    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
      @wal
      hallo Walter,
      screenoff funktioniert
      screenon klappt nicht.
      Hast du irgendwo mal eine genauere Beschreibung der DP und der Konfig bei der Instanz
      Also z.B.
      Was ist DP close
      Was kann bei command alles eingeben.
      etc.
      Die Beschreibung von Nachricht von @hydrotec kenn ich; dies ist sehr gut.
      • Wal
        Wal Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr ,
        close beendet die exe und bei command shutdown,reboot,fast alle Windowsprogramme(mspaint u.s.w.) und auch alle andere Programme incl. Schaltern die sich mit der Konsole aufrufen lassen.
        Alles andere ist doch selbsterklärend.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by bahnuhr
          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Danke.
          Mit Konsole meinst du cmd. hast du da mal Beispiele?
          Ich habe noch nie etwas mit cmd geschaltet in Win.
          Der Screen On Befehl klappt bei mir nicht:
          setState("wiobrowser.0.screenon", true);
          könnte dies am Surface liegen ?
          Nachtrag:
          Auf meinem anderen Tablet von "chuwi" klappt screenon.
          Scheint also am surface zu liegen!
          • Wal
            Wal Developer @bahnuhr last edited by Wal
            @bahnuhr ,
            das Surface geht evtl. in den Energiesparmodus und schaltet nicht nur den Bildschirm aus.
            Das müsste dann mit einem WakeOverLan gemacht werden.
            Ich kann dir keine Beispiele geben, da ich persönlich das nicht nutze und es eine Bitte von einem User war.
            Das Beispiel im Readme habe ich getestet, das regelt die Helligkeit von einem normalen Monitor über DCC.
            Du könntest auch mal den WinSipBrowser-Adapter testen, der ist in Delphi geschrieben und macht ScreenOn anders.
            Der Sip-Client musst du nicht nutzen, falls es funktioniert kann ich evtl. den Delphi-Quellcode in Lazarus übertragen.
            • bahnuhr
              @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Ich hätte noch was anderes:
              Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
              z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
              Link Text
              Hallo Walter,
              dies funktioniert nicht.
              man kann z.B. die Stimme "Stefan" auswählen. Im Browser wird aber weiterhin mit einer weiblichen Stimme der Text angesagt.
              Hast du eine Idee ?
              mfg
              Dieter
              • Wal
                @bahnuhr ,
                ja schau ich mir an.
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Ich kann auch nur 2 Sprachen auswählen Zira Englisch und Hedda Deutsch.
                  • bahnuhr
                    @wal
                    Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
                    Wal bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @bahnuhr ,
                      das meinte ich ja. Ich kann im Delphiprogramm nur die 2 auswählen.
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr ,
                        Ja, und funktioniert es denn da.
                        Stell doch mal auf englisch; klappt das dann ?
                        • Wal
                          @bahnuhr ,
                          englisch geht.
                          Das kann man aber in Windows nicht einstellen, sondern ich muss den Browser erweitern.
                            Ritter last edited by Ritter
                            ich habe immer noch das Problem, das wioBrowser sich beendet sobald der Bildschirm dunkel wird. Wenn ich die wieBrowser exe von den allerersten Versionen benutze funktioniert es. Rechner ist Windows 11 64bit war aber auch schon mit Win 10 so. Im log steht das:
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:24:52.076	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:24:21.014	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:49.815	info	Disconnected from 192.168.0.51
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:45.866	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:45.817	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:44.744	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:41.446	debug	stateChange wiobrowser.0.screenoff: {"val":true,"ack":false,"ts":1647782621429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647782621429}
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:35.863	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:35.820	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:34.741	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:25.849	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:25.801	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:24.727	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:15.863	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:15.799	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:14.720	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:05.796	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:05.741	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:04.684	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:56.023	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:55.787	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:54.685	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:45.798	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:45.745	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:44.677	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:35.837	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:35.788	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:34.706	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:29.681	debug	Typ: VOLUME
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:28.410	debug	Typ: IP
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:28.367	debug	Typ: HOST
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:28.238	info	Connected to 192.168.0.51
                            Es kahm auch eine Meldung: Access violation, Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
                            Hab OK gedrückt.
                            • Wal
                              Wal Developer @Ritter last edited by Wal
                              @ritter ,
                              da gibt es leider nichts neues.
                              Passiert das auch wenn du du das Objekt ScreenOff und danach ScreenOn benutzt ?
                              edit: Vergiss es das hast du ja gemacht.
                                Ritter @Wal last edited by
                                @wal Ja, dann auch
                                • Wal
                                  @ritter ,
                                  ich müsste die Version wissen ab wann, dann könnte ich die Änderungen anschauen.
                                    Ritter @Wal last edited by Ritter
                                    @wal Kann man das irgendwo nachsehen welche das ist? Vieleicht die ersten vier Versionen als Wiobrowser entstanden ist.
                                      Version steht bei der EXE: 0.1.9.0 die funktioniert
                                      1.1.2.0 die nicht funktioniert
                                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        @ritter ,
                                        kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
                                        • Wal
                                          @ritter ,
                                          ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
                                          Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
                                          Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
                                          Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
                                            @wal Danke für die Mühe, der Browser beendet sich nicht von alleine, es lässt sich aber auch nix steuern. Wenn der Monitor selbst ausgeht durch den Windows Energiesparmode und ich ihn wieder aufwecke läuft der Browser noch. Da würde er auch beendet sein mit aktueller Version.
                                            Die Verbindung zum Adapter bleibt aber dauerhaft bestehen.
                                            680
                                            112446
