================== Main Started ============================================
                    Und beim Serial Log bekomme ich das hier (Adruiono Serial Monitor) das sollte anders aussehen, schätze ich..
                    edit:
                    Was mir noch einfällt, die SD Karte. Da hab ich aktuell keine 2. zum testen. Die verwendete ist eine Sandisk Extreme 64GB. Die ist auf 16GB partitioniert mit Fat32. Sonst hab ich immer die 32GB Variante benutzt... Laut Wiki kanns ja mit großen Karten ein Problem geben, allerdings blinkt der ESP nicht schnell.
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Knallochse
                      Knallochse @Xsev last edited by
                      @xsev du hast die falsche Baudrate eingestellt.
                      Da muss bei esp32 115200 eingestellt werden
                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Xsev
                        Xsev @Knallochse last edited by
                        @knallochse Vielen Dank für den Tip!!!!
                        @jomjol
                        das Log sieht jetzt so aus
                        ets Jul 29 2019 12:21:46
                        rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                        configsip: 0, SPIWP:0xee
                        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                        mode:DIO, clock div:2
                        load:0x3fff0030,len:4
                        load:0x3fff0034,len:7248
                        ho 0 tail 12 room 4
                        load:0x40078000,len:13856
                        load:0x40080400,len:4052
                        entry 0x40080688
                        I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                        I (31) boot: compile time 18:56:57
                        I (31) boot: chip revision: 3
                        I (35) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
                        I (42) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                        I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                        I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                        I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
                        I (61) boot: Partition Table:
                        I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                        I (72) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                        I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                        I (87) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                        I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                        I (102) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                        I (109) boot: End of partition table
                        I (113) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
                        I (121) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
                        I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
                        I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                        I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
                        I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
                        I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
                        I (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                        I (881) boot: Disabling RNG early entropy source...
                        I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
                        I (886) spiram: Found 16MBit SPI RAM device
                        I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                        I (896) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                        I (903) cpu_start: Pro cpu up.
                        I (907) cpu_start: Application information:
                        I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
                        I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
                        I (922) cpu_start: Compile time:     Sep 25 2021 18:55:36
                        I (928) cpu_start: ELF file SHA256:  49d2944a34ee25eb...
                        I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
                        I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0
                        I (0) cpu_start: App cpu up.
                        I (1397) spiram: SPI SRAM memory test OK
                        I (1397) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                        I (1398) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                        I (1404) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM
                        I (1410) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                        I (1416) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                        I (1423) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
                        I (1429) cpu_start: Pro cpu start user code
                        I (1434) spiram: Adding pool of 2048K of external SPI memory to heap allocator
                        I (1459) spi_flash: detected chip: generic
                        I (1460) spi_flash: flash io: dio
                        I (1460) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                        I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
                        I (1468) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
                        Do Reset Camera
                        I (1478) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                        Init Camera
                        I (3488) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3488) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3488) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3498) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3508) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3518) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3528) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3538) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3548) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3558) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3568) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3578) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
                        I (3578) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                        I (3728) camera: Detected OV2640 camera
                        I (3738) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
                        I (3748) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
                        I (4348) main: Using SDMMC peripheral
                        Type: SDHC/SDXC
                        Speed: 20 MHz
                        I (4408) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                        I (4418) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                        I (4478) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e
                        I (5118) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a
                        CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                        open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
                        file loaded
                        WLan: XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
                        Hostename: Watermeter13
                        I (5168) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0
                        I (5168) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
                        I (5198) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76
                        I (5198) wifi:config NVS flash: enabled
                        I (5198) wifi:config nano formating: disabled
                        I (5198) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
                        I (5208) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
                        I (5208) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32
                        I (5218) wifi:Init management short buffer num: 32
                        I (5218) wifi:Init static tx buffer num: 16
                        I (5228) wifi:Init static rx buffer size: 1600
                        I (5228) wifi:Init static rx buffer num: 10
                        I (5228) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
                        I (5328) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
                        I (5328) wifi:mode : sta (94:b9:7e:ce:50:20)
                        I (5338) BLINK: Blinken - start
                        I (5338) wifi station: wifi_init_sta finished.
