    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung oioioi, ich und doku... 😄
      mal scheuen, ob mir da was sinnvolles einfällt... 😉
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by ESP8266
        @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
        @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
        Asche auf mein Kopf.....🤒
        Wer nicht richtig lesen kann....Kopfschüttel.
        So wird auch ein Schuh draus.
        Werde ich morgen machen, bin noch an einer anderen Baustelle dran.
        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • ESP8266
          ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
          @all, so ich stelle nochmal ein View hier ein...
          Leider kann ich Werte die eingerahmt sind, nicht zuordnen. Die zeigen normal die Positionen beim Drucken an. Unter Feedrate hatte ich mir was anderes vorgestellt und zwar die eingestellten Werte (z.B. 57%). Wie sie auf dem Original Display dargestellt sind. Was nicht ist, ist halt nicht.
          Da kann man mit Leben. Nur was mach ich nun mit den Werten die Eingerahmt sind? Hat jemand eine Idee?
          An dem Slider bin ich noch dran....das scheint zu klappen. (so mein glaube 😊)
          btw....da hat sich die Nozzle ist Temp. verschoben. Schon berichtigt....
          S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            stenmic @ESP8266 last edited by
            @esp8266 unter welchen Datenpunkten finde ich die feedrate und Lüfterdrehzahl? Hab ich was verpasst…
            • ESP8266
              ESP8266 @stenmic last edited by
              @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Dort:
                @esp8266 das Plugin hab ich und die Layer werden auch angezeigt, aber der Rest nicht 🤔
                • ESP8266
                  @stenmic , ich kann dir nicht ganz folgen. Was für ein Rest?
                  Hast du auch alles im Plugin freigeschaltet?
                  • Pascal Kugele
                    Pascal Kugele last edited by Pascal Kugele
                    Das Plugin Display Layer Progress hat über die API noch weitere Datenpunkte
                    Mich würde zum Beispiel der Wert „estimatedEndTime“ interessieren also die Uhrzeit wann der Druck fertig ist… könnte man das mit einbauen?
                    Grüßle
                    Pascal
                    {"currentFilename":"-","fanSpeed":"-","feedrate":"-","feedrateG0":"-","feedrateG1":"-","height":{"current":"-","currentFormatted":"-","total":"-","totalFormatted":"-"},"layer":{"averageLayerDuration":"-","averageLayerDurationInSeconds":"-","current":"-","lastLayerDuration":"-","lastLayerDurationInSeconds":"-","total":"-"},"print":{"changeFilamentCount":0,"changeFilamentTimeLeft":"-","changeFilamentTimeLeftInSeconds":0,"estimatedChangedFilamentTime":"-","estimatedEndTime":"-","m73progress":"","printerState":"offline","progress":"0","timeLeft":"-","timeLeftInSeconds":"-"}}
                    bahnuhr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Pascal Kugele last edited by
                      @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Dafür hatte ich mir ein kleines Script geschrieben:
                      // Druck Zeit wurde geändert
                          var idTest    = ["octoprint.0.printjob.progress.printtime", "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left"];
                          on({id: idTest, change: "any"}, function(){
                              var Druck_Zeit = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime").val; var Druck_Zeit_noch = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                              var noch_Zeit; var ist_Zeit;
                              var ist_Tage = Math.floor(Druck_Zeit / 86400); var ist_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit / 3600 - ist_Tage * 24); var ist_Minuten = Math.round(Druck_Zeit / 60 - (ist_Tage * 1440 + ist_Stunden * 60));
                              var noch_Tage = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 86400); var noch_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 3600 - noch_Tage * 24); var noch_Minuten = Math.round(Druck_Zeit_noch / 60 - (noch_Tage * 1440 + noch_Stunden * 60));
                              if (ist_Tage > 0) { ist_Zeit = ist_Tage + " Tage und " + ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                              } else if (ist_Stunden > 0) { ist_Zeit = ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                              } else if (ist_Minuten > 0) { ist_Zeit = ist_Minuten + " Minuten"; } else { ist_Zeit = "" }
                              setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_ist", ist_Zeit);
                              if (noch_Tage > 0) { noch_Zeit = noch_Tage + " Tage und " + noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                              } else if (noch_Stunden > 0) { noch_Zeit = noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                              } else if (noch_Minuten > 0) { noch_Zeit = noch_Minuten + " Minuten"; } else { noch_Zeit = "" }
                              setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_noch", noch_Zeit);
                              if (getState("octoprint.0.printer_status").val != "Printing") { setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", ""); } else { var VariableEndzeit = formatDate(getDateObject((getDateObject((new Date().getTime())).getTime() + parseFloat((String(Druck_Zeit_noch) + '000')))), "TT.MM.YYYY  SS:mm"); setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", VariableEndzeit); }
                      Schau es dir mal an.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Pascal Kugele last edited by
                        das ist doch schon alles drinnen...
                          Kuddel @da_Woody last edited by
                          @da_woody das ist ja aber nur die Dauer und nicht die Enduhrzeit.
                          Ich berechne die Enduhrzeit auch per Block.
                          Jetzt + Druckdauer = Enduhrzeit
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                            @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            steht alles in meinem Script.
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • joergeli
                              joergeli @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Ich hatte mir dafür auch ein Script geschrieben (siehe irgendwo weiter oben in diesem Thread)
                              In der aktuellen Version des Adapters ist die Endzeit aber enthalten
                              octoprint.0.printjob.progress.finishedAt
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                                @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Welche?
                                Negalein joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  Welche
                                  3.2.0
                                  • joergeli
                                    @bahnuhr
                                    Octoprint- Adapter V 3.2.0 ( OK, ist wohl nur im Beta-Repository verfügbar )
                                    Hier noch der Link zu meinem Script: Zeitberechnungen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Kuddel last edited by
                                      wenn du dir die DP angesehn hättest und nicht nur die zufällig markierte zeile...
                                      Sun Mar 20 2022 20:17:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        @da_woody hab noch eine veraltet Version installiert. Bei der neuen ist die Enduhrzeit schon drin.
                                        Muss dann morgen mal ein Update machen
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          @kuddel alles ok! @haus-automatisierung hat da halt wieder schnell reagiert.
                                          gerade nachgelinst, die stable ist schon mehr als veraltert... 😄
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                            Was ist deine Definition dafür? 🙂 Habe extrem viel umgebaut im Adapter (schau gern das Diff an). Daher bin ich vorsichtig mit der stable Version. Aber wird bald Zeit für ein Update, ja.
                                            K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95711
