    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Ich hätte noch was anderes:
      Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
      z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
      Link Text
      Hallo Walter,
      dies funktioniert nicht.
      man kann z.B. die Stimme "Stefan" auswählen. Im Browser wird aber weiterhin mit einer weiblichen Stimme der Text angesagt.
      Hast du eine Idee ?
      mfg
      Dieter
      • Wal
        Wal Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr ,
        ja schau ich mir an.
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Ich kann auch nur 2 Sprachen auswählen Zira Englisch und Hedda Deutsch.
          • bahnuhr
            @wal
            Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
            Wal bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @bahnuhr ,
              das meinte ich ja. Ich kann im Delphiprogramm nur die 2 auswählen.
              • bahnuhr
                @bahnuhr ,
                Ja, und funktioniert es denn da.
                Stell doch mal auf englisch; klappt das dann ?
                • Wal
                  @bahnuhr ,
                  englisch geht.
                  Das kann man aber in Windows nicht einstellen, sondern ich muss den Browser erweitern.
                    Ritter last edited by Ritter
                    ich habe immer noch das Problem, das wioBrowser sich beendet sobald der Bildschirm dunkel wird. Wenn ich die wieBrowser exe von den allerersten Versionen benutze funktioniert es. Rechner ist Windows 11 64bit war aber auch schon mit Win 10 so. Im log steht das:
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:24:52.076	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:24:21.014	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:49.815	info	Disconnected from 192.168.0.51
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:45.866	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:45.817	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:44.744	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:41.446	debug	stateChange wiobrowser.0.screenoff: {"val":true,"ack":false,"ts":1647782621429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647782621429}
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:35.863	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:35.820	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:34.741	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:25.849	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:25.801	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:24.727	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:15.863	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:15.799	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:14.720	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:05.796	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:05.741	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:23:04.684	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:56.023	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:55.787	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:54.685	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:45.798	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:45.745	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:44.677	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:35.837	debug	Typ: MEMORY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:35.788	debug	Typ: CPU
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:34.706	debug	Typ: BATTERY
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:29.681	debug	Typ: VOLUME
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:28.410	debug	Typ: IP
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:28.367	debug	Typ: HOST
                    wiobrowser.0
                    2022-03-20 14:22:28.238	info	Connected to 192.168.0.51
                    Es kahm auch eine Meldung: Access violation, Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
                    Hab OK gedrückt.
                    • Wal
                      Wal Developer @Ritter last edited by Wal
                      @ritter ,
                      da gibt es leider nichts neues.
                      Passiert das auch wenn du du das Objekt ScreenOff und danach ScreenOn benutzt ?
                      edit: Vergiss es das hast du ja gemacht.
                        Ritter @Wal last edited by
                        @wal Ja, dann auch
                        • Wal
                          @ritter ,
                          ich müsste die Version wissen ab wann, dann könnte ich die Änderungen anschauen.
                            Ritter @Wal last edited by Ritter
                            @wal Kann man das irgendwo nachsehen welche das ist? Vieleicht die ersten vier Versionen als Wiobrowser entstanden ist.
                              Version steht bei der EXE: 0.1.9.0 die funktioniert
                              1.1.2.0 die nicht funktioniert
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @ritter ,
                                kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
                                • Wal
                                  @ritter ,
                                  ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
                                  Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
                                  Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
                                  Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
                                    @wal Danke für die Mühe, der Browser beendet sich nicht von alleine, es lässt sich aber auch nix steuern. Wenn der Monitor selbst ausgeht durch den Windows Energiesparmode und ich ihn wieder aufwecke läuft der Browser noch. Da würde er auch beendet sein mit aktueller Version.
                                    Die Verbindung zum Adapter bleibt aber dauerhaft bestehen.
                                    • Wal
                                      @ritter ,
                                      dann stimmt bei dir was nicht.
                                      Die Exe verbindet sich wie jede andere auch und lässt sich auch steuern, habe ich getestet.
                                      Evtl. hast du mehrere Exe am laufen. Du brauchst für jede Exe(Gerät) eine neue Instanz und Port.
                                        @wal Nein läuft nur eine, mit der aktuellen Version lässt sich ja auch der monitor abschalten also die Verbindung zum Adapter steht nur nicht mehr ein weil sich die exe ja beendet.
                                        • Wal
                                          @ritter ,
                                          ich verstehe dich ja, aber die Testversion lässt sich auch steuern ist ja die 0.1.9.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @wal
                                            @Wal
                                            Guten Morgen Walter,
                                            bist du an dem Thema noch dran?
                                            Oder ist dies schwieriger ?
                                            mfg
                                            Dieter
                                            680
                                            112447