                        I (5458) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1
                        I (5458) wifi:state: init -> auth (b0)
                        I (5468) wifi:state: auth -> assoc (0)
                        I (5478) wifi:state: assoc -> run (10)
                        I (5518) wifi:connected with Rocket, aid = 3, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2
                        I (5518) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -78
                        I (5528) wifi:pm start, type: 1
                        I (5538) BLINK: Blinken - done
                        I (5588) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
                        I (6158) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.202, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1
                        I (6158) wifi station: got ip:192.168.13.202
                        I (6158) BLINK: Blinken - start
                        I (6158) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXX
                        main: sleep for : 200ms
                        I (8178) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.
                        I (8178) sntp: Initializing SNTP
                        I (8178) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)
                        I (10178) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)
                        I (12178) sntp: Waiting for system time to be set... (3/10)
                        TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt
                        I (14188) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 11:39:34 2022
                        I (14188) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_11:39
                        timeist 20220320-113934
                        time 20220320-113934
                        I (16168) BLINK: Blinken - done
                        I (16218) server-main: Starting server on port: '80'
                        I (16218) server-main: Registering URI handlers
                        I (16218) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers
                        I (16218) server_ota: server_ota - Registering URI handlers
                        I (16228) server_GPIO: start GpioHandler
                        I (16228) server_GPIO: register GPIO Uri
                        I (16238) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                        vor reg server main
                        vor dotautostart
                        task_autodoFlow: start
                        open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
                        [MakeImage]
                        Start ReadParameter ([MakeImage]
                        ;LogImageLocation = /log/source
                        WaitBeforeTakingPicture = 5
                        ;LogfileRetentionInDays = 15
                        Brightness = -2
                        ;Contrast = 0
                        ;Saturation = 0
                        ImageQuality = 5
                        ImageSize = VGA
                        FixedExposure = false
                        [Alignment]
                        Start ReadParameter ([Alignment])
                        InitialRotate = 179
                        InitialMirror = false
                        SearchFieldX = 20
                        SearchFieldY = 20
                        AlignmentAlgo = Default
                        FlipImageSize = false
                        /config/ref0.jpg 103 271
                        /config/ref1.jpg 442 142
                        [Digits]
                        Start ReadParameter ([Digits])
                        Model = /config/dig1210s2q.tflite
                        ;LogImageLocation = /log/digit
                        ;LogfileRetentionInDays = 3
                        ModelInputSize = 20 32
                        main.dig1 294 126 30 54
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1
                        main.dig2 343 126 30 54
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2
                        main.dig3 391 126 30 54
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3
                        [Analog]
                        Start ReadParameter ([Analog])
                        Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                        ;LogImageLocation = /log/analog
                        ModelInputSize = 32 32
                        ExtendedResolution = true
                        main.ana1 432 230 92 92
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1
                        main.ana2 379 332 92 92
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2
                        main.ana3 283 374 92 92
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3
                        main.ana4 155 328 92 92
                        GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4
                        [PostProcessing]
                        Start ReadParameter ([PostProcessing])
                        Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1
                        Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4
                        main.DecimalShift = 0
                        PreValueUse = true
                        PreValueAgeStartup = 720
                        AllowNegativeRates = false
                        main.MaxRateValue = 0.1
                        ErrorMessage = true
                        CheckDigitIncreaseConsistency = true
                        ;[MQTT]
                        Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22
                        42.013401
                        TIME: 120, 10, 0, 1, 1073497820, 5
                        Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
                        Read: ;MainTopic = wasserzaehler
                        Read: ;ClientID = wasser
