    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Hi In.Meditation,
      Wenn du eine ROT Schnittstelle hast auf dem raspi dann heisst sie bei dir wahrscheinlich ttyAMA0 und nicht ttyKNX1 wie bei mir.
      Zu homebridge kann ich nichts sagen, ich verwende den Broker klassisch mit der vis und mobileUI.
      VG
      chefkoch009
        KNXbroker last edited by
        Hi chefkoch, wollte mal nachfragen was die Dinge so machen?
        Jede Tag schaue ich schon ganz gespannt nach ob sich wieder was tut. 😉
        Zwei konkrete Fragen hätte ich:
        • Die Erzeugung von Datenpunktpärchen klappt ja soweit. Bei mir funktioniert die automatische Aktualisierung des Schaltstatus allerdings noch nicht. Sollte dies bereits gehen?
        • Gibt es noch Hoffnung für die DPT13 Unterstützung?
        Gib bescheid, wenn man dich in irgendeiner Art unterstützen kann.
        KNXBroker
          tomtom last edited by
          wusste nicht, dass dies ein bekanntes bestehendes Problem ist.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5992
          Hoffe es wird mal eine Lösung zwischen KNX und Visu (Anzeige) geben.
          Bis dahin kann / werde ich in der Visu nur Schalter und keine Dimmer (Widgets) verwenden. Was ja leider schade ist.
          LG
          Thomas
          • chefkoch009
            ich habe eine neue Version fertig (0.8.3).
            @KNXbroker
            • Nun wird ein update auf das schalten-Objekt durchgeführt, wenn sich das Statusobjekt ändert. Sprich die gewünschte Aktualisierung des Schaltstatus wird nun durchgeführt.
            • zu DPT13: bei mir funktioniert es, was läuft bei Dir nicht?
            viel Spass beim Testen.
            VG
            chefkoch009
              Hallo chefkoch009,
              habe die Version 0.8.3 bei mir getestet.
              Dir Rückmeldungen der Dimm- und Schaltwerte kommen jetzt korrekt zum Status (Schalten + Wert) zurück und kann nun sauber im Dimmerwidget der Object ID (KNX Wert - Dimmer) zugeordnet werden.
              Herzlichen Dank.
              LG
              Thomas
                Hi chefkoch,
                Statusaktualisierung funktioniert bei mir auch bestens. Vielen Dank!
                Bzgl. DPT13:
                Als Beispiel folgender Datenpunkt:
                ! "_id": "knx.0.Allgemein.Technik.Technik_Strom_Zaehler_Bezug_Wh",
                ! "type": "state",
                ! "common": {
                ! "name": "Technik Strom Zaehler Bezug Wh",
                ! "type": "",
                ! "read": false,
                ! "write": true,
                ! "role": "indicator",
                ! "desc": "DPST-13-10",
                ! "min": 0,
                ! "max": 1
                ! "native": {
                ! "address": "0/1/39",
                ! "addressRefId": "P-056B-0_GA-530",
                ! "statusGARefId": "",
                ! "actGARefId": ""
                ! "acl": {
                ! "object": 1638,
                ! "state": 1638
                Im Busmonitor der ETS steht 4269306Wh.
                Im IOBroker steht 2274Wh.
                Ich kanns mir nicht erklären. Ein Bekannter hat das gleiche Problem. Bei DPT 13.10 habe ich das gleiche Problem.
                Viele Grüße
                  kirbsi last edited by
                  @tomtom:
                  Hallo chefkoch009,
                  Herzlichen Dank.
                  LG
                  Thomas `
                  Ich kann das ebenfalls bestätigen.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    my-knx-shop last edited by
                    wie komme ich an den KNX Adapter 0.8.3 ?
                    Ich habe noch den 0.8.2.
                    Ich bekomme nur leider auch nicht den io broker von 1.6.11 geupdated oder den Cloudadapter von 0.6.8 auf 0.7.1
                    Gibt es hierzu tricks wie man diese updatet ?
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer last edited by
                      Hallo dermib und In.Meditation
                      Wie ich gesehen habe, arbeitet ihr bereits mit dem Loxone Miniserver. Ich habe in der Zwischenzeit den Adapter ioBroker.loxone dafür geschrieben und würde mich freuen, wenn ihr den mal ausprobieren könntet:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6215
                      Damit könnt ihr Eingänge vom Loxone Miniserver in den ioBroker übernehmen. Aktoren steuern geht leider im Moment noch nicht, da ich selber nur Loxone Touch Taster habe und somit Aktoren nicht testen kann. Wenn ihr mich da unterstützen könntet, wäre das natürlich genial!
                      Bei Fragen bitte einfach melden: hier, per PN oder im GitHub.
                      /UncleSam
                        @my-knx-shop:
                        Gibt es hierzu tricks wie man diese updatet ? `
                        Kann mir hierzu keiner helfen ?
                        Ich habe echt schon alles versucht was ich finden konnte.
                        Vielleicht kann ja jemand per TV helfen, denn aktuell geht erstmal garnicht mehr, weil auch der io Broker Skill nichts mehr findet !
