      cr4y-z1 @MCU last edited by
      @mcu dabei handelt es sich um einen öffentlichen iCal Kalender über die iCloud.
      Bisher habe ich hier noch nie einen Login benötigt.
        MCU @cr4y-z1 last edited by
        @cr4y-z1 Dann ist der nicht mehr erreichbar?
        Zeig mal die Einstellungen vom Calendar Widget.
          @mcu Danke, habe das Problem lösen können. Ich hatte versucht den Link des Kalenders via Browser aufzurufen, dieses führte im Chrome ebenfalls zum Fehler mit den Redirects. Habe dann die Kalenderfreigabe beendet und anschließend erneut veröffentlicht. Jetzt geht es wieder.
          VG
          cr4y-z1
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            ich habe nun auch mal auf die V3 upgedatet. Läuft bisher ganz gut - nur bezahlen kann man irgendwie nicht. Schaue ich mir nochmal an.
            Ich suche noch nach einer Gruppe für die Jalousien, damit die auch alle herunterfahren kann.
            Aktuell muss ich jede Rollade einzeln antippen, damit sie fährt.
            Verbaut sind Shelly 2.5.
            Jemand eine Idee? Ich finde in der Gruppe auch nicht die Option "BlindLevelAction".
            Danke!
              MCU @SKB last edited by
              @skb
              Dazu gibt es bereits einen Feature Request
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
              Solange es nicht umgesetzt wurde, es gibt als Zusatzprogramm eine Möglichkeit:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed BlindLevelAction as Group Action #1416
                MCU last edited by MCU
                BlindLevelAction mal anders:
                Farben angeglichen:
                Mit Zustands-Icon:
                  LoDDl @MCU last edited by
                  @mcu mega, packst du das noch in deine Doku? 🙂
                    MCU @LoDDl last edited by
                    @loddl Man kann sich schon etwas einlesen:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                    • Flo XXX
                      Flo XXX @MCU last edited by
                      @mcu
                      derzeit hab ich bei small 413 und bei medium 1000 eingestellt...
                      So funktioniert es wie gewünscht für das default layout... ipad Ansicht ist ident mit dem NB (3 Spalten) und iphone Ansicht ist auf eine Spalte reduziert..
                      mfg
                      Flo
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Flo XXX last edited by Stephan Schleich
                        Was macht ihr bei nem iframe mit selfsign https cert? Bei mir wird nichts angezeigt bis ich es einmal manuell öffne und vertraue, gibts da einen workaround außer n echtes cert anzulegen?
                        • SKB
                          Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit,
                          Werte umzurechnen bzw. die Einheit zu ändern?
                          Ich habe Datenpunkte meiner PV-Anlage in Watt (aktuelle Leistung bzw. komplette Produktion am Tag).
                          Gerne würde ich hier, wenn es unter 1000 Watt sind, auch die 900 Watt darstellen - jedoch wenn es über 1000 Watt sind, diese dann in 1.x kW.