                        Read: ;user = USERNAME
                        Read: ;password = PASSWORD
                        Read:
                        Read: ;[GPIO]
                        Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
                        Read: ;IO0 = input disabled 10 false false
                        Read: ;IO1 = input disabled 10 false false
                        Read: ;IO3 = input disabled 10 false false
                        Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                        Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                        Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                        Read:
                        Read: [AutoTimer]
                        Start ReadParameter ([AutoTimer]
                        AutoStart = true
                        Intervall = 4.85
                        [Debug]
                        Start ReadParameter ([Debug])
                        Logfile = false
                        [System]
                        Start ReadParameter ([System])
                        TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        ;TimeServer = undefined
                        ;AutoAdjustSummertime = false
                        ;Hostname = undefined
                        SetupMode = true
                        END OF FILE
                        *************** Start GPIOHandler_Init *****************
                        I (18088) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO
                        [MakeImage]
                        Brightness = -2
                        ;Contrast = 0
                        ;Saturation = 0
                        ImageQuality = 5
                        ImageSize = VGA
                        [Alignment]
                        InitialRotate = 179
                        SearchFieldX = 20
                        SearchFieldY = 20
                        [Digits]
                        [Analog]
                        [PostProcessing]
                        PreValueUse = true
                        ErrorMessage = true
                        ;[MQTT]
                        ;ClientID = wasser
                        ;user = USERNAME
                        ;[GPIO]
                        [AutoTimer]
                        AutoStart = true
                        Intervall = 4.85
                        [Debug]
                        Logfile = false
                        [System]
                        SetupMode = true
                        I (18248) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled
                        Flashdauer: 5000
                        Image loaded from memory: 0, 0, 0
                        Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
                        Core 0 register dump:
                        PC      : 0x400ef308  PS      : 0x00060030  A0      : 0x8018c5ca  A1      : 0x3fff9fd0
                        A2      : 0x00000780  A3      : 0x3ffc3c68  A4      : 0x00000280  A5      : 0x00000780
                        A6      : 0x00000001  A7      : 0x000001e0  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3f82c168
                        A10     : 0x00000000  A11     : 0x3fffa388  A12     : 0x00003826  A13     : 0x00000001
                        A14     : 0x3ffc35ac  A15     : 0x3fff9ef0  SAR     : 0x0000001e  EXCCAUSE: 0x0000001c
                        EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008bed5  LEND    : 0x4008bee5  LCOUNT  : 0xffffffff
                        Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0
                        Rebooting...
                          @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          das Problem ist das PSRAM - da bist du wohl übers Ohr gehauen worden:
                          [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
                          [0;32mI (886) spiram: Found 16MBit SPI RAM device
                          Du hast nur einen 16MBit (=2 MByte) verbaut - da sollte eigentlich 64MBit stehen (=8 MByte, davon aber nur 4 MByte nutzbar.
                          Reklamieren und neu bestellen - kommt wohl gerade häufig vor!
                          Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Xsev
                            @jomjol Ach schande ok, danke für die Info.
                            • Xsev
                              @jomjol Ich hatte noch einen alten ESP mit defekter Cam rumliegen, ich hab jetzt mal das alte Board genommen mit neuer Cam. Laut Log hat dieser ESP die 64Mbit aber der Fehler bleibt der selbe. Kurz vor Logende meldet er folgendes:
                              14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
                              14:04:37.130 -> Core 0 register dump:
                              14:04:37.130 -> PC      : 0x400ef308  PS      : 0x00060530  A0      : 0x8018c5ca  A1      : 0x3fff9fd0
                              14:04:37.130 -> A2      : 0x00000780  A3      : 0x3ffc3c68  A4      : 0x00000280  A5      : 0x00000780
                              14:04:37.130 -> A6      : 0x00000001  A7      : 0x000001e0  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3f82c168
                              14:04:37.130 -> A10     : 0x00000000  A11     : 0x3f92ddd8  A12     : 0x00004d80  A13     : 0x00000001
                              14:04:37.130 -> A14     : 0x3ffc35ac  A15     : 0x3fff9ef0  SAR     : 0x0000001a  EXCCAUSE: 0x0000001c
                              14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008bed5  LEND    : 0x4008bee5  LCOUNT  : 0xffffffff
                              14:04:37.130 ->
                              14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb
                              14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0
                              Das ganze Log:
                              14:04:15.068 -> Rebooting...