                        Danke euch vorab
                        • chefkoch009
                          hier nun die geschuldete Antwort zur Frage Adapter update:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=stable
                          und
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.do … ository.md
                          VG
                          chefkoch009
                            Ich muss leide rnoch mal fragen, weil ich leider den raspberry komplett neu machen muss.
                            Ich habe nun den ioBroker und will nun den KNX Adapter installieren. Kann ich die aktuell Version 0.8.3 direkt über den io Broker installieren oder muss ich irgendwas über andere Seiten erfassen und darüber die installation vornehmen, damit ich die aktuellste lauffähige Version habe ?
                            • chefkoch009
                              iobroker installieren knx@0.8.3
                              Vg
                              Chefkoch009
                                @chefkoch009:
                                Vg
                                Chefkoch009 `
                                Ich denke mal da hat die Autokorrektur zugeschlagen 😉
                                Das heisst bestimmt:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker install knx@0.8.3
                                Rainer
                                  also nicht aus dem Weboberfläche sondern aus der Konsole heraus ?
                                  Macht das überhaupt einen unterschied ?
                                  Ich habe den 0.8.3 aus der Weboberfläche des ioBrokers installiert.
                                  Aktuell hänge ich mal wieder daran dass ich die Projektdatei nciht integriert bekomme.
                                  Chefkoch .. du kennst das bei mir ja einiges mehr war und es schon beim letzten mal nicht so ganz einfach war.
                                  Vielleicht kannst du ja noch mal helfen.
                                  Obwohl ich Chrome nehme und schon mehrere Gateways ausprobiert habe und ja auch schon stundenlang gewartet ob die fertige Meldung mal endlich kommen wird die mir anzeigt wie viele Datenpunkte jetzt neu sind –- die Meldung wioll einfach nicht kommen und der KNX Adapter keine Datenpunkte aufnehmen.
                                  • chefkoch009
                                    Hallo
                                    @Rainer: da hast Du Recht, Danke für die Korrektur….soetwas passiert wenn man mal eben schnell von unterwegs etwas schreibt.
                                    @my-knx-shop: ich überarbeite gerade den loader für die objektgenerierung. Kurz zur Ursache des Problems: einige Hersteller haben derart abstrus Grosse Gerätekonfigurationen, das das Auswerten dieser den Absturz des Adapters nach sich ziehen weil der ram nicht ausreicht. Ich arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.
                                    VG
                                    Chefkoch009
                                      @chefkoch009:
                                      Hallo
                                      VG
                                      Chefkoch009 `
                                      Dann werde ich mich gerne gedulden und freue mich an dieser Stelle von dem neuen Loader zu lesen ….
                                      Danke vielmals
                                        Gibt es schon Neuigkeiten. Oder eine Tip wie ich den KNX Adapter wieder zu laufen bekomme mit allen meinen GA ?
                                          fuchs1978 last edited by
                                          ich habe mir heute den ioBroker auf einem Raspi3 installiert und mit meinem KNX und Alexa verbunden. Das hat alles geklappt. Ich kann nun Geräte ein und ausschalten, nur mit dem Dimmen klappt es nicht. Welches Objekt muss ich daszu nehmen, sort wo ich einen Wert 0-255 auf den Bus sende und das Objekt das auch die Taster nehmen. Welches DTP muss ich dazu nehmen?
                                            "common": {
                                              "name": "Licht Essbereich Dimmen",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "DPT-3",
                                              "min": 0,
                                              "max": 7,
                                              "read": false,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "address": "2/2/2",
                                              "addressRefId": "P-06C0-0_GA-85",
                                              "actGARefId": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Küche.Licht_Essbereich_Dimmen",
                                            "type": "state"
                                            "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Küche.Licht_Essbereich_Wert",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Licht Essbereich Wert",
                                              "type": "",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "desc": "",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1
                                            "native": {
                                              "address": "2/2/3",
                                              "addressRefId": "P-06C0-0_GA-86",
                                              "actGARefId": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                          Bei der zweiten Variante kann ich auf dem Bus 0-255 senden, hier steht 0 bis 1?
                                          Wäre nett, wenn mir jemand bei meinen Startproblemen hilft.
                                          • chefkoch009
                                            Leider mache ich mich zur Zeit arbeitsbedingt etwas rar.
                                            @my-knx-shop: die Version ist fast fertig. Habe heute testhalber ein Projekt mit 8850 Objekten eingelesen. Das funktioniert soweit. Den DPT13 fix hab ich auch mit drin, obwohl das eigentlich ein workaround ist. Die Werte sollten woanders ausgewertet werden und nicht direkt in der dptxx.js.
                                            @fuchs1978: normaler Weise hat das wert dimmen den dpt 5.001. Du verwendest den dpt 3, welcher für das schrittdimmen ist, also dimmen z.b. über einen Taster. Weiterhin sehe ich bei dir keine Antwortadressen. Beim dimmen lege ich üblicher Weise 5 mittelgruppen an:
                                            schalten,
                                            Schalten Status,
                                            Dimmen,
                                            Dimmen wert und
                                            dimmen wert Status.
                                            Wenn in den Gruppenadressen alles verknüpft ist und die Datenpunkttypen richtig zugeordnet sind, dann wird es funktionieren. Bei Fragen stehe ich zur Verfügung.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            345884