                          Danke 🙂
                            MCU @SKB last edited by MCU
                            @skb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Falls dies noch jemand sucht:
                              Einheit anhand DP-Wertt ändern:
                                ">1000": "kWh",
                                "<1000": "Wh"
                              Berechnung des Wertes von W in kW, wenn über 1000 Watt. Datenpunkt Eigenschaften:
                                "value": "val => val > 1000 ? parseFloat(val/1000).toFixed(2) : val"
                              Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @SKB last edited by
                                @skb Wird aber Pro-Version benötigt oder?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Für (fast) alle Darstellungsänderungen wird die Pro Version benötigt. Und den Euro im Monat kann man verschmerzen 🙂
                                    @skb Hab es in die Doku aufgenommen. =1000 ist bei Dir nicht definiert.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
                                    • SKB
                                      @mcu Ich denke, die 999 oder 1001 Watt sind in Sekunden bei einer PV Anlage erreichbar 😉
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
                                        Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
                                        Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
                                        Fehler nach DWD Update:
                                        11:43:00.989 info javascript.0 (14884) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                                        11:43:01.021 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                                        11:43:05.035 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                                        11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:39)
                                        11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                                        11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                                        11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                                        // DateWeatherDWD v1.0.5
                                        // flexible Einstellungen zum DateWeatherDWD-HTML
                                        // 1.0.1 Warnungen im dwd-Adapter prüfen
                                        // 1.0.2 Wetterdaten nur kurz 1. daswetter, 2. openweather, 3. visualcrossing
                                        // 1.0.3 Aktualisierung geändert statt jede Stunde nur alle 12 Stunden
                                        // 1.0.4 Korrektur String() für tempMin und tempMax
                                        // 1.0.5 Anpassung parse nur bei String-object
                                        let jarvisDarkMode = 'jarvis.0.settings.themeDarkMode';
                                        let htmlDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.html';
                                        let kwbeforeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.kwBefore';
                                        let dwdActiveDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdActive';
                                        let dwdDetailsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdDetails';
                                        let showCalIconsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showIcons';
                                        let cssFontsizeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.fontSize';
                                        let showWeatherDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather';
                                        let weatherSelectDP ='0_userdata.0.jarvis.dateTime.weatherSelect';
                                        let showLongDayDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.longDay';
                                        createState(htmlDP, {read: true, write: true, name: "HTML DateTime", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        createState(cssFontsizeDP, {read: true, write: true, name: "FontSize gesamt", type: "number", role: "", def: 14 });
                                        createState(kwbeforeDP, {read: true, write: true, name: "KW vorher anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                        createState(dwdActiveDP, {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                        createState(dwdDetailsDP, {read: true, write: true, name: "DWD Details anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                        createState(showCalIconsDP, {read: true, write: true, name: "Kalender Icons anzeigen", type: "boolean", role: "", def: true });
                                        createState(showWeatherDP, {read: true, write: true, name: "Wetterdaten anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                                        createState(showLongDayDP, {read: true, write: true, name: "Tag ausgeschrieben anzeigen(Fr / Freitag)", type: "boolean", role: "", def: false });
                                        //let datum = new Date();
                                        //let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", )).getTime(),'hh:mm');
                                        //let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", )).getTime(),'hh:mm');
                                        //let aktTime = formatDate(new Date(),'hh:mm');
                                        //let jetzt = getDateObject(new Date()).getTime();
                                        //let SunSet = getDateObject(sunset).getTime();
                                        setTimeout(function(){
                                            weatherDataOK();
                                                htmlSet();
                                            },2000);
                                        },2000);
                                        var schedule1;
                                        (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                                        // Alle 60 Minuten aktualisieren
                                        schedule1 = schedule('0 */12 * * *', async function () {
                                            if (proofDWDinstalled()){
                                                log('DateWeatherDWD aktualisiert')
                                                htmlSet();
                                        on({id: '0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata', change: "any"}, function (obj) {
                                            let value = obj.state.val;
                                            let weatherSelect = getState(weatherSelectDP).val;
                                            if (visualCrossingInstalled() && (weatherSelect =='VisualCrossing' || weatherSelect == ' ')){
                                                htmlSet();
                                        // openweathermap.0.forecast.current.date
                                        on({id: 'openweathermap.0.forecast.current.date', change: "any"}, function (obj) {
                                            if (openweatherInstalled() && (weatherSelect =='OpenWeather' || weatherSelect == ' ')){
                                                htmlSet();
                                        on({id: 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value', change: "any"}, function (obj) {