                              14:04:15.068 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                              14:04:15.068 ->
                              14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                              14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                              14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                              14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2
                              14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4
                              14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248
                              14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4
                              14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856
                              14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052
                              14:04:15.068 -> entry 0x40080688
                              14:04:15.068 -> I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                              14:04:15.068 -> I (31) boot: compile time 18:56:57
                              14:04:15.068 -> I (31) boot: chip revision: 1
                              14:04:15.068 -> I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                              14:04:15.068 -> I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                              14:04:15.068 -> I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                              14:04:15.068 -> I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                              14:04:15.068 -> I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
                              14:04:15.068 -> I (61) boot: Partition Table:
                              14:04:15.068 -> I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                              14:04:15.068 -> I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                              14:04:15.068 -> I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                              14:04:15.068 -> I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                              14:04:15.068 -> I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                              14:04:15.068 -> I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                              14:04:15.068 -> I (109) boot: End of partition table
                              14:04:15.068 -> I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                              14:04:15.068 -> I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
                              14:04:15.224 -> I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
                              14:04:15.224 -> I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                              14:04:15.224 -> I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
                              14:04:15.224 -> I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
                              14:04:15.718 -> I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
                              14:04:16.357 -> I (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                              14:04:16.357 -> I (880) boot: Disabling RNG early entropy source...
                              14:04:16.357 -> I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
                              14:04:16.357 -> I (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                              14:04:16.357 -> I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                              14:04:16.357 -> I (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                              14:04:16.357 -> I (903) cpu_start: Pro cpu up.
                              14:04:16.357 -> I (906) cpu_start: Application information:
                              14:04:16.357 -> I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
                              14:04:16.357 -> I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
                              14:04:16.357 -> I (922) cpu_start: Compile time:     Sep 25 2021 18:55:36
                              14:04:16.357 -> I (928) cpu_start: ELF file SHA256:  49d2944a34ee25eb...
                              14:04:16.357 -> I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
                              14:04:16.357 -> I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0
                              14:04:16.357 -> I (931) cpu_start: App cpu up.
                              14:04:16.841 -> I (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK
                              14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                              14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                              14:04:16.841 -> I (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM
                              14:04:16.841 -> I (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                              14:04:16.841 -> I (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                              14:04:16.841 -> I (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
                              14:04:16.841 -> I (1870) cpu_start: Pro cpu start user code
                              14:04:16.841 -> I (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
                              14:04:16.841 -> I (1900) spi_flash: detected chip: generic
                              14:04:16.841 -> I (1901) spi_flash: flash io: dio
                              14:04:16.841 -> I (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                              14:04:16.841 -> I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
                              14:04:16.841 -> I (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
                              14:04:16.841 -> Do Reset Camera
                              14:04:16.841 -> I (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.823 -> Init Camera
                              14:04:18.823 -> I (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:18.958 -> I (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
                              14:04:18.958 ->
                              14:04:18.958 -> I (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                              14:04:19.098 -> I (4169) camera: Detected OV2640 camera
                              14:04:19.098 -> I (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
                              14:04:19.098 -> I (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
                              14:04:19.694 -> I (4789) main: Using SDMMC peripheral
                              14:04:19.788 -> Name: SN64G
                              14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC
                              14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz
                              14:04:19.788 -> Size: 60906MB
                              14:04:19.788 -> I (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                              14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ...
                              14:04:19.788 -> I (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                              14:04:19.835 -> I (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e
                              14:04:20.491 -> I (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a
                              14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                              14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
                              14:04:20.538 -> file loaded
                              14:04:20.538 ->
                              14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX
                              14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13
                              14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0
                              14:04:20.538 -> I (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
                              14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76
                              14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled
                              14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled
                              14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
                              14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
                              14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32
                              14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32
                              14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16
                              14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600
                              14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10
                              14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
                              14:04:20.721 -> I (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
                              14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34)
                              14:04:20.721 -> I (5769) BLINK: Blinken - start
                              14:04:20.721 -> I (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.
