[erledigt] Backup Fehler
Meinst du einen "Reiter"-Wechsel?
-Ja-dann sieh mal in der Browserkonsole nach, was da soviel Ressourcen frisst
- mache ich wie?
? so ? -
@jan1 sagte in Backitup Fehler:
Edit:
Wobei das bei 8GB nie und nimmer passieren sollte.Der Heap hat nicht (viel) mit dem verbauten Ram zu tun.
Das bezog sich auf meine Vermutung, dass der RAM voll läuft, da das der einzige Hinweis im Log war mit dem ich was anfangen konnte
Und das 8GB voll laufen mit IOBroker ist nun mal sehr unwahrscheinlich. -
Sorry, mein Hund hat sein Recht eingefordert.
Hatte zwischendurch ein :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
durchgeführt.
Hier wurde node auf v14.19.1 angehoben, jetzt warte ich nach einem reboot auf den Iobroker -
@hm_krause auf deinem Screenshot läuft doch gerade ein Backup, oder was ist das?
nur ein Reiterwechsel scheint das nicht zu sein
Ja, da hatte ich das Backup angestoßen, leider ist die Verbindung zum Iobroker dann abgebrochen.
-->Neustart und jetzt warte ich auf die Verbindung. -
@hm_krause sagte in Backitup Fehler:
dann ist dieser Screenshot wertlos
Es ging ja darum herauszufinden warum alleine der Reiter-Wechsel so viel mehr Ressourcen verbrauchte.
Zumindest war das deine Beschreibung -
Klar,
reiche ich nach wenn´s wieder läuft.
Hier der aktuelle
..und jetzt beim Reiterwechsel..
@hm_krause
Bitte mal für die Suche den Titel anpassen.
Ich sehe hier keinen Zusammenhang mit Backitup -
@simatec
Das Problem steht im Beitrag 2 -
hat aber anscheinend nichts mit Backitup, möglicherweise eher mit dem admin, zu tun
Aber da bin ich auch überfragtoder meinst du
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_20-09_41_12_backupiobroker.tar.gz'
..nein, hatte im Adapter den Speicherort testweise rausgenommen und Sicherung "nur" Iobroker -
gerade nochmals alles neu aufgesetzt, nur Iobroker restore vom 18.03, keine Datenbanken usw..
Fehler kommt weiterhin:Started iobroker ... [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 176758 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 218049 objects saved [ERROR] [iobroker] - <--- Last few GCs ---> [14743:0x35bb3ad0] 269837 ms: Mark-sweep (reduce) 2049.2 (2050.5) -> 2049.2 (2052.5) MB, 929.5 / 0.1 ms (average mu = 0.362, current mu = 0.017) allocation failure scavenge might not succeed <--- JS stacktrace ---> FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory [ERROR] [iobroker] - 1: 0xa2f1a8 node::Abort() [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 2: 0x975a58 node::FatalError(char const*, char const*) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 3: 0xb947e0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 4: 0xb9496c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 5: 0xd3d088 v8::internal::Heap::EnsureFromSpaceIsCommitted() [/usr/bin/node] 6: 0xd6aae0 v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor::Visit(v8::internal::HeapObject, int) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 7: 0xd758fc v8::internal::FullEvacuator::RawEvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*, long*) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 8: 0xd63688 v8::internal::Evacuator::EvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*) [/usr/bin/node] 9: 0xd63920 v8::internal::PageEvacuationTask::RunInParallel(v8::internal::ItemParallelJob::Task::Runner) [/usr/bin/node] 10: 0xd56fc0 v8::internal::ItemParallelJob::Run() [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 11: 0xd773a8 void v8::internal::MarkCompactCollectorBase::CreateAndExecuteEvacuationTasks<v8::internal::FullEvacuator, v8::internal::MarkCompactCollector>(v8::internal::MarkCompactCollector*, v8::internal::ItemParallelJob*, v8::internal::MigrationObserver*, long) [/usr/bin/node] 12: 0xd77b20 v8::internal::MarkCompactCollector::EvacuatePagesInParallel() [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 13: 0xd77cb4 v8::internal::MarkCompactCollector::Evacuate() [/usr/bin/node] 14: 0xd88a28 v8::internal::MarkCompactCollector::CollectGarbage() [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 15: 0xd4a80c v8::internal::Heap::MarkCompact() [/usr/bin/node] 16: 0xd4bd88 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 17: 0xd4ec84 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 18: 0xd22098 v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [/usr/bin/node] 19: 0xd22154 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 20: 0xe2522c v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, std::vector<v8::internal::JsonProperty, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [/usr/bin/node] 21: 0xe26428 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 22: 0xe26a8c v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [/usr/bin/node] 23: 0xc38c64 [/usr/bin/node] 24: 0xc392b8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node] [ERROR] [iobroker] - 25: 0x139eacc [/usr/bin/node] [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ... [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_03_20-16_40_08_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish [DEBUG] [influxDB] - done [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ... [DEBUG] [historyDB] - Packed 12MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 35MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 60MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_20-16_40_15_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [historyDB] - done [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0 [DEBUG] [zigbee] - done [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ... [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ... [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200 [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: verbraucher [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: energie-1 [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ... [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_03_20-16_40_50_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted [DEBUG] [grafana] - done [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Steckdosen [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromverbrauch [DEBUG] [javascripts] - found Script: Uptime [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmer_Stehlampe [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energie_Bezug [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energie_Einspeisung [DEBUG] [javascripts] - found Script: IP_Device [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe_Flur [DEBUG] [javascripts] - found Script: Onlinestatus [DEBUG] [javascripts] - found Script: Opnewb_temp [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Anlage [DEBUG] [javascripts] - found Script: Raspi_2_VZ_Temp [DEBUG] [javascripts] - found Script: Raspi_4_allg__Temp [DEBUG] [javascripts] - found Script: SolarWebTabelle [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdose_Lampe_WZ [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromverbrauch_gesamt [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test_für_IPDevices [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wasser [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wasser_History [DEBUG] [javascripts] - found Script: FB_Abfrage [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_20-16_40_56_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [javascripts] - done [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2022_03_20-16_35_37_backupiobroker.tar.gz... [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_20-16_35_37_backupiobroker.tar.gz' [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2022_03_20-16_40_08_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [cifs] - Copy historyDB_2022_03_20-16_40_15_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2022_03_20-16_40_47_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [cifs] - Copy grafana_2022_03_20-16_40_50_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [cifs] - Copy javascripts_2022_03_20-16_40_56_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [cifs] - done [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [EXIT] 0
du hast ein Speicherproblem
wie, genau?
wie groß ist das?
Vor dem restore-versuch keine Probleme?@hm_krause sagte in Backitup Fehler:
wie passt das zu
@homoran sagte in Backitup Fehler:
Genauer ein Problem mit dem Heap. Der ist soweit ich weiß für nodejs auf 2GB gedeckelt.
190162 Status und 234950 Objekte ist wohl etwas viel...
[DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 190162 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 234950 objects saved
@hm_krause Wo kommt der ganze Kram her?
--wie, genau?
Iobroker mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" installiert
dann Backup vom Iobroker vom 18.03 eingespielt (Größe 23095 kb)
Backup von Grafana, Influxdb, History, Javascipt und Zigbee nicht eingespielt.
Versuch Backup zu erstellengescheitert