                                            if (daswetterInstalled() && (weatherSelect =='DasWetter' || weatherSelect == ' ')){
                                                htmlSet();
                                        on({id: jarvisDarkMode, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        on({id: cssFontsizeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        on({id: kwbeforeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        on({id: dwdActiveDP, change: "any"}, function (obj) {
                                                htmlSet();
                                            }else{
                                                log('DWD-Adapter ist nicht installiert','warn');
                                                setStateDelayed(dwdActiveDP,false,3000,false);
                                        on({id: dwdDetailsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                                htmlSet();
                                            }else{
                                                setStateDelayed(dwdDetailsDP,false,3000,false);
                                        on({id: showCalIconsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        on({id: showWeatherDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        on({id: showLongDayDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        on({id: weatherSelectDP, change: "any"}, function (obj) {
                                            htmlSet();
                                        function kw(timeNow){
                                            // https://www.mediaevent.de/javascript/date-datum-zeit.html
                                            let d = new Date(timeNow);
                                            d.setHours(0,0,0);
                                            d.setDate(d.getDate()+3-(d.getDay()||7)); // geändert +4- -> +3-
                                            let x = d-new Date(d.getFullYear(),0,1);
                                            return Math.ceil((((x)/8.64e7)+1)/7);
                                        //weatherDataOK();
                                        function weatherDataOK(){
                                            let activeWeather = {' ':'leer'};
                                            if (openweatherInstalled()){
                                                activeWeather.OpenWeather= 'OpenWeather';
                                            if (daswetterInstalled()){
                                                activeWeather.DasWetter='DasWetter';
                                            if (visualCrossingInstalled()){
                                                activeWeather.VisualCrossing='VisualCrossing';
                                            createState(weatherSelectDP, {read: true, write: true, name: "Wetter Adapter", type: "string", role: "", def: " ",
                                            states: activeWeather});
                                        function openweatherInstalled(){
                                            if (existsState('openweathermap.0.forecast.current.state')){
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                        function daswetterInstalled(){
                                            if (existsState('0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather')){
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                        function visualCrossingInstalled(){
                                            if (existsState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata')){
                                                return true;
                                            }else{
                                                return false;
                                        function proofDWDinstalled(){
                                            let adapDWD = 'system.adapter.dwd.0.uptime';
                                            if ( getState(adapDWD).val >0){
                                                return true;
                                            }else {
                                                log('htmlDateTime (Jarvis) DWD-Adapter nicht installiert?','warn');
                                                return false;
                                        function proofDWDWarning(){
                                            let arrWarn = $('dwd.0.*.object');
                                            for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                                                if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                                    log('Warnung vorhanden');
                                                    return true;
                                            return false;
                                        function htmlSet(){
                                            let htmlCode = '';
                                            let darkMode = getState(jarvisDarkMode).val;
                                            let kwbefore = getState(kwbeforeDP).val;
                                            let showCalIcons = getState(showCalIconsDP).val;
                                            let dwdActive = getState(dwdActiveDP).val;
                                            let dwdDetails = getState(dwdDetailsDP).val;
                                            let cssFontsize = getState(cssFontsizeDP).val;
                                            let showWeather = getState(showWeatherDP).val;
                                            let showLongDay = getState(showLongDayDP).val;
                                            let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise")).getTime(),'hh:mm');
                                            let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset")).getTime(),'hh:mm');
                                            htmlCode += '<!DOCTYPE HTML>';
                                            htmlCode += '<html>';
                                            htmlCode += '<head>';
                                            htmlCode += '<title>';
                                            htmlCode += 'DateTimeFlex';
                                            htmlCode += '</title>';
                                            htmlCode += '<style>';
                                            if (darkMode){
                                                htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:white; } ';
                                            }else{
                                                htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:black; } ';
                                            htmlCode += '</style>';
                                            htmlCode += '<script src="https://code.iconify.design/2/2.1.0/iconify.min.js"></script>';
                                            htmlCode += '</head>';
                                            htmlCode += '<body style = "text-align:center; align-items:center; overflow:auto;" id = "DateTimeFlex">';
                                            htmlCode += '<table style="font-size:'+ cssFontsize +'px; text-align:center; justify-center:middle; vertical-align:center;" align = "center" id="dateTimetable" border="0" overflow="auto">';
                                            htmlCode += '<tr bgcolor="transparent">';
                                            if (showCalIcons){
                                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span> '+ sunrise +'</div></th>';