                              14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1
                              14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0)
                              14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0)
                              14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10)
                              14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2
                              14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72
                              14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1
                              14:04:20.909 ->
                              14:04:20.909 -> I (5979) BLINK: Blinken - done
                              14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
                              14:04:21.518 -> I (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1
                              14:04:21.518 -> I (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206
                              14:04:21.518 -> I (6599) BLINK: Blinken - start
                              14:04:21.518 -> I (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX
                              14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms
                              14:04:23.514 -> I (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.
                              14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Initializing SNTP
                              14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)
                              14:04:25.525 -> I (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)
                              14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt
                              14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022
                              14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04
                              14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429
                              14:04:27.593 -> time 20220320-140429
                              14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms
                              14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Starting server on port: '80'
                              14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Registering URI handlers
                              14:04:29.619 -> I (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers
                              14:04:29.619 -> I (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers
                              14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: start GpioHandler
                              14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: register GPIO Uri
                              14:04:29.619 -> I (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                              14:04:29.619 -> vor reg server main
                              14:04:29.619 -> vor dotautostart
                              14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start
                              14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
                              14:04:29.619 -> [MakeImage]
                              14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage]
                              14:04:29.619 -> )
                              14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source
                              14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
                              14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
                              14:04:29.619 -> Brightness = -2
                              14:04:29.619 -> ;Contrast = 0
                              14:04:29.619 -> ;Saturation = 0
                              14:04:29.619 -> ImageQuality = 5
                              14:04:29.619 -> ImageSize = VGA
                              14:04:29.619 -> FixedExposure = false
                              14:04:29.619 ->
                              14:04:29.619 -> [Alignment]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment])
                              14:04:31.563 -> InitialRotate = 179
                              14:04:31.563 -> InitialMirror = false
                              14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20
                              14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20
                              14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default
                              14:04:31.563 -> FlipImageSize = false
                              14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271
                              14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> [Digits]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits])
                              14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite
                              14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit
                              14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3
                              14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32
                              14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1
                              14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2
                              14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> [Analog]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog])
                              14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                              14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog
                              14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32
                              14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true
                              14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1
                              14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2
                              14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3
                              14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92
                              14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> [PostProcessing]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing])
                              14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1
                              14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4
                              14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0
                              14:04:31.563 -> PreValueUse = true
                              14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720
                              14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false
                              14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1
                              14:04:31.563 -> ErrorMessage = true
                              14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> ;[MQTT]
                              14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22
                              14:04:31.563 -> 42.013401
                              14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5
                              14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
                              14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler
                              14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser
                              14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME
                              14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD
                              14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO]
                              14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
                              14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer]
                              14:04:31.563 -> )
                              14:04:31.563 -> AutoStart = true
                              14:04:31.563 -> Intervall = 4.85
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> [Debug]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug])
                              14:04:31.563 -> Logfile = false
                              14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> [System]
                              14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System])
                              14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined
                              14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false
                              14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined
                              14:04:31.563 -> SetupMode = true
                              14:04:31.563 -> END OF FILE
                              14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init *****************
                              14:04:31.563 -> I (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO
                              14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
                              14:04:31.563 -> [MakeImage]
                              14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source
                              14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
                              14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
                              14:04:31.563 -> Brightness = -2
                              14:04:31.563 -> ;Contrast = 0
                              14:04:31.563 -> ;Saturation = 0
                              14:04:31.563 -> ImageQuality = 5
                              14:04:31.563 -> ImageSize = VGA
                              14:04:31.563 -> FixedExposure = false
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> [Alignment]
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> I (16609) BLINK: Blinken - done
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
                              14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler
                              14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser
                              14:04:31.563 -> ;user = USERNAME
                              14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD
                              14:04:31.563 ->
                              14:04:31.563 -> ;[GPIO]
                              14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
                              14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false
                              14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                              14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                              14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                              14:04:31.610 ->
                              14:04:31.610 -> [AutoTimer]
                              14:04:31.610 -> AutoStart = true
                              14:04:31.610 -> Intervall = 4.85
                              14:04:31.610 ->
                              14:04:31.610 -> [Debug]
                              14:04:31.610 -> Logfile = false
                              14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3
                              14:04:31.610 ->
                              14:04:31.610 -> [System]
                              14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined
                              14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false
                              14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined
                              14:04:31.610 -> SetupMode = true
                              14:04:31.610 -> I (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled
                              14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000
                              14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0
                              14:04:37.130 ->
                              14:04:37.130 ->
                              14:04:37.130 -> Rebooting...
                              14:04:37.130 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                                martinschm @Xsev last edited by
                                ich habe gerade in meinen history Daten gesehen, das bei mir die 4 an der dritten Stelle wohl nicht richtig erkannt wird. Lauter raw Werte die ein N dort anzeigen. Mittlerweile ist der Zähler bei der 5 und dann der 6 angekommen.
                                Kann ich irgendwie mit anderen Trainingswerten ein Test laufen lassen ob er damit die 4 richtig erkannt hätte?
                                ciao
                                Martin
                                  toki1973 @martinschm last edited by
                                  Kann mir das jemand erklären?
                                    JoergH @toki1973 last edited by
                                    @toki1973 Was ist denn unklar? Der Zähler wird korrekt abgelesen, aber zuvor hatte er wohl mal einen höheren falschen Wert und da er nicht rückwärts zählen darf laut Deinen Einstellungen ("allow negative rates - false"), übermittelt er weiter den zuvor fälschlicherweise ermittelten, hohen Wert. Warum der mal so falsch ermittelt wurde? Keine Ahnung. Ich habe von 4 Zählern mit 3 en dauernd Probleme mit der Erkennung. Ich denke ohne eigenes Training mit den Bildern der eigenen Schrift wird es vermutlich nicht besser werden bei mir.
                                      mameier1234 @JoergH last edited by
                                      @joergh Ich denke mal die Hauptfrage ist, warum da ein Sprung zwischendurch von 390 auf 411 stattfand, obwohl das MaxRateValue auf 0,9 steht...
                                      Das passiert bei mir auch leider immer wieder mal.. Bisher ohne Erklärung..
                                      • Xsev
                                        Xsev @mameier1234 last edited by
                                        @jomjol
                                        Kannst du vielleicht bei Gelegenheit bitte nochmal über das Log schauen. Trotz anderem ESP (mit 64Mbit Psram) und jetzt auch neuer 32GB SD Karte, selbes Problem. Ich komm aus dem Dauerreboot einfach nicht raus.
                                        14:04:37.130 ->
                                        Das ganze Log:
                                        14:04:15.068 ->
                                        14:04:18.958 ->
                                        14:04:20.538 ->
                                        14:04:20.909 ->
                                        14:04:29.619 -> )
                                        14:04:29.619 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 -> )
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.563 ->
                                        14:04:31.610 ->
                                        14:04:31.610 ->
                                        14:04:31.610 ->
                                        14:04:37.130 ->
                                        14:04:37.130 ->
                                          The Problem I see is here:
                                          This tells, that the image from the camera could not be loaded. Can you check the connection to your camera (flex band).
                                            mein Problem: Die vollen Kubikmeter (6) wird nicht erkannt. Raw Value: 0082N.075 (00826.075)- Alter Stand war 0082N.981 (00825.981). Durch den Sprung der vollen Kubikmeter von 825 auf 826 und die Tatsache, dass die 1-Kubikmeterstelle nicht richtig erkannt wird, ist die "neue Menge" kleiner als die "alte Menge". Wie gehe ich am besten damit um?
                                            Ich habe Versuchsweise das Feld für die Stelle zu vergrößern, schafft aber keine Abhilfe.
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2016595