                                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span> '+sunset +'</div></th>';
                                                if (kwbefore){
                                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                                }else{
                                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> '+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                                if (showLongDay){
                                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                                }else{
                                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                                            }else{
                                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span>'+ sunrise +'</div></th>';
                                                htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span>'+sunset +'</div></th>';
                                                if (kwbefore){
                                                    htmlCode += '<th><div style="display:block;">KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                                }else{
                                                    htmlCode += '<th><div style="display:block;">'+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                                if (showLongDay){
                                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                                }else{
                                                    htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                                            htmlCode += '</tr>';
                                            if (showWeather){
                                                let tempMin = '';
                                                let tempMax = '';
                                                let description = ''; // bedeckt
                                                if (daswetterInstalled() && (weatherSelect ==='DasWetter'|| weatherSelect===' ')){
                                                    tempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value').val;
                                                    tempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val;
                                                    description = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val + ' (DW)';
                                                }else if (openweatherInstalled()&& (weatherSelect ==='OpenWeather' || weatherSelect ===' ')){
                                                    tempMin = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin').val;
                                                    tempMax = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax').val;
                                                    description = getState('openweathermap.0.forecast.day0.state').val + ' (OW)';
                                                }else if (visualCrossingInstalled()&& (weatherSelect ==='VisualCrossing' || weatherSelect ===' ')){
                                                    let weather = getState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata').val;
                                                    if (typeof(weather)=='string'){
                                                        weather = JSON.parse(weather);
                                                    tempMin = weather.days[0].tempmin;
                                                    tempMax = weather.days[0].tempmax;
                                                    description = weather.days[0].conditions +' (VC)';
                                                if (String(tempMin) !='' && String(tempMax)!='' && String(description)!=''){
                                                    htmlCode += '<tr>';
                                                    htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-minus"></span> : ';
                                                    htmlCode += tempMin;
                                                    htmlCode += ' °C</td>';
                                                    htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-plus"></span> : ';
                                                    htmlCode += tempMax;
                                                    htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; ">';
                                                    htmlCode += description;
                                                    htmlCode += '</td>';
                                                }else{
                                                    log('Es sind keine Wetter-Adapter installiert -> keine Anzeige möglich','warn');
                                            if (dwdActive){
                                                    if (proofDWDWarning()){
                                                        htmlCode += '<tr>';
                                                        htmlCode += '<td colspan="4" style="text-align:center; color:grey;">';
                                                        htmlCode += 'DWD - Warnungen vorhanden';
                                                        if (dwdDetails){
                                                            htmlCode += '<tr>';
                                                            htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green; ">';
                                                            htmlCode += 'Start';
                                                            htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green;">';
                                                            htmlCode += 'Ende';
                                                            htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; color:green;">';
                                                            htmlCode += 'Event';
        let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
        if (typeof(warnObj) == 'string'){
        warnObj = JSON.parse(warnObj);
        if (JSON.stringify(warnObj) != '{}'){
        htmlCode += '<tr>';
        htmlCode += '<td style="text-align:center; ">';
        htmlCode += formatDate(warnObj.start,'W hh:mm');
        htmlCode += formatDate(warnObj.end,'W hh:mm');
        htmlCode += warnObj.event;
                                            htmlCode += '</table>';
                                            htmlCode += '</body></html>';
                                            setState(htmlDP,htmlCode,false);
                                          KaWe last edited by
                                          am Wochenende habe ich mal den HistoryGraph -Adapter getestet. Aber... ich habe einen Aussentemperaturwert, dieser wird angezeigt. 2 weitere Werte aber nicht, auch nicht auf einem extra-Widget einzeln. Im normalen Float bekomme ich es aber angezeigt, die Einrichtung ist wie beid er Aussentemperatur, lediglich die Quelle unterscheidet sich: Aussentemperatur = openweathermap (openweathermap.0.forecast.current.temperature), die andere beiden Werte kommen aus Homematic (Wandthermostat Kinderzimmer:1.TEMPERATURE). Hat irgendeiner eine Idee an was das liegen könnte?
                                            MCU @KaWe last edited by MCU
                                            @kawe Zeig mal bitte die Einträge von den 3 Temperaturen und die dazugehörigen Jarvis-Geräte:
                                            254
                                            4489
                                            2673989
